Ventilation, fukt och radon-forum
Hej på er
Ämne: Hej på er (läst 4528 gånger)
l200
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Jag älskar värmepumpar!
l200
Hej på er
28 november 2005, 20:43:00 »
Jag har en fundering ! vi har ett hus med källare under sommaren så har det blivit blommit (rosor) på väggen nere i källaren p.g.a att vi inte har eldat nått på sommaren och jag undrar om en avfuktare tar bort sånt ? och måste en avfuktare gå hela tiden. ? Vi har tvättstugan intill ( dörr emellan ) ved rummet där oxå pannan är. ska man då stänga den dörren så att inte avfuktaren drar ( vattnet ur veden ) . Kanke lite tokigt formulerat Jag hoppas att nå förstå vad jag menar
/ Peter
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Hej på er
28 november 2005, 20:48:12 »
Den billigaste av fuktare för ca 1200:- PÅ VARUHUS har inbyggd fuktavkänning och sen går den hela tiden och håller värdena efter vad man ställt in.
DEn drar ca 200-300W när den går men ger samtidigt värme där den sitter. Det är ren vinst för dig att montera in den i källaren..
Annar frodas din mögelsvampar och du får mycket stora problem senare.
Senast ändrad: 28 november 2005, 23:13:07 av Janne El-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Hej på er
29 november 2005, 01:47:44 »
Avfukta veden, annars avger ju veden fukten till rumsluften tills balans uppnås. Är veden för fuktig (gud förbjude) då får du ju (för) fuktigt inne.
Att värma upp pga av fukt är mycket oekonomiskt mot att avfukta.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hej på er
29 november 2005, 07:35:33 »
Köp en avfuktare idag.
Woods verkar funka bra som källaravfuktare enligt mina bekanta som köpt dem, de är skapligt billiga med.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Efraim
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
Efraim
SV: Hej på er
29 november 2005, 22:03:25 »
Vilken kondensavfuktare som helst kommer nog att fungara bra för dig, även de på stormarknaden. Annars tycker jag nog du skall fundera på om det är brist i dräneringen, om du får fuktproblem efter bara några månader? Dränera kan bli dyrt förstås men om det brister där är inte avfuktning det som hjälper.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Hej på er
29 november 2005, 22:14:20 »
Vissa tider blir det fuktigt i källaren även med bra dränering!
jag har en gammaldags källare som jag värmer upp så lite som möjligt.
tex på hösten kan det va relativt varmt men enormt fuktigt, smatidigt som min källartemp är lägre än utetempen. Då blir det kritiskt, fint med lite avfuktining då!
kan meddela att nu är det 45% fuktighet utan att avfuktaren är igång.
Kan också meddela att min Woods MDE25 (den sviindyra) strulade, styren funkade inte som den skulle.
Nu har jag en ny, den heter HCC. Den torra luften blåses uppåt, det verkar smart. På Woods var det svag fläkt riktad horisontellt.
Men den nya kom idag så jag vet inget än, hoppas bara att den ska va ok.
Hej på er
gäster: 2043
användare: 4
Börje__
tipo874
Smurfen.
Johnlennonx
