Författare Ämne: Nån som kan nåt om Modelljärnvägar?  (läst 1425 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 19 september 2013, 10:15:45 »
Har hittat lite modelljärnvägar som jag har haft liggande. Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag kom över dom,men har aldrig hållit på med sånt. Tänkte faktiskt slänga bort det under en städrajd,men efter en koll på blocket så verkar det ju finnas intresse för sånt. Det är : Piko br 55 lok med kolvagn i orginalkartong samt nånting som heter Berliner Bahnen som består av minitågset med järnväg 12mm spårvidd också det i orginalkartong. Nånting som heter Roco junior ho  i originalkartong. Allting är komplett ock ser inte ut att vara använt mycket.Jag måste nog bygga ihop grejorna och kolla att det fungerar.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Nån som kan nåt om Modelljärnvägar?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2013, 13:03:24 »
Hade en rätt stor Märklin bana när jag var ung. Efter några år utomlandsarbet och med första grabben med hem tänkte jag sätta upp den igen. Men morsan hade gett bort den+ Scalextric bilbanan till Loppis  >:( :'(
Morsan sponsrade iaf pga sitt misstag ny Märklinbana som är uppbyggt i källaren 4x1.2 m stor. Dator tekniken har ju letat sig in i modelljärnvägarna och nu kan man styra allt via en kontrollenhet. Kul liten hobby vid sidan av. Ingen av mina pojkar har dock nåt större intresse av modelljärnvägen, det är bara X-box, laptops, Android, Ipone etc som gäller..... kanske måste sälja av allt om inte intresset vänder.
Kolla in det här stället   otroligt vad de har lagt ned energi , speciellt 3:51 - 4 minuter in i filmen!
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
