Författare Ämne: Termostatadapter AGA (STD) till M30  (läst 4948 gånger)
Utloggad PeeWee
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 september 2013, 09:15:26 »
Röjer runt i vårt nya hus och med hösten så har nya saker att ta tag i dykt upp.
Vi har ett 1-rörs värmesystem sedan -85. Thermopanel och Aga-koppel. Termostaterna och vissa reglerdon (grejen med stiftet, vad det nu heter?) på vissa paneler fungerar inte. Tekniskt intresserad som jag är så skulle jag vilja byta termostat till något mer modernt, Danfoss Living connect med möjlighet att styra via z-wave. MEN, finns det något sätt att ta sig från AGA (M20) anslutning till Danfoss M30?
Rörmokaren var inte helt säker på detta så jag frågar här också.
erorr
erorr
SV: Termostatadapter AGA (STD) till M30
« Svar #1 skrivet: 18 september 2014, 09:51:51 »
Försöker väcka liv i den här tråden då jag står inför samma scenario. Jag vill gärna köra Danfoss Living Connect utan att byta ut befintliga paneler med AGA-koppel. Finns det någon som löst detta?
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 18 september 2014, 16:14:44 »
Hittade adapter med Rsk4805282 den kanske kan funka.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 18 september 2014, 16:40:06 »
Finns på jula
Artnr:430-090
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad RADman
  • Stad/land: Linköping, Sverige
  • Antal inlägg: 1
« Svar #4 skrivet: 09 december 2017, 17:27:16 »
Om man har en 3D-skrivare så kan man använda CAD-modellen som finns att ladda ned från https://www.thingiverse.com/thing:2208418 till att skriva ut sin egna M20-->M30 termostatadapter.
Enligt beskrivningen konverterar den en M20 ventil (som stöder AGA STD termostat) till en M30 ventil.
Jag har inte personligen testat den här lösningen men hittade den bland en av recensionerna på den här sidan.
  • Dot gäster: 1864
