Författare Ämne: Appropå  (läst 6867 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Appropå
« skrivet: 16 september 2013, 22:55:04 »
Borde du inte ha en APP, Rickard?  :)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Appropå
« Svar #1 skrivet: 17 september 2013, 03:56:05 »
En app för vad?
Om du menar Tapatalk så är jag inte beredd att betala vad det kostar.
De har dessutom inte några möjligheter att erbjuda annonsplats för mina annonsörer i sin app, inte utan att det kostar mer än vad jag tar betalt av mina kunder.
Jag hoppas istället på att det kommer ett bättre open sourcetema för forumet, som är gratis, modifierbart, eller t.o.m redan förberett för reklam på något sätt.
Eller var det någon annan typ av app du tänkte dig?
SV: Appropå
« Svar #2 skrivet: 17 september 2013, 08:31:20 »
Jag har en app i telefonen som funkar bra att läsa forumet med - Webläsaren. Vad skulle en annan app tillföra?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Appropå
« Svar #3 skrivet: 17 september 2013, 10:26:34 »
Nä det går väl utan, tänkte bara det var besvärligt när man läser i mobilen, fast nu har jag ju Nokia mod Ä. Först ska man ut på nätet sen ska man skriva in söka adressen. Mina fingrar är inte skapta för dessa små hyperkänsliga skrivpunkter. Vore enklare med en applikation som ordnade detta, helst så man kom direkt till senaste inlägg. dontknow
SV: Appropå
« Svar #4 skrivet: 17 september 2013, 10:38:09 »
Har du testat ett bokmärke i webläsaren?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Appropå
« Svar #5 skrivet: 17 september 2013, 10:43:20 »
Appropå läsa i mobiler och plattor så kapar jag tråden med en relaterad synpunkt;
När man jag kollar forumet på en platta och läser "Olästa sen sist", så blir den lilla NEW-bilden lite för liten (för låg) för att vara lätt att träffa med fingrarna (utan att först zooma in sidan).
Skulle NEW-bilden vara större (högre) så skulle det vara bättre tycker jag. Fast det kanske finns något annat sätt att hoppa fram till nya inlägg i tråden som jag missat?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
SV: Appropå
« Svar #6 skrivet: 17 september 2013, 11:07:40 »
Jag har angett att senaste inläggen skall visas längst upp, det ställer man in i "profil".
Har du det redan eller?
Bilden är anpassad för att det inte skall bli så höga rader i kategorierna, mindre scrollning helt enkelt.
  • Antal inlägg: 942
SV: Appropå
« Svar #7 skrivet: 17 september 2013, 11:20:14 »
Nu har jag ändrat den inställningen i profilen. Och då kommer nya överst och gamla på följande sidor osv.
Men oavsett det, om jag vill hoppa till mitt första olästa så måste jag pricka NEW-knappen? (Men jag förstår det där med storleken på raderna)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Appropå
« Svar #8 skrivet: 17 september 2013, 15:51:06 »
Mmmm, visst är det smått, brukar ha förstoringsglasögon när jag ska läsa i mobilen, men vad hjälper det när man ska välja nåt, fingrarna blir ju större de med. Den äldre Nokian har tryckkänslig display, då kan man använda penna, funka bra. Finns det inte specialpennor till de nya lurarna. Köpte en billig platta, den förstorar valrutorna man trycker på, men en sån asar man inte med överallt.
Nej jag har inte provat " bokmärke ", vet inget om det, jag får forska lite på det.
« Senast ändrad: 17 september 2013, 15:53:49 av hplp »
SV: Appropå
« Svar #9 skrivet: 17 september 2013, 16:12:52 »
Jag skall se om jag kan förstora bilden lite, men det bli inte idag, har jobbat sen 03.56 i morse (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53004.msg543822#msg543822) och är inte klar ännu med sånt som måste göras.
  • Antal inlägg: 942
SV: Appropå
« Svar #10 skrivet: 20 september 2013, 09:37:31 »
Kanske kan du istället lägga New-bilden i en egen kolumn i ansluting till Svar-kolumnen. Då kan bilden bli högre (lika stor som bilderna i kolumn ett och två) utan att sabba dubbelraderna i ämnes-raden.
Hur som helst, det är bara ett önskemål, inget du ska förlora sömn över :)
