Författare Ämne: Justering med kombination af golvvärme ock radiator  (läst 9971 gånger)
  • Antal inlägg: 31237
SV: Justering med kombination af golvvärme ock radiator
« Svar #15 skrivet: 01 december 2005, 13:00:14 »
Diff. VB-Fram-VB-Retur får jag inte över 5 gradar....men igen: hur hänger det ihop med pumpmediat?
R407C har så kallad "glide" vilket innebär att den kondenserar över ett temperaturspann på ca 5 grader. Om skillnaden på VB-f och VB-r är mindre så blir inte kondenseringen fullständig och du tappar i uteffekt på din VP. Sänk cirkpump VB ett steg, om du redan har cirkpump VB i läge ett så kan du minska flödet i radiatorerna enligt mitt tidigare inlägg.
Ser förresten lite dåligt ut för tiden....... ut:-4 inn:-2
Även Völund (Nibe) Danmark säger att det är lite ovanligt.... undrar hur det kunne bli så när allt har funkat fint dom förra två vintrar?
Det kanske bara är panik.... det sägs att det går ganska snabt neråt dom första kalla veckorna, ock sen lugnar det ner sig. Kan det vara fukt, huset som trängs värmas upp ock annat?
Om man stänger av anläggningen en halv dag, då tar det nästan en ock et halvt dygn för fullt innan det har lugnat ner sig.
Hoppas att din FLM30 kanske kan få upp temperaturen lite grand på din KB.  :-\
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #16 skrivet: 01 december 2005, 13:09:02 »
Jaha-ja....... Är det mycket jag förlorar?
Jag kör medel-circ. på VB, men vill inte gärna gå mycket längre ner, då jag är rädd att golvvärmen kommer bli ojämn
Öyvind
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #17 skrivet: 01 december 2005, 13:40:22 »
Hej Carl.... är du där?
Jag glömde en sak:
Jag har ACC, så det är lite svårt, eller kanske lättare... Jag får mäta fram innan ACC, ock här skulle det vara lite lättare att sänka circ.... det kommer bara att ta lite längre att höja framlopp i golvet, men kanske det skulle gi en mera lugn gång.... (undra hur länge det kommer ta, nu kör den 11 gånger i dygnet, samlat 17 timmar)
Öyvind
« Svar #18 skrivet: 02 december 2005, 08:10:10 »
Öyvind
Jag vet ärligt talat inte hur mycket effekt man tappar...  Sc:,h
Det är väl snarast en fråga om att flytta gränsen för där eltillskottet går in ner ett par grader.
Du skriver att du har en extra cirkpump efter ACC:n, styr den flödet till golvvärmen? I så fall kan du utan problem ändra interna cirkpumpen.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #19 skrivet: 02 december 2005, 08:58:25 »
Axtra cirkpumpen fixar hela huset:
VP/CIRK═════ACC═══════════╗
║                    ║                   Värme
╚═══════════╩════CIRK════╝
Intärna Cirk. kör bara när kompressorn kör
Sista dygnet har den kört 14 gånger samlat 18 timmar. Långa sega drag, men mycket korta paus....
Det har vart lite kallt, så jag satte GM til -70 i stället för -80... jag antar det ger samma effekt som att dra i ratten i stället..
« Svar #20 skrivet: 02 december 2005, 10:54:46 »
║                     ║                   Värme
Det ser ut som du utan problem kan minska farten på interna cirkpumpen 1 steg.
« Senast ändrad: 02 december 2005, 10:56:49 av Carl N »
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #21 skrivet: 02 december 2005, 11:51:18 »
Gjorde det i går kväll, ock  inga problemer....
Med alla dom saker jag gjort hittils, borde jag se resultat, men...... jag får nog vänta några veckor
Jag tror faktisk att den självreglerande pump jag hadde före löste månge av dom problem som andra har med strypning ack annat..
