Författare Ämne: Energiförbrukning/dygn & antal starter  (läst 5261 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« skrivet: 28 november 2005, 19:19:32 »
Hej jag har kört ca 2,5 vecka nu!
Skulle vilja ha lite feedback på mina värden, (utan logger)
Min pump har hitills ca 7 starter per dygn och total kompressortid ca 5,5-6 timmar dygn med ute temp kring -2°C ute(antar att NIBE räknar med komprtid för VV i dessa timmar).
Har kollat elenergi förbrukningen totalt med hushålls el per dygn, där snittar jag ca 50-62KWH /Dygn just nu.
Tycker el förbrukningen verkar hög eller vad ligger ni andra på?
Om pumpen går ca 6Tim/dygn bör den dra 6x2,5kwh = ca 15 KWH/dygn alltså antar jag att hushållselen ligger på 35-45 KWH /Dygn.
Detta borde ge teoretiskt 40KWH x 365dar = 14600KWH/år för hushållsel utan VP. ( Oj blir ju nästan mörkrädd??)
Vad snittar ni i elförbrukning just nu per dygn inkl eller med & utan VP?
Kan detta stämma visserligen har jag 2st kylskåp & 2st frysar + 2st tonåringar vid datorer.
har haft elförbrukning tidigare på 28000-34500 KWH/år totalt med elpanna
Vad snittar ni med järnkoll & extra mätare med logger per dygn, skulle vara intressant och stilla en undrande man?
Bör man öka på antalet starter per dygn till ca 10 eller, någon med bra teori om ev kallstarter
« Senast ändrad: 28 november 2005, 19:46:41 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Energiförbrukning/dygn & antal starter
« Svar #1 skrivet: 28 november 2005, 19:58:02 »
Rapport från söder Sc:,h
Hur kan det vara att uppe i norr har ni så lite värme förbrukning då vi nere i söder ligger på mer?
Sen går min VP och det minskar ner notan så totalt blir det senaste dygn 114kWh el. (elverkets mätare) VP har tagit av dessa 45kWh sep elmätare. Min värmemätare visar vi har fått i värme från VP 112kWh. Det ger besparing på energi =68kWh.
Utan värme pump drar mitt hus med 200m2 boyta enligt ovan 114+68=182kWh  nu med -2 ute. Drar jag av hushållsel på 35kwh och får då 147kWh till värme och VV. Vi´är 5 personer i familjen 3 äldrebarn som duschar länge.
Är ditt hus mycket bra isolerat? ( har 200mm på vinden, 120mm i väggarna och 3 glas runt om)
Ventilerar du huset som jag hela tiden ?( det gör ca 20% extra förbrukning)
« Senast ändrad: 28 november 2005, 20:00:22 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 313
« Svar #2 skrivet: 28 november 2005, 20:33:29 »
Vi har kanske något mer isolerat här uppe i norr?
Själv har jag i väggarna 190mm gulfiber (120+70mm) , på vinden totat =300mm (tror det är 70+95mm gullfiber + 130mm malen kutterspån). och 3-glas med isolerruta runt om.
Jag har FXT (korsvärmeväxlare)ventilation som jag kör 100% på sommarn just nu kör jag ca70% fart och utan elbatteri.
Termostaten brann ihop för ca ett år sedan och jag har en ny som ligger i mitt arbetsrum, men har köpt nu en triac-styning med kanalgivare (Regin/Frico) som jag ska styra elbatteriet med + att jag köpte en reläersättare(mini-plc) för att styra fläktarnas varvtal och tidkanaler till ytterbel, bilvärmaremm men det blir inte uppmonterat före jul.
Vad förbrukar du totalt/år i Hushålls el?
« Svar #3 skrivet: 28 november 2005, 20:35:04 »
Och här en raport från mitt i landet, jag blir förvånad över den höga energiförbrukningen som alla söderut boende tycks ha. Här får ni lite data om mitt hus och min förbrukning under dom senaste 4 dagarna när vi har haft en dyngsmedeltemp på omkr. -7
Snitt per dag 31,5Kwh och det är värme och varmvatten vi var 5 vuxna och 2 små i helgen.
I taket har jag 320 mm gullfiber
I väggerna 200 mm gullfiber
I källarväggar 250mm leca + 50mm gullfiber utom i gillestugan där jag har +100mm gullfiber (den täcker ung. 1/4 del)
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 28 november 2005, 20:42:42 »
Ni ser både i norr och mellan sverige har ni bättre isolering än vi i skåne. Mitt hus är ej som nyaste men väl bra nog som standard här nere. (byggd 1975 )
Sen kanske min familj ej är som medel här nere. Vi förbr ca 12000kWh hushålls el. Använder 430m3 vatten per år vilket med 30%  VV ger 129m3 VV på ca 45 grader i kranen.
« Senast ändrad: 28 november 2005, 21:07:11 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 28 november 2005, 21:00:54 »
31,5 kwh/dygn är det med eller utan hushållsel?
« Svar #6 skrivet: 28 november 2005, 21:38:56 »
det är förbrukningen på värmepumpen den har egen mätare dvs. utan hushållsel
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 28 november 2005, 23:23:45 »
Enkelt kan vi säga att:
Svenske kocken
Snitt per dag 31,5Kwh och det är värme och varmvatten vi var 5 vuxna och 2 små i helgen.  med ber cop på 3,0 får han ut värme på ca 93kWh
Ni såg med mina mätvärde:
Det visar vad VP ger vid mellan -2 till minus 5. Detta till Värmeoch varmvatten..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 29 november 2005, 00:22:29 »
En rapport från Stockholm:
Senaste dygnet med +1gr har vi förbrukat 24kWh i värme och VV (och loggdator). Antalet starter är totalt 10st varav 3 starter för VV.
EDIT
Kan tillägga att värmeproduktionen under detta dygn varit 88kWh vilket ger en COP på knappt 4 (om loggdatorn räknas bort).
EDIT
/Johan
« Senast ändrad: 29 november 2005, 00:44:00 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 30 november 2005, 15:01:10 »
Enorm besparing kan nås om allt är optimalt!  Dvs rejäl VP, lågtemp värmesystem med stor vattenvolym, osså en rejäl "kall" sida. utopiazz får vara vårt goda exempel  8)
Jag är mäkta stolt, jag har monterat in elmätaren. Då blir man helt mörkrädd. Förbrukning vid +-0 ute ca 1700 watt, driftstemp ca 30 grader.
I slutet på en VV cykel med drifttempen 55 grader långt över 2500 W, detta samtidigt som avgiven effekt sjunker dramatiskt!!
Med vad många installatörer skulle påstå vara en lämplig anläggning kan man lätt bränna dubbelt så mycket el som utopiazz gör!!
Jag då Hmmm ska läsa snart då får ni månadens siffror.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 30 november 2005, 18:30:14 »
Titta även på mina mätningar under denna länk på L/V VP.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5331.msg49561.html#msg49561
Även här ökar förbrukningen och effekten minskar vid högre framlednings temp.
« Senast ändrad: 04 december 2005, 22:38:26 av Janne El-Energi »
