Författare Ämne: Betongborrsats söker!!  (läst 10489 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 21 september 2013, 12:38:11 »
Nu har jag gjort slut på 3 betongborr bara idag  >:(
Billig skit som följer med när man köpt maskiner  FiR
Är iaf på jakt efter en sats om cirka 7 olika borr i storleken 4-12mm ung.
Denna sats från Bosch  ::) skulle vara perfekt om man nu bara kunde hitta den till salu på nätet nån stans  :::_)
Här är en sats från Makita men för det första vet jag inte om det är betongborr samt om de passar till en Bosch borrmaskin med chuck på 10mm http://
Eller vet ni nån liknande sats som kan vara bra  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Betongborrsats söker!!
« Svar #1 skrivet: 21 september 2013, 12:53:41 »
Vad är det för maskin du har?
Jag frågar därför att du skriver 10mm chuck och första länken är till cylindriska borr avsedda för dessa chuckar.
Länk 2 är sk. SDS borr avsedda för borrhammare.
Har du ingen borrhammare rekomenderar jag att du köper en billig sådan på tex. Jula
Värt varje krona att slippa stå och försöka få till ett hål i betong med en skrikare (aka. Vanlig borrmaskin med slag)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 21 september 2013, 13:36:29 »
Jag har en Bosch slag/borrmaskin redan och ska ha borr som passar till den.
Ingen skit på Jula där jag får 200 borr för 79SEK i en väska av plast.
Köper hellre 5-8 i den vanligaste dimensionen för några hundralappar som håller då.
Vill inte köpa dem styckvis utan i en kassett så jag håller ordning på dem oxå.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 21 september 2013, 14:42:20 »
Skillnaden mellan en borrmaskin med slagfunktion och en borrhammare (proppmaskin) som är gjord för att borra i betong är följande:
Jag tror inte att du hittar borrar till en vanlig borrchuck av samma kvalitet som till en SDS+-chuck.
Jag får borra bra många hål innan borren är slut och då lossnar oftast kronan.
Sen så är en SDS+-chuck konstruerad så att borren kan slå fram och tillbaks i chucken och på så sätt är det inte hela maskin som måste röra på sig för att göra jobbet utan borren.
I det här fallet så gör SDS+ maskinen kan man säga.
http://www.jula.se/borrhammare-1500w-4j-001062
http://www.jula.se/borrhammare-850w-001087
http://www.verktygsproffsen.se/product/Milwaukee-Borrhammare-PLH20-SDS
« Senast ändrad: 21 september 2013, 14:49:49 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #5 skrivet: 21 september 2013, 15:11:33 »
Här är min borrmaskin o lite borr. Skär betong som i smör
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 21 september 2013, 15:29:45 »
Ja det var fina borrmaskiner ni har där ute  ;)
Men nu är det borr jag ska ha i första hand så jag kan få borrat 6st hål i hålstensbetongen i väggarna så jag kan få upp lite skenor till hyllan som ska upp  tummenupp
Den dyrare modellen på Jula kan det nog bli en vad det lider oxå iof  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 21 september 2013, 15:30:43 »
Det fattas ju tre borr, var är de?
Kom hem till mig i morgon efter kl 18 och borra är du bussig  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 21 september 2013, 15:33:41 »
Så här har jag det.
Lillebrorsan och storebrorsan.
Storebrorsan är dock bara till låns.
« Svar #9 skrivet: 21 september 2013, 15:34:12 »
Borrarna är dom du skulle titta på. Irwin
Fattas bara. Hehe.
Tre borr, just de, vars ä dom.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 21 september 2013, 15:38:51 »
Jag hade riktiga betongborr till maskinen jag har idag men av nån konstig anledning har de försvunnit  ::)
De klarade jag mig med till det jag borrade, men sen har man ju fått med i diverse allt-iallo-lådor som är skit, därav vill jag ha en samling nya riktiga borr.
Sen ska jag ändå borra en del i betong framöver så det blir nog den på Jula, den dyrare Meek.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 21 september 2013, 15:41:24 »
Här är borren jag använder, duger gott att borra i betong med, OM man har bra borr då  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #12 skrivet: 21 september 2013, 15:50:59 »
Jag ser att du har rediga grejor. :)
Byt till SDS+ chuck på den där så ska väggen få vad den tål.  tummenupp
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #13 skrivet: 21 september 2013, 16:04:49 »
Dom dyrare borrarna som jag länkade till är dom som liknar SDS-borrar mest, och dom är nästan lika dyra som jula maskinen som du får 3 borrar till, fast dom har inte specat storleken på dom.
Av bilden på sidan så ser det ut som 6 - 8 - 10 mm.
Den vanligaste storleken jag använder är 5,5 - 8 - 10.
Gulplugg och Rödplugg till 5,5 mm borr.
Brunplugg, fasad/spikplugg 8mm och 8mm betongexpander till 8 mm borr.
Blåplugg, fasad/spikplugg 10mm och 10mm betongexpander till 10 mm borr.
6 mm kan va bra om man vill använda den dimensionen på fasad/spikplugg.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #14 skrivet: 21 september 2013, 17:30:45 »
Finns ju skruv man kan dra in utan att borra hål först också. Tänkte eftersom det var hyllor du skulle sätta upp.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
