Författare Ämne: Tryck före och efter pump  (läst 6008 gånger)
Utloggad Rörisoleraren
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 11 september 2013, 21:32:08 »
Jag har en liten fråga. Om vi har ett värmesystem med 1 bars tryck. Expansionskärlet sitter efter cirkulationspumpen.
När vi startar pumpen är trycket 1 bar högre på trycksidan än sugsidan.
Kommer trycket vid expansionskärlet fortfarande var 1 bar o och sjunka till 0 bar på sugsidan?
vad händer om vi seriekopplar 3 pumpar (3 bars tryckskillnad)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Tryck före och efter pump
« Svar #1 skrivet: 14 september 2013, 12:43:41 »
1 bars tryckskillnad, det här ar ingen villa vi pratar om va?
Tryckskillnaden tas lika mycket från båda sidorna så trycket på trycksidan blir 1,5 och sugsidan 0,5.
seriekopplar vi tre pumpar i detta system så kaviterar pumparna och kommer inte att hålla många år  ;)
Over and out!
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 14 september 2013, 23:08:28 »
Nej det är en rejäl pump :) Är du säker på att trycket delas upp på båda sidor om pumpen?
Om trycket ska höjas vid expansionskärlet så måste det väl fyllas på med vatten, men det finns ju inget vatten över i systemet till detta ?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 15 september 2013, 07:39:55 »
Jag gissar att du pratar om max tryckhöjd på pumpen?
För att få denna tryckskillnad så måste flödesmotståndet vara 1 bar (vilket det normalt inte är).
Skulle den köra mot stängda ventiler så kan pumpen trycka ut en skvätt vatten via expansionskärlet, men eftersom det då på sugsidan blir undertryck så kaviterar pumpen strax.
« Senast ändrad: 15 september 2013, 07:42:28 av Carl N »
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 15 september 2013, 10:39:21 »
Om vi har 3 bars tryck från början då (ingen kavitaon) Kommer trycket att bli 2,5bar innan pumpen och 3,5bar efter då ?
var kommer vattnet ifrån som behövs till att höja trycket i expansionskärlet till 3,5 bar
Blir det inte 2 bar på sugsidan och 3 bar på trycksidan vid expansionskärlet? Sc:,h
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 15 september 2013, 11:07:55 »
Är inte riktig med på vad du far efter nu?
Systemtrycket bestämmer man ju genom att fylla vatten i systemet till säg tre bar, förtrycket (i expansionskärlet) ställer man också in själv, i det här fallet 2,5 bar (en halv bar under systemtrycket)
 skillnaden mellan tryck och sugsidan på pumpen är aktuellt tryckfall, det är ju jämnt över systemet, alltså vid en bars tryckfall så ökar respektive minskar trycket 0,5 bar över pumpen.
Det går ju inte åt något extra vatten för att flytta tryckskillnaden i systemet.
om vi börjar med tre bar med avstängd pump.
vi startar pumpen och får 2,5bar innan och 3,5 bar efter pumpen.
i genomsnitt har vi fortfarande  alltså fortfarande 3 bar
Over and out!
  • Antal inlägg: 70
« Svar #6 skrivet: 15 september 2013, 11:37:12 »
njaaa om vi säger att vi behöver fylla på 20 liter i systemet (expansionskärlet) för att höja systemtrycket från 3,0bar till 3,5bar. Då behövs väl 20 liter vatten för att höja trycket i expansionskärlet från 3 bar till 3.5 bar när vi startar pumpen?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #7 skrivet: 15 september 2013, 12:25:07 »
Vatten är inte komprimerbart, vattenvolymen är densamma oavsett om pumpen går eller inte. Därför kommer manometern på expansionskärlet att visa en bar oavsett om pumpen går eller inte. För att trycket i expansionskärlet ska kunna ändras måste luftkuddens volym ändras men luftkuddens volym är oförändrad då vattnets volym är oförändrad. Det blir alltså en bar efter pumpen och noll bar före. Tre pumpar i serie ger kavitation före pumparna, ångblåsorna kommer att göra att trycket i expansionskärlet ökar eftersom ångblåsorna ökar volym i vattenkretsloppet.
  • Antal inlägg: 70
« Svar #8 skrivet: 15 september 2013, 14:51:00 »
Det låter vettigt   :) tack så mycket
  • Dot gäster: 2295
