Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 972303 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #600 skrivet: 09 november 2017, 20:20:39 »
Smurfen, det är nog ett streck för mycket, det är en vanlig 2-vägare. Det är ju några streck för mycket runt tanken också.
Bergen77, jag kollade med min nibe-kontakt, som sade att det inte är någon skillnad på regleringen om man använder bt25 eller inte. Och det finns ingen rimlig orsak till varför det skulle vara så.
Har du hittat pdf:n till tanken, som beskriver att bt25 skall vara där?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #601 skrivet: 09 november 2017, 20:45:44 »
Precis och har man ritat rördragningen felaktigt så lär givar placeringen kunna vara dit kastad också och där BT25 sitter på bilden sker ingen cirk vare sig vid vv laddning eller pool värmning.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #602 skrivet: 09 november 2017, 21:10:33 »
Vad menar du RM2 har för uppgift då?
« Svar #603 skrivet: 09 november 2017, 21:21:55 »
Bra fråga eftersom tanken lär ha lägre flödesmotstånd än vad rören + RM2 har lär flödet gå i röret som går i en bypass under tanken och vidare genom tanken så inget flöde lär passera vid BT25 förutom vid husvärmning eller har jag missat nått på bilden  Sc:,h
  • Antal inlägg: 481
« Svar #604 skrivet: 09 november 2017, 21:33:31 »
Jag har fått det förklarat som så, att nedre anslutningen till tanken är strypt. Normalt skall ju enbart skillnaden mellan interna flödet och externa flödet gå genom tanken, så man kan ha "litet" hål där. Då tvingas vattnet genom RM2.
« Svar #605 skrivet: 09 november 2017, 21:48:02 »
Men då används ju nästan inte tanken när vp står om i stort sett allt flöde går förbi  Sc:,h Varför kopplar dom den inte som knäpptank.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #606 skrivet: 09 november 2017, 23:16:17 »
Du får sende denne kontakten din bilde jeg la ut og høre om han er enig i hva som står der eller ikke.
Hva er galt med PID?
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #607 skrivet: 10 november 2017, 00:52:46 »
Hva holder Nibe på med her da?
« Svar #608 skrivet: 10 november 2017, 06:25:06 »
Vet inte riktigt vad kurvorna mäter men uplink har en hel del problem med att info visas fel så det är inget verktyg att använda vid optimering av vp däremot usb loggningen funkar som det är tänkt.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #609 skrivet: 10 november 2017, 08:49:07 »
Som vanlig øker pumpen frekvensen unødvendig slik at det sikres ett unødvendig stopp. Jeg finner det merkelig at ikke andre enn meg reagerer på dette, gm regulering er og blir latterlig dårlig. Nibe må begynne å se på temperaturen og ikke bare GM.
« Svar #610 skrivet: 10 november 2017, 10:52:45 »
Kör usb loggning så ser vi vad vp gör och slipper gissa som det handlar om nu.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #611 skrivet: 10 november 2017, 16:29:43 »
Kan du lägga in BT3 också, och så tar du exportera data.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #612 skrivet: 10 november 2017, 19:50:35 »
Fram till stoppet vid 15-tiden ser det ju ok ut. Du har kopplat bort bt25, va?
Man kan se att vid ca 9.30-tiden har gm gått ner till ca -275 och flow-regulatorn går igång.
Den ökar farten lite, så att framledningen är lite över börvärde.
Efter vv-laddningen vid 12-tiden ligger både gm och framledning lågt, så den drar på lite till.
Så fort framledningen är lika med börvärde, börjar den sakta ner. Man ser att trots att frekvensen har gått från 30 till 20 hz sänks inte framledningen. Vid gm=-100 är frekvensen 20 hz.
Så här långt tycker jag det ser helt ok ut. Håller du inte med om det Bergen77?
Men sedan händer något konstigt. Och det är nu jag vill veta vad BT3 visar.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #613 skrivet: 11 november 2017, 05:59:15 »
Jeg synes ikke den virker bra, den leverer riktignok stabil temperatur en stund men den tar seg noen stopp som er helt unødvendig. Stoppene kommer som en direkte følge av at den har vert for hissig med frekvensen. Det samme som vi ser med BT25 i mindre skala.
Dette skjer fordi Nibe ikke tar hensyn til turtempearturen, de bare regner på GM slik at frekvensen blir regulert forsinket i forhold til ønsket. Hva den holder på med klokken 14:40 er ett mysterium, BT2 hopper opp til 72 grader ene avlesningen, noe som selvsagt fører til stopp.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #614 skrivet: 11 november 2017, 07:26:02 »
Förutom stoppet 14.40 ser jag inget onormalt. Den har ju gått kontinuerligt fram tills dess?
14.40-stoppet ser ut som givarfel, eller att vb-pumpen har stannat. Har inget med regleringen att göra.
Borde undersökas dock.
Efter det kör den upp gm till -100, lägger sig på 20 hz och stannar efter en stund.
Den går som förväntat förutom stoppet 14.40.
Framledningen ligger på börvärde +- någon grad. Vad är problemet?
Själv åker jag nu till värmepumpsfritt land ett tag. Offline.
