Författare Ämne: Hjälp med att hitta denna ventil  (läst 2838 gånger)
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« skrivet: 17 september 2013, 20:34:08 »
Förra året hade jag lite problem med att få igång vissa element, bankat och dragit i "pinnen" och bankat mera, men inget har hjälpt.
Nu har tömt systemet på vatten, och plockat ut radiator ventilen. Är det någon som känner igen dessa??
Var skulle jag kunna köpa dessa någonstans, och möjligtvis pris?
En annan fråga är, finns det något sätt att förhindra att dessa sätter igen sig? Motion lite då och då är förmodligen att föredra, men jag har hört talas om någon deciliter Yes (diskmedel) i system får detta att "smörja" sig själv!?!
I alla fall, tacksam för ett snabbt svar.... det börjar bli kallt om nätterna.. :P
Bifogar 3 bilder så ser ni hur det set ut.
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
SV: Hjälp med att hitta denna ventil
« Svar #1 skrivet: 17 september 2013, 21:33:46 »
Problemet är att det är rost som lägger sig i de rörliga delarna.
Tappa ur o rengöra del för del går, men risken är att del ligger kvar på alla andra ställen också.
Så mitt råd är att spola ur systemet med nytt vatten så du får ut all gammal rost
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #2 skrivet: 17 september 2013, 21:41:52 »
Det tänker jag också göra såklart.... ;)
Men nu är ju frågan, vad det skulle kosta att köpa nya ventiler, alternativt om det blir för dyrt, då får jag självklart plocka av de en å en och rengöra de på något sätt...
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #3 skrivet: 17 september 2013, 21:50:21 »
Läcker dom inte så kan du motionera dem menas du spolar så kommer rosten som sitter i ventilerna och kärvar åka med vattnet ut och ventilerna fungerar igen.
Dra inte i piggen när du ska motionera dem utan jag brukar o knacka lite lätt med skaftet på en morakniv, endel kan ta en stund men de släpper!
Återkom gärna med resultat
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 17 september 2013, 21:53:16 »
Skulle ju svara på frågan me ju
Misstänker att du får köpa hela kopplet och det kostar nog ca500-700 plus termostat
Ersättningskopplet är från mma jag menar
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #5 skrivet: 17 september 2013, 21:55:01 »
Helt rätt "betong81" denna jag plockade ner satt ordentligt fast, efter lite "våld" så fick jag loss den ifrån skiten den satt fast i sen gick den åter att reglera.... men de är rätt jäkliga att få loss, fick använda en polygrip och vricka loss sen... men till slut så kom den. Så, det blev lite "skavanker" på den, men det får man leva med. Hoppas bara den håller tätt igen om det visar sig att de är för dyra att byta ut....
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #6 skrivet: 17 september 2013, 21:56:54 »
Tja, skulle det kosta 500 - 700 för det så går jag loss på de en å en.. ;)
Termostaten har jag dock redan köpt från de..... så den kostnaden hoppas att få slippa... :)
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #7 skrivet: 18 september 2013, 19:48:22 »
Lycka till
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
