Författare Ämne: Nattsänkning Thermia Optimum?  (läst 12371 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Nattsänkning Thermia Optimum?
« Svar #15 skrivet: 16 september 2013, 11:04:20 »
Jag kan inte styrningen på Thermia på detalj men jag vet att alla
Värmepumpar har både kurvlutning och parallellförskjutning, det
finns säkert någon annan som vet var man ändrar parallellförskjutningen
på en Thermia. Det är den som är med och stämmer starttemperaturen.
Rumsgivaren påverkar inte termostater så att systemet är lika öppet
oavsett om du kör med eller utan rumsgivare, men dt är sant att det
är bra om man hittar rätta inställningar först innan man aktiverar
rumsgivaren men det hindrar inte att installera rumsgivaren också.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #16 skrivet: 16 september 2013, 11:19:00 »
Kurvlutningen går att justera vid +5, nollgradigt och -5 grader ute.
Dom står på noll nu och borde väl inte påverka kurvan vid som nu 12 grader ute.
Höjde kurvan till 38 nu, få se vad som händer.
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #17 skrivet: 16 september 2013, 13:18:32 »
Har ökat till kurva 40, värmestopp 17.
Inget händer, inget värmebehov, ute 14 grader.
Cirkpump VB står still, fram 22/0 retur 20. Integral -0, Rum 20
Vad ska jag göra för att få den att starta för värme?
  • Antal inlägg: 31291
« Svar #18 skrivet: 16 september 2013, 13:22:11 »
Läser du av utetemperaturen på värmepumpen?
I så fall har jag inget bra svar.  Sc:,h
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #19 skrivet: 16 september 2013, 13:38:46 »
Ja, allt avläst på displayen!
Förstår inte varför den inte startar!
Ska jag starta om den?
All eltillskott är avstängd, inställd på endast Värmepumpsdrift.
« Senast ändrad: 16 september 2013, 13:40:37 av Bonazera »
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #20 skrivet: 16 september 2013, 14:21:01 »
Testa att ändra rumbör till 21, det ska öka framledningstemp med 3 grader över hela kurvan och kallas även parallellförskjutning.
Från Thermia dokument: "Utetemperaturen måste sjunka 3 °C under inställt värde innan värmeproduktionen startas igen"
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #21 skrivet: 16 september 2013, 14:59:04 »
Ringde rörmokaren som sa att jag skulle ta bort värmestoppet för att den skulle starta!
OK, det gjorde den men vad är det för vits att ha den funktionen om man inte kan använda den!
Skulle även höja min-bör till 24 grader!
Problemet innan var att det blev för varmt i huset kväll/natt vid soliga dagar, så det får man tydligen finna sig i om man ska få lite varma element nu när det är 13 grader ute.
Undrar just vad Thermia säger.
Vad säger ni?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #22 skrivet: 16 september 2013, 20:19:25 »
Vad säger ni?
Man kan ju också flytta utgivaren till en östervägg, när solen värmer på vår och höst brukar givaren visa något mer även kvällstid innan väggen svalnar av. Så har jag gjort p g a att det ligger sovrum och kök på den sidan, har även termostater överallt utom källaren som har element som är helt öppna. Värmestopp 29 grader och 30 minvärde på kurvan, så i princip produceras värme året runt men rummens element är kalla tills den inställda tempen öppnar.
« Svar #23 skrivet: 16 september 2013, 20:34:45 »
Vad säger ni?
Ingen bra idé alls, värmepumpen kommer värma på huset trots att inget värmebehov finns.
Intressant att värmestopp har en hysteres på 3 grader, då skulle du kunna höja värdet nån grad (men inte ta bort helt).
Jobba med att hitta ett bra läge på värmestopp, få till en bra kurva i vinter och installera en rumsgivare till våren, så kommer det nog funka bra till slut.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #24 skrivet: 17 september 2013, 09:24:44 »
Tack för svaren och synpunkter!
Pratade igen med mokarn men en annan person som tyckte jag skulle ha min-bör och värmestopp på 20 grader, kurva 40 med 2+ på +5 lutningen.
Kör så nu ett tag och utvärderar med små justeringar.
Varmt inne och VP går med jämna mellanrum.
Kommer att kontakta Thermia om några dar.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #25 skrivet: 17 september 2013, 10:21:39 »
Du skall sänka värmestoppet. Jag har ställt mitt till 12 grader. Nu på morgonen hoppade VP igång för säsongen, för det var 9 grader ute på tegelväggen, dvs 3 grader under värmestoppet.
Under sommaren har väggen magasinerat värme från dagen och inte kommit ner under värmestoppet förren nu. Fabriksinställning är 17 grader (hoppar alltså igång vid 14 grader ute), så börja där och ta en grad i taget.
Fast snart är det ju kallt dygnet runt igen, och då behövs inte funktionen längre!
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #26 skrivet: 17 september 2013, 11:24:03 »
Du måste läsa hela tråden, TS hade sänkt värmestopp men tyckte det blev för kallt inne innan VP hoppade igång.
Men gör i övrigt inga drastiska åtgärder, oftast räcker det med små justeringar för att få till det.
Vänta även ett dygn mellan varje ändring så att förändringen hinner slå genom innan nästa ändring.
