Författare Ämne: Gammal ballofix?  (läst 4094 gånger)
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
Gammal ballofix?
« skrivet: 10 september 2013, 20:30:29 »
Gör om i pannrummet lite, då hade jag på 2 slingor i mitt 1-rörs system 2 ballofixer på returen!
Nu har jag kapat ner allt för att byta till nytt, ballofixen och rören som kommer upp ur golv är 15.
Jag måste behålla muttrarna på rören för dom ligger så nära golvet, men muttrarna passar inte på vatette, var de annan stigning på gamla ballofixer?
I värsta fall får jag löda på längre rör!
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Gammal ballofix?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2013, 13:33:18 »
Det verkar inte finnas någon standard alls när det gäller gängor på muttrarna till klämringskopplingar. Oftast är det en metrisk fingänga men gängstigningen kan vara vad som helst från 1,25 till 2,5 mm. Har man en stor skrotlåda med rördelar brukar man kunna hitta något som passar ihop.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 11 september 2013, 21:37:44 »
köp en kutterlite/conex/ vsh/ koppling så passar muttern .
VA ,, dom andvänder jag aldrig,
cc
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2013, 18:15:37 »
Lite nyfiken Coca. Varför aldrig VA. Dåliga erfarenheter? Själv undviker jag VSH numer. Har bytt massor av VSH muttrar. Särskilt på KB. Hade ett snack med en på LK som menade att dom testat och kommit fram till att varmpressade muttrar klarar spänningskorrosion bättre än svarvade.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2013, 18:33:29 »
Är det en gammal ballofix dn15? Typ sent 60 tidigt 70 tal? Dom hade en metrisk gänga som var utvändigt lite större än R15 vill jag minnas. Lika med gamla 15 kutterlite. Numer är det alltid R15 på dn15 och R10 på dn 12. Oavsett fabrikat. Annat när det gäller dn 22 och uppåt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2013, 18:43:41 »
Gängan.. Det är största andledningen ,,
sen tycker jag man får dra dom så in i he----e för att få konan att fastna på cu röret,
jobbar mycket jour och då vill man kunna ha en "standard" gänga om något behöver proppas.
cc
