Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 971153 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #645 skrivet: 14 november 2017, 21:00:43 »
så du mener pumpen ikke får smörjning når den går på 20hz.
Og du mener den slits mer av å gå 4 timmer og pauser i 4 timmer enn om den går i 30min og pauser i 30min også da eller?
Pumpen hadde 80hz kl23:12, var nede på 64hz 00:40 og helt ned på 23hz kl01:40.
2.5timmer med høg frekvens - i denne perioden produserte pumpen 10.8kWh (23hz i  ville gitt 4kWh, så 6.8kWh overproduksjon)
pause1 etter kl0253 til 0418  (minus 2.3kWh)
pause2 etter kl1026 til 1146. (minus 2.2kWh)
Min konklusjon er at pausene kunne vært unngått siden 2.3+2.2 er betydelig mindre enn 6.8
Men, rent logiskt: er det da noe fornuft i at pumpen skal kjøre 80hz når BT2>S1?
Det er like ulogiskt for meg som at cruisekontrollen på bilen min skal slå inn bremsene på bilen i en oppoverbakke eller gasa på i en bratt nedoverbakke...
Det är rätt normalt att inverters behöver varva upp för att få rätt smörjning så  troligtvis får den inte rätt smörjning om den går för länge på min varv och då behöver den varva upp men hur länge och hur mycket har jag ingen koll på. Har ingen koll på vad som sliter mest men att den ska stå i 4 tim är nog för länge för jämn inne temp gissar jag och då lär den ju även köra hög temp före stoppet vilket sliter en del även det.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #646 skrivet: 14 november 2017, 21:02:03 »
Man ser ju inte om den gjort vv eller vad pumpen sysslat med i uplink graferna så det blir gissningar.
Du ser det veldig godt på turtemperaturen at den holdt på med varmtvann, også fortsatte den med 79Hz etterpå. Dette kan du!
Hva er galt med PID?
« Svar #647 skrivet: 14 november 2017, 21:07:35 »
Ja man kan gissa sig till att det är vv produktion men mer är det inte.
Utloggad MrBond
  • Antal inlägg: 76
« Svar #648 skrivet: 14 november 2017, 21:16:29 »
Ja det er jo ingen problem og se på turtemperaturen hvor den lager varmvatten. Uplink er inte perfekt, men kurvene er da ganske nyttige under visse begrensninger.
Ja, jeg behøver også varme til mine baderum på sommeren.
Huset behøver ingen varme, så det er kun 2 bad og delvis et vaskerum som har varme på sommeren. Ellers skulle flisene på gulvet bli veldig kalde å gå på.
På sommeren så er varmetapet fra badet så lite at når gulvet er varmet opp til 30grader synker det bare 1-1.5 grader på 4 timer.
På grafen du la med Smurfen ser jeg jo også flere problemer.
For det første så kan jeg inte tro at du må ha 3 stopp från kl13 til kl16 for å ha jevn nok temperatur.
For det andre så er stoppen kl2000 även mer unödig.
...at gm inte drar opp til 0 når pumpen øker til 100hz er bare på slump spør du meg - og siden jeg vet at GM bare öker når BT2>S1 så betyr det jo faktisk at pumpen din har kjørt 100hz når temperaturen er mer enn du begär.
Jeg syns fortsatt dette er analogt med at du har satt cruisekontrollen på bilen din på 90km/t, bilen kommer til en oppoverbakke og farten synker til 80km/t - og når du kommer til toppen av bakken og farten igjen er oppe i 90km/t da gir bilen FULL gass til 110km/t...
« Svar #649 skrivet: 14 november 2017, 21:48:47 »
Jag har inte lagt in några grafer och använder dom inte heller för man ser inte alls hur vp men visdt man om den går vill man optimera driften använd usb loggningen där man ser exakt vad vp gör så vill ni se hur vp går usb loggning tummenupp min vp är on/off och min bil saknar farthållare  ;)
Utloggad MrBond
  • Antal inlägg: 76
« Svar #650 skrivet: 14 november 2017, 22:02:29 »
Ursäkt. Det var Uffen sin graf jeg tenkte på...   ::)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #651 skrivet: 15 november 2017, 19:06:36 »
När pumpen ligger på 20hz varvar den upp till 30hz i intervaller pga av smörjningen.. Den varvar upp ca en minut.. Intervallet har jag dock ej koll på...
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad MrBond
  • Antal inlägg: 76
« Svar #652 skrivet: 16 november 2017, 11:51:48 »
Jeg har sett min pumpe gå 22 timmer på 20hz.
Men, det kan hende den varver opp til 30 innimellom uten at det vises på uplink...?
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #653 skrivet: 16 november 2017, 12:14:34 »
Jeg har kun registrert at pumpen kjører litt høyere frekvens under oppstart, aldri registrert at den plutselig øker til 30Hz for å gå ned igjen til 20Hz.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #654 skrivet: 16 november 2017, 16:58:31 »
Min pump kunde också gå på 20hz väldigt länge när jag installerade den.. Men någon av uppdateringarna jag lagt in genom åren måste gjort detta. Märkte det först förra året när någon annan här på forumet skrev om det.  Nu ökar den till 30hz under ca 1minut var tjugonde minut om den går min 20hz.  Och enligt andra här på forumet är det en sk olje envelope. PS har en 1255-16 om den nu är av nån betydelse...
« Senast ändrad: 16 november 2017, 21:35:48 av eba »
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #655 skrivet: 16 november 2017, 17:44:19 »
Det er uansett ikke det som skjer i grafen, der er den kommet helt opp i 79Hz uten at det finnes behov for det. Vi kan trygt slå fast at reguleringen ikke er god.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #656 skrivet: 16 november 2017, 17:55:50 »
Håller med dig att regleringen av kompressorn inte är optimal..... Dock har även jag sett konstiga oförklarliga spikar i Uplink. Säger inte att just din 79hz är det. Men har sett inkommande brine hoppa iväg till +30c när kompressorn går och spikar på 102hz. Men tror detta bara är nån bugg för egen del.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #657 skrivet: 16 november 2017, 21:18:59 »
Kan tyvärr nu också konstatera att sommarens uppdatering av kompressorregleringen inte löst problemet. Det har blivit bättre med färre stopp men fortfarande väldigt mycket svängningar när regulatorn är tvåa på bollen mest hela tiden. Häromnatten var den upp och gasade på 93 Hz en stund för att strax senare tvingas ner till 20 Hz och några timmar senare svängt in sig kring 40 Hz efter några slängar upp och ner. Den borde kunnat köra in gradminuterna på 50Hz under lite städade former istället för att köra så det låter illa i halva huset.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #658 skrivet: 18 november 2017, 16:09:50 »
I vår serie "Nibes GM regulator" legger jeg en skjermdump fra dagens stopp. Jeg regner med at jeg får en god forklaring på hvorfor pumpen stopper. BT2 er jo tross alt 0,1 grad varmere enn beregnet!
« Svar #659 skrivet: 18 november 2017, 16:22:37 »
Kör usb loggning över en lite längre period så ska jag förklara varför vp stoppat trots att den inte legat mer än 0.1 grad över beräknat. Uplink duger inte till felsökning begriper inte varför ni envisas med att använda nått som inte funkar bra när det finns bra grejer inbyggt.
