Författare Ämne: Strypning på radiatorkoppel  (läst 6366 gånger)
Utloggad Klippor
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 22 september 2013, 16:52:58 »
Radiatorn som kopplet sitter på har demonterats och skruvats på, och jag tror inte det är rätt inställt längre. Det sitter på en ettrörsslinga och jag tycker det inte blir så varmt som det borde. Kan jag justera något på kopplet utan att tappa ur hela systemet?
Det står 823 ovanför det vänstra röret.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Strypning på radiatorkoppel
« Svar #1 skrivet: 22 september 2013, 17:13:05 »
Det är ju en Danfoss radiatorkoppel, men jag hittar inte nått bra dokument som visar hur man ställer in den.
Jag kan ju gissa att man justerar flödet med 6-kantsnyckel.
Frågan är om det är direkt på den insexskruven som syns, eller om det sitter en reglerdel bakom täckmuttern?
Men kontakta Danfoss så kanske de ha nån gammal manual som de kan maila dig?
« Senast ändrad: 22 september 2013, 17:16:12 av Carl N »
Utloggad Klippor
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 23 september 2013, 10:17:14 »
Under det sexkantiga locket satt en justerskruv med spår. Återstår nu bara att få hyffsad balans i slingan.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #3 skrivet: 24 september 2013, 08:24:57 »
Hej! Är det inte lite väl varmt ute för att få bra balans.Tänk på att du har 1-rörs så du inte stryper för mycket på den radiatorn som ligger närmast pannan.Sätt gärna en lapp så du vet hur mycket du har justerat vid radiatorn/radiatorerna om du skulle obalans.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 24 september 2013, 08:50:58 »
Så länge det är runt 20 grader i rummet vet varken värmepump eller radiator om det är varmt eller kallt ute. (Man kanske måste tweaka inställningarna i styren lite för att kompressorn skall starta)
Så det går bra att justera flöden mer eller mindre året runt.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #5 skrivet: 24 september 2013, 09:42:32 »
Du har väll inte värme på sommaren ???Lycka till och justera 1-rörs när det är 20 °Cvarmt
« Svar #6 skrivet: 24 september 2013, 10:24:41 »
Naturligtvis har man värme på även sommartid, och låter reglerdatorn på VP sköta om den ska pytsa ut någon värme eller ej. I vårt kylslagna land är det inte ovanligt att man behöver lite värmetillskott även sommartid, för så snål är väl ingen så att man inte unnar sig att ha varmt även på sommarn  ;)
« Svar #7 skrivet: 24 september 2013, 10:28:43 »
Kan du förklara på vilket sätt radiatorernas värmeavgivning är annorlunda om det är 22 grader varmt inne i september, och när det är 22 grader varmt inne i februari?
Utetempen har ingen som helst betydelse för radiatorernas värmeavgivning, de avger ju värme enbart i förhållande till radiatortemp och rumstemp.
I vart fall så länge man inte har radiatorerna utomhus.  ;)
Sen kan det ju förstås efter en eller ett par timmar bli varmt om man håller på och justerar länge, och då får man ju i så fall ta en paus.
Eller öppna en dörr.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #8 skrivet: 24 september 2013, 14:02:22 »
Om du har 22 °C utomhus i septemper.Har du samma kyleffekt på en radiator som det är -22i februari °C för du menar väll inte att du kör på samma framledningstemperatur :o
Har alltid funderat på varför du springer och höjer/sänker kurvan på hösten/vintern men nu börjar det klarna varför ^-^
Rickard Behöver du mer kyleffekt i en radiator om det är kallt ute eller mindre ^-^
« Senast ändrad: 24 september 2013, 14:07:59 av måle10 »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #9 skrivet: 24 september 2013, 14:44:09 »
Jag menar självklart att det verkar jobbigt att behöva ha "höja värmen" för att kunna balansera radiatorerna.(men det är klart vissa kanske tycker  det är narturligt att justera balansen på natten "om" det skulle bli lite kallare).
« Svar #10 skrivet: 25 september 2013, 06:49:22 »
Radiatorn vet väl inte hur kallt det är ute?
Radiatorns uteffekt har bara två saker som påverkar, framledningstemp (eller rättare sagt radiatorns medeltemp) och rummets temp.
Så länge man har 22 grader varmt i rummet så spelar det ingen roll om det är Juni eller Januari, eller +10 eller -10°C ute.
Det är fakta.
Att jag får justera parallellförskjutningen vår och höst har bara att göra med solens värmeinstrålning, och att husets stomme blir uppvärmt, vilket medför ett lägre energibehov i realtion till utetemperaturen.
Det beror inte att kyleffekten varierar på radiatorerna beroende på årstid eller utetemp.
Visst, en marginell påverkan har det väl om det är iskalla väggar bakom radiatorn eller ej, men den skillnaden är så liten att man kan bortse från den, och den kompenseras i normalfallet av kurvlutningen.
Utloggad Klippor
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 25 september 2013, 09:01:27 »
För att återgå till ämnet:
Kan man råka justera ut skruven för långt så att det börjar läcka vatten, eller tar det stopp när justeringen är max utskruvad?
« Svar #12 skrivet: 25 september 2013, 13:10:39 »
Jag tror inte det finns nått stopp på den, men eftersom det ska sitta en täckmutter ovanpå så vet man att skruven är max utskruvad då den är kant i kant med höljet, annars går det ju inte få på täckmuttern.
