Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 973075 gånger)
Utloggad MrBond
  • Antal inlägg: 76
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1170 skrivet: 05 februari 2018, 20:30:52 »
På soverommene til barna har jeg til vanlig 18-19grader. Det er fin temperatur for å sove, og de klager på at det er for varmt om natten hvis det blir mer.
Men, når de skal leke på rommene vil de ha det litt varmere. De trykker på en knapp ved døren som begynner og blinke for å indikerer at servoventil til gulvvarmen på rommet har åpnet max.
Den står på maks i 30minutter før setpunkt går tilbake til 18grader. I løpet av kort tid har gulvet blitt svalt (kanskje 23-24grader) og mer behagelig for små barneføtter.
Dette er vel en fin måte og styre varmen på uavhengig av om du er svensk eller norsk?  :)
GM-regulatorn blir selvsagt forvirret hver gang dette skjer og reagerer selvsagt altfor sent med å øke frekvensen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #1171 skrivet: 05 februari 2018, 20:57:21 »
Den här Svensken vill i alla fall ha runt 21,5 grader dag som natt men vi är alla olika.
Utloggad MrBond
  • Antal inlägg: 76
« Svar #1172 skrivet: 05 februari 2018, 21:03:11 »
Jeg vil helst ha 16-17, men vet flere nordmenn som helst vil at vannglasset på nattbordet skal fryse til is over natten  ::)
« Svar #1173 skrivet: 05 februari 2018, 21:08:23 »
Låter som en Norge historia för mig  ;)
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #1174 skrivet: 05 februari 2018, 21:13:19 »
Hvordan vi velger å styre turtemperaturen og romtemperaturene burde vere opp til den enkelte. Hvis varmepumpen er så kresen på hvilket system den skal varme opp kunne Nibe begynt med å dokumentere det i installajonsmanualen. Det er for dumt å komme med alskens forklaringer på hvorfor akkurat din bolig kan varmes opp med Nibe inverrterpumpe. Det eneste jeg ønsker meg er jevnt temperatur.
Hva er galt med PID?
« Svar #1175 skrivet: 05 februari 2018, 21:42:19 »
Det är nog bara den mest grundläggande som står i manualen resten av kunnandet står installatören för. Vill du bara ha jämn temp prova att ställa termostaterna på fullt öppen koppla in BT25 och justera in en ok värme kurva. Har för mig att du hade en större tank då bör din vp kunna gå minst lika bra som Jarlingers och stoppar din vp efter större vv laddningar när den kommer efter med gm har jag en ide på hur du löser det också.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #1176 skrivet: 05 februari 2018, 21:54:00 »
Ventilene mine har stått på 100% i flere måneder uten å bevege seg, bortsett fra noen få solskinnsdager. Pumpen bruker for lang tid på å stabilisere frekvensen, gjerne når ny vv produksjon står for tur.
Som dere allerede vet har jeg ikke renovert ferdig og har dermed begrenset med overflate jeg varmer i forhold til arealet som skal holdes varmt. Jeg hjelper til med en viftekonvektor til jeg er ferdig, jeg kan ikke øke turtemperaturen mer da det vil skade parketten. Jeg vil ha bedre forhold neste år da jeg har mer nedstøp vbv.
« Svar #1177 skrivet: 05 februari 2018, 21:59:50 »
Om den går ojämn hela tiden har jag ingen ide på men efter längre vv beredning kan detta funka prova begränsa hur mycket -gm pumpen ska få. Sätt elspets från tex -100 gm och välj bort elpatron dvs enbart kompressor om den funkar lika som F1245 så kommer den inte räkna mera -gm än startvärde på kompressorn + startvärde för elspets dvs den kommer inte så långt efter i gm och drar kanske inte på med så grymt mycket effekt efter vv laddning.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1178 skrivet: 06 februari 2018, 18:54:52 »
Jag har nu snickrat på min teori ett tag, och gjort en del tester, samt haft andra att testa.
Men det finns så många varianter att testa så antagligen skulle hela vintern gå åt.
Det är lite svårt att testa hos mig också, vp:n går ju relativt bra.
Så mot bättre vetande funderar jag på att börja publicera, åtminstone en del.
Vad säger ni, skall jag berätta halvsagor nu, eller vänta tills det kanske är sant? (Det kan vara helt fel också..)
Rickard, skall jag starta ny tråd kanske? Eller ett dokument? Kan blir långrandigt nämligen.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
« Svar #1179 skrivet: 06 februari 2018, 19:10:24 »
Låt höra nu  tummenupp
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1180 skrivet: 06 februari 2018, 19:18:47 »
 En till som är nyfiken  :)
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« Svar #1181 skrivet: 06 februari 2018, 20:44:03 »
Värdet av att ha många engagerade i ett forum är att vi som på eget ansvar vill bidra med tester kan snabba upp ditt testarbete och skala upp det snabbt. Det bygger givetvis på eget ansvar. Jag testar gärna teorier, de behöver inte vara bekräftade, räcker med en tes och sedan får var och en avgöra hur man vill göra. Kanske bra med egen tråd så att det blir tydligt att det avser tester av olika scenarios med återkoppling från deltagare på resultaten. Ser fram emot ny input för den skrivelse jag satte ihop till min installatör om fel sensoravläsning och trög reglering har efter en månad ännu inte resulterat i någonting. Vi vill ju komma framåt!
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1182 skrivet: 06 februari 2018, 22:18:01 »
Har nu efter Smurfens idé ändrat GM start - 100 och tillsats till 150gm och blockerat tillsatsen... Mycke riktigt slutar den nu räkna GM vid - 249 och stegar upp Hz väldigt sakta... Provade igår - 60 100 vilket jag tyckte gjorde den alldeles för seg och jag tappade inomhus temp. Så nu får vi se vad som händer  dontknow
« Svar #1183 skrivet: 06 februari 2018, 22:30:33 »
Gm -60 och gm -100 dvs totalt gm-160 var bara för att prova om min teori stämmer det kan säkert vara bättre med gm total på -300 då varvar den upp lite mera men räknar upp mot lite lugnare varvtal ganska fort. Vilket värde som är optimalt kan säkert variera mellan olika anläggningar och om man har tank eller inte men huvudsaken är att man kan påverka gaspådraget till lagom nivå så den hinner bromsa när gm ökar igen.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1184 skrivet: 07 februari 2018, 06:50:54 »
Efter ännu ett stopp inatt justerar jag så jag får totalt 300gm för lite mer spelrum men har inget och klaga på gällande rumstemp :) Och jag vet skulle loggat....
  • Dot gäster: 2111
