Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Aktuellt med någon form av F-vent i litet fritidshus?
Ämne: Aktuellt med någon form av F-vent i litet fritidshus? (läst 7818 gånger)
villvetamer
Nyfiken amatör som ännu inte är
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
Är rustad med en omättlig törst på kunskap
villvetamer
18 september 2013, 20:39:48 »
Polaren har ett ca 40m2 fritidshus i Norrbotten. Huset som är byggt i trä på 60-talet har idag självdragsventilation. Taket är vanligt sadeltak med ca 30 graders lutning och kallvind där han idag har ca 20 cm sågspån. Bifogar en bild på planlösningen nedanför. Det är sovrummet som är i mitten, vardagsrummet (med luftvärmepump) i ena änden och kök i andra. Ingången med hall indikeras av sträcket där ytterdörren är.
När det gäller klimatskalet ska han vindsisolera och byta ut lite fönster närmsta åren. Han har en luftvärmepump samt nya direktelradiatorer som går ni som spets kallaste perioderna när pumpen inte orkar med.
Nu till frågan...
Han funderar nu på att öka på ventilationen i huset då han tycker det behövs. Min ståndpunkt har varit att eftersom det är ett så pass litet självdragshus, de endast vistas där periodvis och huset med alla springor och otätheter läcker som ett såll, så är det inte lönt dra några kanaler samt sätta in frånluftsfläkt. Dessutom blir det förmodligen en energiförlust iom att frånluftsfläkten drar lite el. Samtidigt verkar det som han ser ett behov av ventilation, varför jag nu gett med mig och börjat sondera terrängen efter alterantiva vägar att gå.
Vilka/vilken lösningar skulle ni rekommendera i detta fall?
Är det lönt börja sätta in don, dra kanal från mitten av köket samt till frånluftsfläkt och sedan ut genom tak och frånluftshuv?
Eller finns det någon enklare lösning där man liksom fäster en fläkt (typ pax-fläkt) på väggen (genomgående) och som ventilerar tillräckligt?
Solar venti är också en tanke jag haft...
Tacksam för inputs!
Senast ändrad: 18 september 2013, 20:50:23 av villvetamer
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31290
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Aktuellt med någon form av F-vent i litet fritidshus?
Svar #1 skrivet:
18 september 2013, 21:36:53 »
Upplevs luften som stillastående och unken eller varför?
En budget-variant är att koppla in varvtalsstyrning på köksfläkten och låta den gå på lågvarv jämnt, sen drar man på då man lagar mat.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #2 skrivet:
18 september 2013, 21:48:03 »
Tror han upplever det lite unket periodvis.
Det var en intressant tanke Carl N!
Har du några exempel på sådana fläkt-produkter man kan spana in på nätet?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31290
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
18 september 2013, 22:00:39 »
Det borde gå att koppla in en sån här på själva fläktmotorn.
http://www.clasohlson.com/se/Varvtalsregulator/36-1664
Fläkten får dock inte dra mer än 115 W.
Senast ändrad: 18 september 2013, 22:02:36 av Carl N
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31290
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
18 september 2013, 22:05:28 »
Här är en som klarar 400W:
http://www.jula.se/steglos-varvtalsreglering-ip40-414055
Kaggen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Värmepump eller värmepumpar?
Kaggen
Svar #5 skrivet:
18 september 2013, 22:20:40 »
Du säger att det är ett självdragshus samtidigt som det finns en köksfläkt. Har denna en avluftskanal ut genom skalet eller är det en kolfilterfläkt?
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #6 skrivet:
19 september 2013, 16:08:35 »
Carl_N
: Tack för tips!
Tar man följande köksfläkt så klarar den 400m3/h som maxvärde. Har du någon känsla för vad lägsta intervallet kan ligga på?
http://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/luftig-koksflakt__AA-574575-1.pdf
Rimligt ventilationsbehov, enligt praxis, i huset blir endast 10lit/s för köket (dvs. då det saknas badrum/toalett, tvättstuga etc.). Köksfläktens högsta värde blir 400m3/timma = 400 000liter/3600sekunder = 111,11lit/sek.
Tänkte mest om det verkligen behövs en varvtalsregulator eller om han bara kan köra på med lägsta läget (fast jag gissar lägsta läget ligger ganska lågt).
Samtidigt lär ju alla springor och håligheter i huset göra att man ändå får en viss ventilation genom luftläckage, så rimligt vent.behov är kanske 5-10lit/sek och då är ju varvtalsregulatorn intressant eftersom fläktens lägsta läge gissningsvis ligger över detta.
Sen funderar jag om man behöver vidta någon
bulleråtgärd
för köksfläkten motsvarande vad man skulle gjort om man hade en vanlig ventilation med frånluftsdon? (ex. ljuddämpare på kanalerna).
Kaggen
: Kanske inte är terminologiskt rätt säga S-vent när man har köksfläkt, men praxis är väl ändå att hus utan mekanisk frånluft (eller tilluft) ändå benämns S-vent dvs. oavsett imkanal(?)
När du säger kolfilterfläkt... menar du det som i
följande länk (s. 18) anges
? dvs. att köksfläkten endast har ett filter som samlar upp matos och där luften återcirkuleras in i samma rum?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31290
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
19 september 2013, 21:22:14 »
En norm brukar vara 0,35 l/s och m2 golvyta => 14 l/s eller 50 m3/h, jag tror inte köksfläktens lägsta läge är så lågt.
Sen blir ljudet lägre om man trimmar ner luftflödet.
Kaggen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Kaggen
Svar #8 skrivet:
20 september 2013, 11:48:11 »
Om det skall bli något vettigt av det hela tror jag att man kommer att bli besviken på en PAX-lösning. Den har låg tryckuppsättning och kommer att börjar låta efter några år då lagrena är slut och skitar dessutom ner fasaden. Om det inte finns någon extra kanalanslutning på den befintliga köksfläkten så byt ut den mot en sk kryddhyllefläkt (googla) med takhuv. 0.35 l/s blir ju lågt men man måste också överväga 10 l/s per person som grundventilation. Frågans ursprung var ju att det behövdes mer ventilation och klimatet inomhus kommer att bli bättre och sommarstugelukten när man kommer på vårkanten kommer garanterat försvinna. Till fläkten kopplar man en trafo där man kan välja normal, forcering och minflöde.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31290
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
20 september 2013, 13:48:22 »
Jag har sett köksfläktar med inbyggd varvtalsstyrning, vet dock inte exakt vad den heter, men jag såg en sån i fritidshuset jag hyrde i somras. Verkar som en smart lösning om man ska till att byta ut fläkten.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #10 skrivet:
20 september 2013, 18:56:22 »
Kaggen
: Jag kollade lite på nätet och hittade denna:
http://www.luftbutiken.se/franluftsflakt/3831-ostberg-ifk-140-b-hoger.html
Hörde mig för med polaren och idag har han kolfilter. Således måste han dra kanal och öppna upp i taket samt sätta takhuv.
Vilka tillbehöver, utöver frånluftsfläkten jag länkar till, måste han köpa?
Kan man stoppa in en 125mm spirorör rätt ned i fläkten, göra hål i innertak samt yttertalk och koppla direkt till en takhuv??
125mm spiro (enligt info om fläkten skall det vara 125mm):
http://www.luftbutiken.se/spiroror/487-spiroror-stl-125-langd-3-m.html
Takhuv:
http://www.luftbutiken.se/takhuvar/1332-abc-kh-100-takhuv-svart-kina-hatt.html
Senast ändrad: 20 september 2013, 18:58:40 av villvetamer
Kaggen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Kaggen
Svar #11 skrivet:
23 september 2013, 13:48:11 »
Fläkten du hittat verkar ok och det bör gå att ansluta kolfilterfläktens kåpa till denna, annars åker man på separat fläktkåpa. Kineshatten är själva avslutningen på taket men då den inte har någon tätfläns måste den monteras på en takgenomföring som går att täta mot det befintliga tätskiktet på taket, beroende på vad som ligger där, tegel/plåt/papp. Det går ju att bygga en egen låda som man tätar mot ytskiktet men enklast är att skaffa en isolerad takgenomföring liknande
http://bevent-rasch.se/produkter/takhuvar-galler/brtl/
Om kanalen går genom ett vindsutrymme skall den också kondensisoleras.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #12 skrivet:
23 september 2013, 16:54:26 »
Kan man inte dra ut röret genom väggen istället?
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #13 skrivet:
24 september 2013, 21:01:45 »
Purjo
: Som planlösningen ser ut så skulle jag gissa att utgång genom taket blir mest optimalt.
Kaggen
: OK. då är jag med på noterna. Men vilken typ av rör behövs? Ska man först ha en ventilslang som kopplas till ett spirorör? Vet inte hur själva väggkonstruktionen ser ut, men jag tror bara det är en innervägg mellan köksväggen (som kryddhyllsfläkten skall fästas mot) och sovrummet. Så mao borde ett spirorör rakt upp från kryddhyllefläkten vara det sätt som är enklas. Men kan man göra så i praktiken?
Kaggen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Kaggen
Svar #14 skrivet:
24 september 2013, 21:33:30 »
Det går att gå ut via en yttervägg men inget att rekommendera. Man hamnar ofta lite dumt med kanaldragning genom ett rum uppe vid takvinkeln och kommer ut under takfoten eller mitt på gavelspetsen. Det brukar också bli rejält skitigt av avluften.
Från fläktkåpan drar man flexslang med plasthölje till inloppet på fläkten. På utloppet kan man dra spiro vertikalt men då takgenomföringen troligen hamnar vinkelrätt mot taket behöver man få till en snygg böj och då kan avslutningen eller tom hela dragningen göras med flexslang av metall. Om ett kallt utrymme passeras skall denna del isoleras.
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 1551
användare: 8
Rickard
flat7
vedpannan
tyke
datarutan
lars
Lofkee
Totning
