Författare Ämne: Lustig uträkning i ABs Tema Värme & Energi  (läst 8434 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« skrivet: 18 september 2013, 16:03:13 »
Idag var en artikel i ABs Tema Värme & Energi som inte riktigt stämmer:
http://www.aftonbladet.se/temavarmeenergi/article17494912.ab
Stäng av dina elektronikprylar
Standby är ett ord som borde framkalla rysningar hos alla miljö- och kostnadsmedvetna människor.
När din tv, dator eller spelkonsol stängs av med fjärrkontrollen och står i standby-läge betyder det nämligen inte att prylen i fråga slutar dra el.
Och det är vansinniga pengar det handlar om. Upp till fem kronor per dygn – för en enda apparat!
Ett hushåll med tre elektronikprylar som står i standby-läge när de inte används kostar dig alltså 5 475 kronor varje år!
Du sparar: 5 475 kronor
Att någon skulle ha en apparat hemma som drar 200w i standby verkar lite otroligt.  :o
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Lustig uträkning i ABs Tema Värme & Energi
« Svar #1 skrivet: 18 september 2013, 16:34:29 »
Haha, det är väl de siffrorna som de använde i EUs diskussioner för 10 år sen...
Gamla nyheter blir som nya!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 18 september 2013, 17:26:45 »
Sedan är det ju inte helt bortkastade pengar, de funkar ju som elradiatorer under vinterhalvåret i varje fall.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 18 september 2013, 17:36:21 »
Det är ju lite sorgligt att det publiceras en artikel som göra att folk sliter ut sladden till den nya TV'n som drar 0,1W i standby.
Jag har faktiskt varit så fräck att jag låter lysdioden lysa på TV'n i standby.. ;)
Det går att välja i ECO-menyn att den ska vara släckt, men jag tror jag har råd med att den lyser.. 8)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #4 skrivet: 18 september 2013, 18:35:25 »
Bingo! Tack för tipset
precis vad jag behöver för att klara mitt mål i min egen tråd!  8)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53020.msg544127;boardseen#new
Tillägg:
Men va f-n, prövade och mätte dom har ju fel >:(
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 18 september 2013, 18:38:09 »
Denna bild visar vilka som vad som drar mest ström i hemmen, skyll ingenting på mig jag är bara budbäraren..
Hoppas bilden blir lagom stor :-\
Tillägg: den blev för liten, ska leka lite och testa igen.. :'(
Fan vad jag är värdelös på bilder å data, jag får inte till det utan att det bara blir grynigt.. :'(
Men det bilden visar är vad som förbrukar mest ström i byggnader och stapeln längst ner visar Standby, det är alltså det som drar mest ström och detta användes som kursmaterial nyligen..
det var så sjukt att jag fota av det för att senare kunna lägga in detta på forumet och så lyckas man inte..
Jag borde nog gå en data/fotokurs "Sorry"
« Senast ändrad: 18 september 2013, 18:49:03 av Tågråttan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 18 september 2013, 18:51:59 »
Kom ihåg att vi pratar standby, inte vad grejerna drar i drift.
Inloggad Mike
« Svar #7 skrivet: 18 september 2013, 19:37:50 »
De flesta nyare (3 år eller nyare) apparater drar runt 0,1-0,3W i standby (mät inte med billig skitelmätare för de visar fel).
Det är helt onödigt att dra ur sladden på dessa.
(korrekt förbrukning är runt 2kWh eller 2:- per år i standby för moderna prylar)
Kom de inte med idiotisk tips om fjärrstyrda uttag och skarvsladd med brytare också...
EON delade tom ut en skarvsladd med brytare på en mässa en gång, det var bara den lilla haken att den hade en lampa i brytknappen vilket gjorde att förbrukningen ökade duktigt om du använde den tillsamman med moderna prylar (lampan drog 2W).
Fjärrstyrda uttag drar också lite el därav är det inget alternativ.
« Senast ändrad: 18 september 2013, 19:39:45 av Mike »
« Svar #8 skrivet: 18 september 2013, 20:02:34 »
Testar igen, bilden beskriver energiförbrukning i hela Europa och besparingspotential..
Skjut inte budbäraren ;)
Jag fick in bilden 3some huuura
« Senast ändrad: 18 september 2013, 20:08:05 av Tågråttan »
« Svar #9 skrivet: 18 september 2013, 20:45:29 »
Så, jag som har tre TV-apparater med tillhörande boxar, några mobilladdare och bärbara datorer skulle alltså kunna spara ca 25-30000:- per år på att stänga av allt ihop. Det skulle i princip innebära att elbolaget blir skyldig mig pengar...
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #10 skrivet: 18 september 2013, 20:47:44 »
Europa är förmodligen EU som har 450 miljoner invånare. Räknar man med 150 miljoner hushåll blir det lite över 100 W per hushåll i standbyförbrukning. Det verkar inte rimligt med tanke på att det, med tanke på rubrikerna, verkar röra sig om privatpersoners hushållsförbrukning.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 19 september 2013, 07:18:38 »
 :) hade diskussionen med min sambo för något är sedan ang. apparater i stand-by.
Hon trodde vi kunde resa till Kreta för besparingen och jag menade att vi kanske kunde gå på bio för besparingen...
Sagt och gjort, en helg mätte vi upp alla apparater som stod på stand-by och fick en summa på 1900:- så någonstans mittemellan Kreta och Bio.
Det som drar ström är dator/skärm/skrivare tillsammans 19W om man trycker på "sov" knappen.
Resten var timerar, TV, stereo diskmaskin, Micro tillsammans 3W
Over and out!
« Svar #12 skrivet: 19 september 2013, 08:33:43 »
Men, då räknar du alltså med att dom istället för att stå i stand-by är avslagna 24 timmar per dygn 365 dagar per år. Använder du aldrig prylarna?
« Svar #13 skrivet: 19 september 2013, 12:15:14 »
Och dessutom 10kr/kWh?
(19+3)x365x24/1000=193kWh.
Verkar mera som en biobiljett, gick du själv cougar??
« Svar #14 skrivet: 19 september 2013, 13:05:09 »
Nu har dom ändrat texten så att det är tre stycken spelkonsoler påslagna dygnet runt som kostar upp till 5 475 kronor per år.
