Författare Ämne: Från självdrag till mek frånluft  (läst 5343 gånger)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 22 september 2013, 12:18:35 »
Har lite funderingar angående ventilation som jag vill ha lite synpunkter på
Bakgrund:
Enplanshus på platta byggt -61
71kvm bodel
Självdrags ventilation
Har idag inga tillufts kanaler utan bara frånluft via köksfläkt och fresch ventil i toan.
Klättrade upp på vinden igår och ser ett eternit (?) fyrkantigt vent rör som gick in i skorsten och till tvättstugan/dusch utrymmet.
Dock var den inte inkopplad dit utan låg bara under isoleringen.
Har dom kanske glömt borra hål för de i taket i tvättstugan o koppla in?
Hursomhelst så tänkte jag utnyttja hålet i skorsten med en 100mm ventrör
draget till tvättutrymmet och montera en kanalfläkt
Isolera röret och fogskumma mot skorsten, går de bra?
Behöver jag ljuddämpare på ventröret?
Har ett vent behov på 71x2,4 delat på 2 = 85kubik i timmen
Tänkte då sätta i en kanal fläkt som går o reglera från grundventilation som går konstant runt 85 kubik timme. Sen när man duschar kör man fläkten på Max.
Sätta in en pax fläkt i toan som startar när man tänder lampan i toan
Fresch ventiler i 2 sovrum och vardagsrum
Verkar de vettigt?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Från självdrag till mek frånluft
« Svar #1 skrivet: 22 september 2013, 13:40:00 »
Låter vettigt.
Men glöm fogskummet mot skorstenen.
Sotaren kommer att slå bakut och du får göra om jobbet.
Mura runt röret och om du behöver täta använd brandskydds härdande siliconmassa så kan de inte säga något
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 22 september 2013, 14:03:33 »
Det finns brandklassat fogskum som används till tex branddörrar men vet inte om det är ok till en skorsten.
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 22 september 2013, 14:07:20 »
Gäller de även om skorsten inte används till annat än imkanal från köksfläkt och tvättstuga?
Eldar ju inget i den
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 22 september 2013, 14:18:13 »
Då kan du nog täta med valfritt material. Hur värms huset ?
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 22 september 2013, 14:38:49 »
Ctc ecoair 105 med ecoel
Suttit en oljebrännare innan
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 22 september 2013, 21:33:44 »
Hur är de med ljuddämpare på röret? Ett måste eller onödigt?
Ska den sitta före eller efter fläkten?
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2013, 20:55:18 »
Forskat vidare i ämnet och hittat fresh intellivent som klarar mitt luftombyte när den går i mellan fart
Den ska sitta i badrummet
Blir ett 100 isolerat spirorör från den till skorsten på vind
Röret ska isoleras.
Vilken typ av isolering? Najas med ståltråd eller hönsnät?
Skorstenen då, tänkte sätta i ett spiro rör i den med. Aluminiumslang längst ner för o få ut röret till vinden genom hålet
Tänkte isolera röret i skorsten med vermikulit.
Verkar detta vettigt? Synpunkter?
På toan blir de en fresh passad med närvarosensor
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2013, 19:30:32 »
Inga synpunkter?  dontknow
