Författare Ämne: Trögt handtag på blandaren  (läst 12304 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 18 september 2013, 22:12:01 »
Blandaren i badrummet är trög att öppna i vilket ibland resulterar att man får en skvätt vatten på sig så det ser ut som man pissat ner sig.
Nån som vet hur man ev. smörjer upp den, på VVS butiken sa dom att man måste byta sjävla "keramikgrejen" inne i blandaren, en sån skulle dom ha över 600 spänn för.
Har öppnat och tittat och uppifrån det är inte så jäkla mycket att smörja tycker jag, har provat sprutat dit lite olja men tycker inte det har hjälpt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Trögt handtag på blandaren
« Svar #1 skrivet: 18 september 2013, 22:56:18 »
Keramiken är väldigt glatt när den är ny. När de användts ett tag blir de så klart lite mattare och då kärvar det lite.
Du kan ju prova stänga vattnet, öppna kranen och häll i lite kalklösningsmedel, använd en liten slang och tratt som du kan föra in genom utkastet, manövrera kranen så att medlet kommer till överallt, låt det verka en stund. Sen är det bara att hoppas det var kalk som ställde till det och att den nu är borta.
Jag fick fart på tvättmaskinen på det sättet men en magnetventil är inte skapt som en tvättställsblandare, men gåre så gåre. :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 19 september 2013, 06:38:39 »
för att kunna smörja måste du ta isär blandaren.
Stäng av vattnet!
ta bort plasthuven, pilla ur sprinten till själva handtaget och skruva sedan bort insatsen.
Lägg delarna i tex. citronsyra ett tag och smörj in med armaturfett.
Återmontera allt och med en väldig tur har det blivit lite bättre, det troliga är att du blir tvungen att köpa nytt i alla fall..  :-\
Over and out!
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 19 september 2013, 09:50:32 »
Jaså, det är så illa, det lilla man kommit åt och smörjt så har det ju blivit lite bättre men den lixom fastnar ibland.
Nåja, får se hur jag gör. Tack för infon.
Fujitsu LEC-N 12
