Författare Ämne: Ersätta infravärmare med "lampor"? lr ir värme vad finns.  (läst 2948 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
Hallå gott folk har en uteplats med 3 st vanliga 1000w infror.
Dom gör viss nytta men vill ha mer.
Va på någon krog och där hade dom typ lampor som gav bra värme vet ej vad dom drog i w.
Finns det något infraliknande som ger mer värme än vanliga klassiska i förhållande till w?
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
  • Antal inlägg: 31266
Alla typer av el IR har i princip 100 % verkningsgrad, värmen kan däremot vara lite olikt "riktad" och upplevas lite bättre eller sämre. Så IR som ger mer värme per Watt finns tyvär inte. Däremot är förslaget  från Carl N troligen det bästa när man vill ha lite mer "krut" på värmen.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Ersätta infravärmare med "lampor"? lr ir värme vad finns.
« Svar #3 skrivet: 11 september 2013, 10:15:49 »
Vad du vill ha är antagligen halogen infravärme, de lyser med ett orange/ rött sken.
Titta på http://www.tretti.se/m/hem-och-tradgard/utomhusprodukter/infravarmare
De ger en helt annan värme än de gamla sakerna du har.
HLW 15 kan jag rekomendera, då jag har dem själv.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 11 september 2013, 12:33:27 »
Halogenvärmare är det, precis som Abuquir säger, det som gäller. Mycket mer drag i prylarna och klarar vind och dylikt mycket bättre.
Jag köpte gasol-värmare men ångrar att jag inte köpte halogen-grejjer istället.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
