Författare Ämne: Varmvattenstopp temp  (läst 13319 gånger)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31230
SV: Varmvattenstopp temp
« Svar #15 skrivet: 15 september 2013, 09:59:13 »
Är det framledningstemp som blir 59 °C?
Vad visar VV-givaren då?
Och vad har du för tempdiff mellan framledning och returledning när den laddar varmvatten?
Kan det möjligen vara luft i TWS-slingan?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 15 september 2013, 12:31:21 »
Värden strax efter stopp av vv:
Temperatur fram 60 (65)
retur 58 (55)
vv 58
Och i servicemenyn varmvatten
START 54 (40)
Vikt vv 56
En stund före pumpen stannade knäckte nåt relä och i nedre vänstra hörnet kom ett 0
Därefter kom HÖG RETUR i rutan.
Inloggad Carl N
« Svar #17 skrivet: 15 september 2013, 15:00:35 »
Det där låter skumt, det låter som att driftpressostaten inte bryter VV-laddningen som den ska.
Jag skulle nog ta hem en servicetekniker och kolla upp grejerna.  :-\
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #18 skrivet: 18 september 2013, 09:14:35 »
kommer inte upp i tid (20minuter)... Finns den inställningen i pumpen eller är det nåt jag kan ändra? Eller hur vet/bestämmer pumpen att elpatronen skall användas? Ingen elpatron har använts ännu iallafall.
Hej! Okej men låter misstänkt att den kör el-patron.Om du går in i servicemenyn och tittar på tryckrörstemperatur och när den sedan kör varmvattenproduktion så kolla vad din tryckrörstemperatur blir (120) om du kommer upp i 120 så stannar kompressorn och el-patron går in och kör på toppvärme(60 °C).Har du kollat så det inte bara är mycket luft?Prova lufta.
« Senast ändrad: 20 september 2013, 09:19:23 av måle10 »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 22 september 2013, 08:48:14 »
Ingen elpatron används. Tryckrörtemp brukar ligga runt 111
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #20 skrivet: 22 september 2013, 22:34:13 »
Hej! Okej men är du säker på att den inte kommer upp till 120 °C mot slutet av körningen när börjar bli klar med varmvattenkörningen.Står pumpen i läge auto?Den borde väll köra lite legionellakörning lite då och då?
Om du ställer tillbaka startvärdet till standard(44 °C)Och så tappar du lite varmvatten och tittar du i servicemenyn så ska den starta vid 44 °C på din startgivare och den borde hinna köra klart varmvattnet under 20 minuter om du inte tappar mer varmvatten.Om den startar innan 44 °C så kan det vara din startgivare som är trasig och då startar den på varmvattengivaren och då brukar den bli lite seg.
« Senast ändrad: 23 september 2013, 11:03:01 av måle10 »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 24 september 2013, 18:38:34 »
Nej tryckrör brukar vara ca 110, men i menyn har jag (135) som gräns? Jepp, ligger i auto, men någon legionellakörning har ännu inte gjorts vad jag vet av... Har förstås bara haft igång vv i 4 veckor men jag tror inte att det finns nåt "backup" batteri i pumpen så när jag har haft strömmen bruten lite nu och till så har integralen alltid varit 0 vid uppstart men annat värde före. Så jag antar att den inte heller "vet" när legionella har körts?!
Skall kolla starten ikväll och se vad som händer.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #22 skrivet: 08 oktober 2013, 21:10:51 »
Uppdaterad info.
Vid vidare läsning verkar mina värden vara okej för en g2 pump.
Men nu har pumpen även blivit långsam på att börja starta vv. Nu ligger temperaturerna på
vv 41
start 36 (38)
vikt 38
dvs varför vill den inte starta när den är på 38 ? Har det någonting att göra med att jag sänkte infl startgivare till 50 % istället för 65 % ?
Om den dessutom först kör en värmekörning så att HWG är aktiverad brukar den inte gå över och börja tillverka vv fastän den enligt startgivaren borde göra det. Men vid nästa start är det vv som den börjar med...
Men ännu finns det varmvatten så...
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #23 skrivet: 08 oktober 2013, 22:21:41 »
Den kanske tar hänsyn till viktningen mellan givarna Sc:,h Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #24 skrivet: 11 oktober 2013, 17:59:39 »
Jo, det verkar som så att den är lite trögtänkt och startar när vv vikt är 38 och inte när den går under startvärdet. Önskar det vore Ikea som gjort manualen istället för någon höjdare så man lättare kunde begripa vad de skrivit  8)
Inloggad Smurfen.
« Svar #25 skrivet: 11 oktober 2013, 18:38:42 »
Tror att vikt är hur mycket den ska styras av respektive givare för det finns 2 st vv givare tror jag Sc:,h
Utloggad Diplomatisk
  • Antal inlägg: 27
« Svar #26 skrivet: 16 oktober 2013, 23:15:56 »
Den startar vv-produktion när ditt viktade värde når ditt startvärde för vv. Det viktade värdet rekommenderas att stå kvar på 65 % (65% av vv givaren, 35% av toppgivaren), detta brukar mig veterligen oftast bara ändras vid givarfel. Den lilla nollan som du får i displayen är förmodligen en liten fyrkant? Den visar att vp har brutit vv-prod på driftpressostaten som den ska. Hög retur är inget larm vid vv-prod, är mer bara en varning.
