Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 973146 gånger)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1200 skrivet: 08 februari 2018, 18:49:45 »
Tråkigt att än en gång säga att jag inte loggat men gick även till pumpen för att se om det verkligen stämde.
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
« Svar #1201 skrivet: 09 februari 2018, 13:01:42 »
Lägg inte pengarna på Nibes shuntpaket.
Antingen följer du Rickards förslag och bygger en manuell shunt där du kan ställa in ett grundflöde eller så köper du en golvfördelare med inbyggd shunt som har en kapillärtermostat.
Tack, ska ta denna åsikt i beaktande också. Kanske hellre då det senare.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1202 skrivet: 07 mars 2018, 18:46:26 »
Hej alla  :) Nån som funderat på hur många timmar våra 1155/1255 pumpar kommer hålla? Antagligen omöjligt att svara på men skulle vara kul att veta ungefär vad man kan förvänta sig.... Själv har min 1255-16 i skrivande  stund gått 14300 timmar sen 2015-08
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #1203 skrivet: 07 mars 2018, 19:18:04 »
50 000 till 80 000 timmar är väl vad man brukar räkna med på en on/off, vi får hoppas det blir mer på inverterarna.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« Svar #1204 skrivet: 07 mars 2018, 21:15:05 »
JNF, med 14.300h sedan aug 2015 så kan det bli c:a 5.500h per år ungefär hos dig. Min har nu efter 11 månader kommit upp i 5.000h, borde bli ungefär detsamma på årsbasis. Då kommer ja ha haft 1.500 starter under första året. Men antalet starter kommer nog minska framöver när jag fått till trimningen som inte orsakar onödiga stoppen framöver. Hur många starter har du sedan aug 2015?
Om vi skulle utgå från 5.500h per år och Rickards indikation från on/off så borde vi få ihop minst 10-14 år?
Och 15.000-20.000 starter på den tiden, låter det rimligt?
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1205 skrivet: 07 mars 2018, 21:28:21 »
Har nu 3520st starter..... Men även jag tror ju att starterna blir färre nu när den inte stannar vid djupa vv laddningar mm...
 Ja man får ju hoppas att den håller minst 10år utan större problem iaf :o
 Skulle vara intressant att veta hur många timmar 1250 pumparna gått. Vet ej själv hur länge dom pumparna funnits... Kanske inte över 10år. Nu är det väl knappast samma grejer i dom men ändå..
« Senast ändrad: 07 mars 2018, 21:49:23 av JNF »
Chandler
Chandler
« Svar #1206 skrivet: 13 mars 2018, 12:07:34 »
Jag står och väljer mellan Nibes bergvärmepumpar. Mitt hus har ett behov på 6-7 KW. Jag ser att det ibland omnämns att den lilla F1255 1,5-6 KW, kan ställas upp till 8 KW. Är det någon som har testat det? Är den möjligheten allmänt känd och liksom godkänt av Nibe? Eller varför står det ingenting om det i manualen?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #1207 skrivet: 13 mars 2018, 15:02:15 »
Det är en allmänt känd lösning och det står i manualen hur man gör nackdelen är lite högre ljudnivå samt lite lägre max framledning. Att tänka på vid val av Nibes lilla inverter är att den drivs av 1 fas.
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #1208 skrivet: 15 mars 2018, 14:25:10 »
Hela produkten kopplas till trefas, men internt drivs kompressorn med en 1-fas DC-motor, som strikt taget inte drivs av en inverter, utan av ett variabelt DC-spänningsaggregat som ställer motorn mellan 20 varv/s (rps) och max 120 varv/s (Hz-talet är alltså ingen AC-frekvens på denna modell).
« Svar #1209 skrivet: 15 mars 2018, 17:39:09 »
Om inte jag minns fel så belastar den i stort sett bara 1 fas så länge inte el spets används och det brukar man dimensionera så att man inte behöver på inverters. En 3 fas inverter ger jämnare belastning på huset elsystem vissa tycker inte det är nått problem men andra är av annan åsikt men man bör känna till det i alla fall.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1210 skrivet: 15 mars 2018, 18:01:41 »
Hevanaa, jag håller inte med dig, här är en bild från elschema på en 1255-6.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1211 skrivet: 15 mars 2018, 20:03:46 »
Jag har kört med min upplåst i 1 år nu. Egentligen behöver jag inte det om man tittar på loggen, se nedan. Jag behöver också teoretiskt någonstans mellan 6-7 kw.
Den gör varmvatten med kompressorn på 55 hz, därav den tydliga linjen där.
De flesta värden över 100 hz är felaktigheter i uplink och finns inte i verkligheten.
Ljudmässigt är det inte någon jätteskillnad mellan 110 hz och 75 hz. 55 hz och under hörs den knappt.
Att kompressorn använder 1 fas gör i realiteten ingenting då det är så korta stunder den kör fullt. Vid 55 hz varmvatten drar den 1000 w och vid 55hz värme  ca 800 w. Först vi ca 90 hz passerar den 2000 w. Fungerar det med diskmaskiner och tvättmaskiner så lär det inte bli några problem.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #1212 skrivet: 15 mars 2018, 21:51:56 »
Jag undrar om inte det där schemat är för de större modellerna. Enligt ett annat forum är kompressorn i F1255-6 Mitsubishis AAE-serie, som man hittar här på sida 24.
SCI_Scroll_Compressor_Catalog.pdf
Enligt detta går den på DC:
En DC-motor med permanentmagneter har nästan alla fördelar över en AC-motor, men den är dock dyrare. En DC-motor borde inte ha några som helst problem med att gå på max varvtal heller.
« Senast ändrad: 16 mars 2018, 15:26:23 av hevanaa »
« Svar #1213 skrivet: 15 mars 2018, 22:02:07 »
De större modellerna har 3 fas kompressor och belastar faserna jämnare.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #1214 skrivet: 15 mars 2018, 23:37:57 »
Jag har kollat elschemat på -6:an tidigare och konstaterat att invertern matas med enfas men att kompressorn är trefas. Om schemat inte stämmer så kan det ju vara vad som helst, men jag tvivlar på att Nibe skulle lägga ut schemor med så stora avvikelser.
  • Dot gäster: 2036
