Författare Ämne: Hur vill ni som köpare att brännved ska vara!  (läst 7954 gånger)
Utloggad Firewood
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 september 2013, 16:45:21 »
Då jag sedan 2010 har försökt mig på att sälja brännved åt diverse olika kunder av alla dess slag. Jag har haft allt i från de som nöjer sig med att veden brinner till de största kritikerna där inget duger.
Lite historia då första året så köptes ett parti om ca två billass med släp in,det var i maj månad.
Veden skulle enligt säljaren vara vinteraverkad. Jag började med upparbeta veden med en liten kellfri vedklipp . ca 1 månad senare hade jag 18 m3 som fylldes upp i säckar.Det visade sig att ha en vedklipp var en alldeless för långsam maskin att jobba med yrkesmässigt.  Så efter att gett upp hoppet på kellfri klippen så köptes en vedkombi in.
I september det året började jag annonsera ut  veden som fanns i säckarna och de gick åt som smör. Resten av vedpartiet annonserade jag ut på blocket som råved kapad direkt ut trave. Jag hade en liten fuktmätare så jag hade koll på att stockarna inte blev blötare än det översta gränsvärde på 30 % Alltihopa av det partiet blev tillsist sålt.
Året därpå köpte jag in Ett lika stort parti med enbart ren björk
Så fort jag hade fått hem det på vedbacken så började jag kapa upp och klyva det. Jag fyllde upp all ved i storsäck som sedan får stå och soltorka under bar himmel fram till Augusti månad innan säcken täcks över med en toppressening .
Jag har följande enkla krav när jag säljer veden efter mina egna vedeldar kriterier. Jag eldar nämligen själv i en liten vedkamin.
* Veden bör vara eldningsbar fräser det om den så har den för hög fuktkvot jag stirrar mig inte blind på procentuella siffror då man ser på röken hur bra veden var*
* Eldningsbar ved har ca 10 -20% fukthallt över 30% rekommenderas ej att elda med.
* under 10% fukthalt så är det för torrt enligt min erfarenhet då det går åt avsevärt mycket mera ved,rätt motstånd ger rätt värme .
*Längden på klabbarna ska hålla måttet, dvs en 30 cm klabbe ska vara max 30 inte längre , tråkigt om bitarna inte ens går igenom kamin luckan.
* Bitarna ska ej vara för grova typ i pannveds mått .
* Kvistfria bitar det är inte roligt att sticka sig på sylvassa kvistar som sticker ut.
* Brännveds klabbarna ska va helt fria från röta och ej heller se ut som papper. Jag vill höra era åsikter hur ni tänker och vad ni har för krav. Jag kommer i allafall utforma mina annonser som sådana om jag ska sälja i fortsättningen , Eldningbar brännved, vecka och månad när veden kapades , hur den har torkats ,om efterfrågan finns så kommer jag ha fuktmätare som jag tar prov med när det lasten stjälpts ut på flak . Prissättningen går efter m3 s = stjälpt kunder som vill ha travat får komma ut och trava själva då det tar lika lång tid för mig att lägga upp på trave som det gör för dem . Vad har ni som köpare som krav och vad har ni för synpunkter ? jag tål att höra all kritik!
Bor i ett litet samhälle i katrineholms kommun . Hus 5 rok enplan Eldar ved i en Kalix Sigtuna kamin med täljstensplattor runtomkring. Kapar ved med japa 320 vedkombi . Jag har testat på att vara vedförsäljare .
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Hur vill ni som köpare att brännved ska vara!
« Svar #1 skrivet: 18 september 2013, 16:56:01 »
Min enkla kommentar från tiden när jag köpte ved o eldade är att vet jag bara att veden är torr nog så går jag på pris.
Blev blåst en gång och det var inte roligt. Får du ett rykte om att din ved alltid är torr så kommer det att gå bra, givet att kunderna kan jämföra med andra som inte säljer lika torr ved.
Stjälpt är ju mest rationell, man borde fatta att stapling skall betalas av ngn, givetvis köparen..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 18 september 2013, 18:39:19 »
Torr, finkluven, kvistfri, rätt längd och gratis.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 18 september 2013, 19:17:29 »
Då jag svälv bara "myseldar" i vår öppna spis-insats så är inte kraven så stora.. Korta lämpliga bitar, och inte all för blött ungefär.
Gör inte av med så värst mycket så priset är inget jag stirrar mig blind på. Då är det viktigare med tillgängligheten och att jag kan få hem veden färdig att elda och utan massa krångel.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 18 september 2013, 20:43:18 »
Om jag köper ved vill jag ha travad på pall, inga säckar.
Myseldar bara, finns det verkligen någon förtjänst att köpa in stockar, kapa och sälja ved?
« Svar #5 skrivet: 18 september 2013, 21:45:58 »
Man kan flerdubbla vedens värde genom att kapa och klyva den, jag såg en "säck" hos Jula på 30 liter och den kostade 49:-. Det ger ett m3 pris på ca 1600:- samma ved som massaved köper man för ca 300:-
Utloggad Firewood
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 18 september 2013, 21:46:10 »
Förtjänsten när jag sålde senast blev inte jättestor !först så var inköpet av råvara i dyraste laget för att få tag i någon överhuvudtaget . Sedan kostar maskinen myket att driva då den endast är traktordriven dessutom är det leasingavtal på den. Avtalet går ut nästa år sedan är det underhållet och driften som blir maskinkostnad. Totalt sett tjänade jag in ca 52000 på att sälja ca 120 m3 ved .På det får man räkna bort leasingavgifter samt bränsle mm till traktorn.
Då har jag ändå inte tagit ut lön på det jag har gjort och sålt. Jag tog senast 600:- m3 för prima björk .
« Svar #7 skrivet: 19 september 2013, 01:49:51 »
Sexhundra är bra betalt, men ok för prima björk.
Torr ved, bra densitet, mest lövträ, inte för skräpigt.
Då är det gott att elda.
Utloggad Firewood
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 19 september 2013, 10:22:41 »
Ang pris så låter 600:-M3 mycket men det är inklusive moms det då jag kör produktionen vitt som företagare.
 jag lämnar kvitto till alla. Momsen går ju rakt av till staten så.
Iköpspriset senast blev 425 :- inkl moms inräknat för travad långved  a 65 m3 fub .
Så det är inte mycket kvar då att leka med upp till de 600 kronorna som färdiga varan går ut för. När man sedan dessutom säljer som förtorkad ved ,så blir det ju en skaplig summa i inköp i slutet av vintern.
Sedan ser man inte de pengarna fören tidigast hösten samma år.
« Senast ändrad: 19 september 2013, 10:28:36 av Firewood »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #9 skrivet: 19 september 2013, 11:09:46 »
Jag håller med om att det är viktigt att veden håller längdmåttet, hellre minus- än plustolerans. Jag eldar själv flitigt i en kamin som på papperet ska klara 30 cm ved, jag brukar hålla i medeltal 28 cm på det jag kapar själv så är chansen större att den faktiskt går in utan att man måste utnyttja rymddiagonalen.
Jag vill inte ha all ved finkluven utan jag har gärna med en del grova klabbar som kan brinna länge utan tillsyn också.
Kan tänka mig kvistig, krokig och vresig ved men då ska den också vara billigare än förstklassig brasved.
Jag vill veta vad det är för träslag och, i synnerhet när det gäller gran, om det är stam- eller grenved. Om jag vore i den situationen att jag måste köpa ved så skulle jag kunna tänka mig att betala extra för att få ved av grova grangrenar, den är många gånger bättre än stamved från gran!
Björkved ska vara kluven även om den är tunn, annars tar det tid innan den torkar.
Att bedöma vedens fukthalt genom att höra om det fräser om den fungerar inte på alla träslag. Tall brinner bara dåligt utan att fräsa om den är för fuktig. Ett bra sätt att kolla om lövved är tillräckligt torr är att lägga ett vedträ så att det bara tar eld ute i ena änden och sedan känna på det då och då, om hela pinnen blir varm och/eller det börjar bubbla i den andra änden så är den för blöt. Men det fungerar inte på barrved, där kan vattnet inte transporteras så lätt i längdled.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Firewood
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 19 september 2013, 12:36:26 »
Det sista inlägget var intressant om att fukten bubblar . Men om det gör det så måste det väl finnas bra mycket vatten i klabbarna.
Runda bitar runt 5 cm o lägre brukar jag såga upp tre bitar innan klyven startar i maskinen. oftast är det då bara en som går genom yxan då jag kör med sexdelars klyvyxa till kaminved. Då yxorna kostar en hel del så har jag bara 2 upsättningar ännu. Två fyrklyv samt två  sex delars . Det finns funderingar på att att sätta i snedmonterade järn mellan klyvjärnen framöver för att ev få mera klyvda ytor på klabbarna .
Dock brukar jag generellt inte ta ved som är klenare än 40 mm i topp möjligtvis till tändved då men det blir mest någon kubik åt mig själv!
Angående skräpfritt det går att ha en renstrumma som tar bort mindre spinkor barkrester mm men en sådan kostar ca 35000:- så en sådan finns inte medtagen i min budget tyvärr. Det värsta skräpet åker ändå ut genom ett grovt galler innan klabbarna går ut på transportören på min maskin .
Sedan när ved stjälps ut på flak så hamnar det mesta grövre skräpet i botten på kärran alt mellan spjälorna i golvet på vedboden. Dock får man ju ändå sopa en hel del inne runtomkring kaminen.
Men det gör jag gladerligen för att hålla elkostnaderna i schack .
« Senast ändrad: 19 september 2013, 12:53:09 av Firewood »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #11 skrivet: 19 september 2013, 23:03:41 »
Torr, av varierande storlek, alltså kluven i olika dimensioner, gärna avverkad under den torrare delen av året, ha något så när rätt längd.
Föredrar dock att kapa och klyva min egen ved.
Jag tror att man ska nischa sig mot de kunder som eldar en eller ett par kubik per år, dessa kunder vill med stor sannolikhet ha en finkluven ved i kort längd.
Kanske skicka med torr och riktig näver på sidan av med varje leverans vore något att sticka ut med?
