Författare Ämne: Problem med allt  (läst 6248 gånger)
Utloggad arimax_240
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 5
  • Arimax 240, Aquaterm 1500liter, Nibe F750
Problem med allt
« skrivet: 18 september 2013, 12:42:22 »
Byggde nytt förra året, totalt allt.
Har varit problem från första början.
Jag skall förklara det största problemet.
Igår eldade jag upp acc-tanken (1500liter) till 80grader i övre och nedre topp. Det gick men det var segt!
Pannan som är en Arimax 240 ligger på mellan 100-110 grader i nästan hela eldningen och jag är rädd den skall koka.
Jag har även laddomat 21-60 med 72c , och den fungerar, pumphastighet 3. Men var ligger felet? Jag får absolut inte upp högre temp i acc-tanken och det känns som pannan ligger på överkant HELA TIDEN?!  ??? Lufttillförseln stryps med dragregulator och det känns som det sotar ordentligt när pannan går varm. De flesta som jag har besökt eldar med kraftigt drag tills acc-tanken är 100 grader och sen avslutar. Varför kan inte jag elda som alla andra? Börjar bli riktigt lessen på detta vedfenomen.
Hälsningar en sur finne från SNART kalla Finland!  help
  • Antal inlägg: 31237
SV: Problem med allt
« Svar #1 skrivet: 18 september 2013, 13:21:11 »
Dragregulatorn bör du kunna ställa in själv, men självklart ska den strypa lufttillförseln när pannan närmar sig 100 °C, den ska ju hindra att pannan kokar.
Men jag gissar att cirkpump i laddomat är för klen, eller är rören mellan tank och panna för klena.
Om laddomaten är intälld på 72 °C så bör panntemp inte ligga så jättemycket högre tills acktanken når en högre temp.
Sen brukar man väl inte elda på till 100 °C på acktanken, 90 °C brukar väl vara max?
Utloggad arimax_240
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 18 september 2013, 13:32:17 »
Tack för ditt svar. rören mellan tank och panna är 1½", dom skall räcka! Laddomaten öppnar vid 72°C ja. Ja skulle vara glad över att få acc-tanken till 90°C också :-)
Och jo, jag har ställt in dragregulatorn att stänga vid 95°C (max). På något sätt känns det som att pannan ändå ligger i överkant från början av laddningen och ger upp allt för tidigt...
« Svar #3 skrivet: 18 september 2013, 14:23:08 »
Jag tror du måste ha hem nån som kan kolla upp laddomaten, jag gissar att problemet sitter där.  :-\
Utloggad arimax_240
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 18 september 2013, 14:49:11 »
Har haft upp Laddomaten skruvad och kan inte se något fel där heller själv.. help
Utloggad Gustaf S
  • Sopeldare
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 19 september 2013, 13:55:13 »
Jag provar ett långskott...sitter laddomaten åt rätt håll?
Tycker det är konstigt att du inte får samma temp i toppen på acken som i pannan, är det 110 °C i pannan ska du få det i toppen på acken, den laddar inte skiktat som den ska. Nått fel med laddomaten är det.
140m2 timmerkåk fr 18?? som är upphottad med en 5:a utv tilläggsisolering, 3-glas, 0,5m pappersisolering på vind.
Golvvärme, Kunzel vedpanna 25kW 3*500l ack, 10m2 plana solfångare, 9-10kW JVP Terrawatt, 400m i sandig jord. Södra Dalarna
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 19 september 2013, 17:28:57 »
Är du säker på att anläggningen är ordentligt luftad, det kan vara klurigt att få ur luften om rördragningen inte är klockren.
Prova att göra trycklöst och slå i en halvliter diskmedel i panna  -det brukar göra susen  tummenupp
Over and out!
Utloggad arimax_240
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 19 september 2013, 19:10:10 »
Ja, laddomaten sitter åt rätt håll :)
Utloggad arimax_240
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 19 september 2013, 19:12:37 »
Jag TROR att anläggningen är luftad, iallafall hörs inget ljud att det skulle finnas luft där. Och har ju självklart luftat ett fler tal gånger men bara vatten hittils.. help Hade också upp och kontrollerade pannans temperaturgivare genom att koka upp vatten i en kastrull och den visade 5 °Cför LITET!.  Snart två år har gått och vintern närmar sig och denna jävla skit fortsätter..  tOOmten
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #9 skrivet: 19 september 2013, 19:51:39 »
Jag begriper mig inte på vedpannor men det här fungerar på värmepumpsystem enligt min erfarenhet: Rita upp ett flödesschema mät med en IR-termometer temperaturer på in- och utgående flöden, för in värdena i flödesschemat och fundera sedan. Det brukar inte vara svårt att hitta stället där något är konstigt.
