Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 972906 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1095 skrivet: 24 januari 2018, 11:58:48 »
Visst stiger returtempen sakta och därmed framledning också så att framledningen ligger under börvärde en tid och vp gasar men när vp nått upp till börvärde så stiger ju returtempen fortfarande lika sakta och då bör ju vp ha rätt så gott om tid på sig att bromsa eller gasar den fortare än den bromsar  Sc:,h
Tur og returtemperatur stiger sakte ja, etterhvert vil kompressoren begynner å regulere opp frekvensen. Selv om temperaturen øker hurtigere stopper ikke kompressoren å øke frekvensen. Den øker frekvensen helt til BT2 passerer S1 (enda lengre tid og høyere frekvens om man bruker BT25). Da bremser GM opp og begynner å snu, fortsatt ligger kompressoren på høyt turtall og temperaturen stiger nå raskere enn i starten. Gm vil etterhvert stige veldig raskt siden temperaturen kommer høyt over S1. GM raser nå opp og kompressoren begynner å redusere frekvensen. Den reduserer så sent at man får alt for høy temperatur. Har man parkett bør man begrense temperaturen og da ender det ofte i stopp. På ett radiatorsystem kan man tillate høyere temp før man stopper pumpen.
Smurfen, er det 1245 pumpe du har?
Hva er galt med PID?
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #1096 skrivet: 24 januari 2018, 12:09:34 »
När tempen börjar stiga så stiger gm sakta, under den tiden så vet jag inte säkert om den börjar bromsa ned effekt eller börvärde, men jag tror inte det.
Dette stemmer ikke, for at GM skal øke må temperaturen overstige S1 og det gjør den ikke før etter en viss tid. Så hvis man starter med retur som er 10 grader kaldere enn S1 og har ett delta T på 5 grader vil ikke GM snu før vannet er varmet opp med 5 grader, altså at retur+delta t overstiger S1. Før dette skjer øker frekvensen. Med BT25 tar det enda lengre tid før S1 passeres og frekvensen går enda høyere.
Dette er en direkte konsekvens av at man ikke benytter BT2 eller BT25 i reguleringen. En normal PID regulator ville startet med høy frekvens og redusert i god tid før S1 passerers.
Man kan redusere problemet med å øke delta T slik at BT2 passerer S1 tidligere, da vil man måtte leve med en høy delta T hele tiden.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1097 skrivet: 24 januari 2018, 16:59:41 »
Jag har grävt lite djupare i diverse dokument angående regleringen under senare tid, och har väl en teori över hur regleringen fungerar, hur man justerar den ( i alla fall delar av den), och varför det fungerar bra för en del, och mindre bra för andra.
Har gjort lite tester, men nu satte vädrets makter stopp, (On/off-drift).
Hittills har jag hittat 7 (!) olika del-regulatorer, som används ibland var för sig, ibland samverkar flera, och till och med motverkar varandra, beroende på olika driftlägen.
Men vad jag kan se hittills, finns det hopp!
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #1098 skrivet: 24 januari 2018, 17:12:54 »
Jeg delte de opplysningene jeg hadde om reguleringen med alle.
Er det noen muligheter for at du vil gjøre det samme?
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1099 skrivet: 24 januari 2018, 17:26:21 »
Jag kommer att berätta mer efter att jag har testat mer. Inte helt lätt att hitta quality-time med vp:n heller.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #1100 skrivet: 24 januari 2018, 19:54:18 »
Det vore trevligt att få veta var man kommer åt dessa dokument? Ladda upp de på Wikileaks vet ja, de borde smälta in tillsammans med service manualen för Boeing 737.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #1101 skrivet: 24 januari 2018, 20:17:47 »
Dagens! tummenupp
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #1102 skrivet: 24 januari 2018, 20:48:16 »
...och har väl en teori över hur regleringen fungerar...
Det er vel ingen hemlighet lenger hvordan GM regulatoren virker, frekvensen påvirkes av GM istedet for temperatur. Varmepumpen vil aldri kunne arbeide fint med dette utgangspunktet. Har tilgang på flere varmepumper via uplink og felles for alle er at de har dårlig regulering.
Jeg er veldig interresert i å få logget inn på en varmepumpe som går feilfritt.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #1103 skrivet: 24 januari 2018, 22:09:14 »
Det finns flera exempel på F1255 som går riktigt bra och då är det via bifogade log filer och då ser man hur vp går.
« Svar #1104 skrivet: 24 januari 2018, 22:15:58 »
Varför stiger frekvensen mera om man använder BT25 för du menar väl inte den minuts fördröjning som sker i tanken. Returen lär inte stiga så snabbt i ett system med tank även om vp ökar effekten en del för att nå börvärde om inget annat påverkar. Jag har gångtider på säkert minst 90 minuter vid milt väder dvs lågt effektbehov och då hamnar nog framledningen 3-4 grader över börvärde på slutet och min vp lämnar runt 8 kw och jag har en F1245.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1105 skrivet: 24 januari 2018, 22:23:21 »
Här kommer några funderingar.
Säg att vi har två stycken hus. En med ett effektbehov på 8 kw vid DUT och en med ett effektbehov på 14 kw vid DUT.
Till bägge husen köper man en 1x55 3-12 kw. För enkelhetens skull utgår vi från att bägge husen har samma distributionssystem för värmen.
Är det rimligt att tro att regleringen i VP fungerar bra i bägge fallen med samma regulatorinställningar?
I vilket hus skulle VP sannolikt fungera bäst i?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #1106 skrivet: 24 januari 2018, 22:46:31 »
Det må være delte meninger om hva som er bra for alle jeg har sett på svinger etter varmtvannsproduksjon. Dette er ikke noe man kan programere seg bort ifra når man er avhengig av GM forandring for å få frekvensforandring. Frekvensen ligger alltid på etterskudd, dette er enkel reguleringsteknikk. Endel er så heldige at de unngår at pumpen stopper helt, men jeg ser også at man får det jeg omtaler som "unødvendige stopp"  hos de fleste. Noen er mer plaget enn andre, ofte henger det sammen med bruk av tank, romtermostater og lavt effektbehov. Fint om du legger ut en loggfil fra en av pumpene du mener fungerer utmerket så skal jeg kikke på den, loggen bør være fra høst eller vår slik at pumpen ikke får en alt for enkel jobb med høye effekter.
« Svar #1107 skrivet: 24 januari 2018, 22:52:02 »
Du får nog leta fram dom själv men dom finns på forumet i alla fall och borde inte vara allt för svåra att hitta antar att jag skrivit i tråden.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #1108 skrivet: 24 januari 2018, 22:53:54 »
Frekvensen stiger mer fordi at det tar lengre tid før BT25 når S1 enn tiden det tar for BT2 å nå S1. Hvis du ser på de som ikke har tank sirkulerer ikke varmen når pumpen går, det betyr også at temperaturen i sløyfen ikke faller like mye som med tank. Har man tank så er litt av poenget at man skal fortsette å hente ut effekt fra sløyfen, sirkulasjonen fortsetter og retur blir naturligvis lavere enn uten tank. Når pumpen så starter går det lengre tid før BT2 passerer S1, bruker man BT25 tar det enda lengre tid. I begge tilfellene øker frekvensen mens man venter på at BT skal nå S1.
Problemet er ikke at det tar tid å varme opp tanken, problemet er at frekvensen øker helt til S1 er oppnådd. Når GM snur er temperaturen så hurtig på vei oppover at kompressoren ikke klarer å redusere i tide.
Endel kan løses med å øke delta T, da vil S1 oppnås tidligere. Det er uansett designet til Nibe-regulatoren som setter en stopper for fornuftig frekvensgange...
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #1109 skrivet: 24 januari 2018, 22:58:39 »
Det er vel rimelig å tro at det fungerer like dårlig i begge husene. Men hvis du fjerner tank, fjerner romtermostater og justerer opp og ned på GMstart og Tilskudd avhengig av årstiden kan du nok få ett greit system.
Jeg lurer på hvor mange 1x55 pumper som går i on/off mode etter installasjon, mange tipper jeg!
