Författare Ämne: Hur ställer jag in min varvtalsstyrda frånluftsvent?  (läst 2380 gånger)
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
Jag har just köpt en villa på 180kvm och 2 plan.
Det sitter 3st utsug fördelat på badrum,badrum,tvättstuga.
I tvättstugan har jag en varvtalsstyrning till fläkten. Den står på steg 4 av 5, vilket enligt förra ägaren rekommenderades av installatören. Han själv hade aldrig rört den.
Men dom var 6st i hushållet och vi är bara 2, därför antar jag att mindre fukt kommer att finnas i huset.
Kan jag lista ut på nått vis vilket läge jag bör köra på eller måste jag ta hit en tekniker?
Det handlar givetvis om att spara lite energi.
Jag tycker det drar ordentlig i ventilerna och när jag ska tända upp i kaminen så måste jag öppna en dörr, annars kommer all rök in!
Så undertryck har vi  :)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hur ställer jag in min varvtalsstyrda frånluftsvent?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2013, 19:59:24 »
Hur värms huset ?
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 14 september 2013, 22:07:18 »
Bergvärme genom golvvärme.
Jag kommer ihåg från då jag bodde i lägenhet, då sa nån tekniker att man skulle kunna sätta fast ett A4-papper mot ventilen. Då var det ok.
Men det känns som en enormt grov uppskattning.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 15 september 2013, 00:00:12 »
Prova och ställ ner hastigheten och se hur du upplever "klimatet " i huset, upplever du att luften blir "dålig" är det ju bara att öka på flödet.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 15 september 2013, 08:06:08 »
Ja jag tänker också lite så. Men jag vill ju inte ställa till det så att fukten går upp på vinden eller ut i väggarna.
Men som sagt, det går ju inte tända upp i kaminen i nuläget så då borde ju undertrycket vara mer än godkänt.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #5 skrivet: 21 september 2013, 20:29:43 »
Kolla så att dina friskluftsventiler är öppna tillräckligt, eller att du har tillräckligt många.  Baksuger man luft genom skorsten så kan man få fukt inne i spisinsatsen exvis. I övrigt så är det bara sunt förnuft, dvs känns det forfarande fuktigt i badrummet 30 min efter dusch så är ditt flöde för lågt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
