Författare Ämne: Dags att byta till keramisk stekpanna?  (läst 30627 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« skrivet: 08 september 2013, 22:34:57 »
I sommar har det börjat säljas färgglada stekpannor mer ngt annat än den gamla vanliga teflonbeläggning som "non-stick".
När vi var på Ullared kunde vi glädjande nog konstatera att de sålde Kökskungens stekpannor med teflon samt det nya "Ceramic-line", till samma pris, dvs 130:- eller nåt.
Så vi köpte en Ceramic line och idag skulle den testas.
Den ska tåla dubbelt så hög temp som teflon och är tåligare mot repor och slitage.
Efter en användning kan jag inte säga annat än att den fungerar mkt bra.
Det är verkligen fråga om non-stick, olja och fett ser aldrig ut att flyta in i materialet, de ligger som droppar hela tiden, ännu bättre än teflon alltså.
Frågan är förstås hur länge detta nirvana tillstånd kommer att bestå, men om det är minst lika länge som med teflon ser jag klara fördelar.
Jag undrar vad ni andra har för erfarenheter av dessa nya stekpannor, är det ett teknikskifte vi ser här? Om pannorna håller bara hälften av vad som utlovats ger jag de gamla teflonpannorna max 2 år till på marknaden, keramik kommer att ta över!!
Detta verkar riktigt bra! Dessutom slipper man(?) giftiga ämnen som frigörs när beläggningen lossnar som i de gamla teflonpannorna.
Och är det ngn som vet varför det tog så lång tid för keramiken att hitta till stekpannorna, är detta raketkunskap? Jag tycker den vita beläggningen liknar emalj till stor del, sånt har väl funnits i över 100 år...?
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36595
SV: Dags att byta till keramisk stekpanna?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2013, 05:43:06 »
Olika typer av keramiska beläggningar har väl funnits rätt länge, var inte redan "titanpannan" en typ av keramisk beläggning.
Vi köpte icas testvinnare (teflon) för några månader sedan, och det är de bästa stekpannor vi någonsin haft, inga tecken på "bränning" av teflonet, och perfekt släppeffekt även efter ca 6 månader.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #2 skrivet: 09 september 2013, 10:42:04 »
Vi köpte Ica's vita keramikpanna i vintras och den funkade bra i början. Men efter en tid började det strula när man stekte falukorv, köttfärs, ägg, omelett etc som lätt brände fast. Man kunde se att det blivit som en ljusbrun hinna på den vita stekytan som inte försvann även om man diskade noga. Googlade lite om detta och fick tips om att polera ytan med keramikrengöring som man har till keramikhällen. Gjorde det och den blev som ny tummenupp
Ytan är otroligt hård och jag kör med stekspade i rostfritt utan problem, inte en enda repa hittills.  Köpte även en kastrull i samma serie
Keramik rekommenderas tummenupp
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 09 september 2013, 11:48:29 »
Kockums nr 34 från 1949, gjutjärn, den slår allt. Den var från början emaljerad på utsidan. Är det samma sak, emalj och keramik? Kanske är det nytt med keramik trots allt. Aluminiumstekpannor har vi averkad en mängd de senaste åren, även ICAs testvinnare, de slår sig om man spolar kallt vatten i dem när de är varma, blir till vattenskål och fågelbad till våra vilddjur. Så de går ett tag sen kommer trotjänaren från 49 tillbaka och fin stekyta blir det, jag föredrar den men får ge vika för grupptrycket, det ska va nytt å fint. Men då finns det kanske nu ett alternativ som även jag kunde bli nöjd med.
  • Antal inlägg: 31213
« Svar #4 skrivet: 09 september 2013, 13:06:11 »
Jag har också avverkat ett antal telefånpannor som antingen slagit sig ellet tappat telefånytan, även utan att man spolar kallt vatten i dom (vilket man inte ska göra, flottet korkar igen avloppet, spola hett vatten istället).
Det blev en Skeppshults gjutjärn till slut, den tränar även handledsmusklerna på köpet.  :P
« Senast ändrad: 09 september 2013, 13:09:48 av Carl N »
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #5 skrivet: 09 september 2013, 17:24:51 »
http://bagarenochkocken.se/kokkarl-stekpannor/stekpannor/de-buyer-stekpanna-kolstal-lyonnaise-mineral-b-dia-28-cm/
Beställde en stekpanna i rent kolstål och den verkar efter bara några ggr vara mycket trevlig att steka i, har tidigare haft ett flertal teflonpannor i olika prisklasser och ingen har vi varit nöjd med mer än några månader, då det börjar fastna i dom även om man har fett i dom.
Har några riktigt gamla gjutjärnspannor vi fått ärva som är riktigt trevliga men ack så tunga att hantera.
« Svar #6 skrivet: 09 september 2013, 18:48:37 »
Kollade som hastigast på tester och det som framkom var att keramiska har begränsad livslängd och tyvärr i de flesta fall giftigare komponenter än teflonpannorna.
Teflon verkar hålla 7ggr längre.
« Senast ändrad: 09 september 2013, 18:55:57 av Mike »
« Svar #7 skrivet: 09 september 2013, 19:08:19 »
Har en sådan färgglad röd stekpanna botten är i aluminium. Problem inga med keramiska beläggningen, mycket lättdiskad, men botten har blivit deformerad av troligen för hög värme, gissar att "nån" har använt en för liten platta i förhållde till stekpannans storlek
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #8 skrivet: 09 september 2013, 19:35:12 »
Ica kurrens test pekar väl tvärtemot, vilket test hänvisar du till ?   http://www.icakuriren.se/Test-Rad/Tester/Stekpannor/
« Svar #9 skrivet: 09 september 2013, 19:54:24 »
Kommer inte ihåg men de var inte från Sverige.
Jag tror jag läste för dåligt igår... Eller för sent...
Hursomhelst så verkat keramiska tappa sin släpp-lätt funktion efter ett tag, det där andra om hållbarhet var nog ett sponsrat test från konkurrenten Dupont (teflontillverkare) och ska därmed förbises.
Återkom i tråden vetja om ngn månad och rapportera, man kanske ska satsa på keramik nösta gång.
« Senast ändrad: 09 september 2013, 20:00:38 av Mike »
« Svar #10 skrivet: 09 september 2013, 20:22:43 »
Teflon håller runt ett år innan det bränner fast.
Köpte också en färgglad på Ica. Denna får nu enligt mina instruktioner bara användas till att göra tunn omelett i, på låg värme -
på så sätt lär den hänga med ett bra tag.
Bäst är att använda gamla slitna pannor till pannkakor och annat som kräver långvarig och hög värme, och spara den fina pannan till när det inte får bränna fast.
Har gjutjärnspannor, wokpanna, grillpanna också. Använder numera gas.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 09 september 2013, 20:36:34 »
Haha, ja om enbart hälften av alla de positiva kommentarer jag hittat på nätet på några minuter är korrekta, då ligger Dupont illa till...
Det som verkar hända är att man måste rengöra så snart "fel" typ av protein har brännt fast. Gör man inte det utan låter det sitta, så försämras effekten av non-stick, men rengör man med svinto eller liknande så kan den bli som ny igen.
Jag återkommer efter några månaders tid, eller iaf när pannan inte fungerar som ny längre!
Inloggad Rickard
« Svar #12 skrivet: 10 september 2013, 05:26:14 »
Ica-kurirens test var intressant.
När vi byter stekpannor köper jag alltid två på en gång, ibland behöver man helt enkelt två, t.ex. orkar jag inte steka pannkakor med bara en stekpanna...
De vi hade innan våra nuvarande var OBH Nordiga ECO kitchen, keramiska.
De fungerade bra tills de varit för varma en enda gång, då var det helt enkelt kört, provade med svinto och alla möjliga tips om hur man skulle kunna återställa dem till fungerande skick.
Enligt mig helt värdelösa redan efter ett par månader, ändå nötte vi på med dem i ett helt år.
Efter det läste jag en test (Testfakta) där ICA Selection för bara 399 kr fick bra resultat, så jag köpte två av dessa.
Dessa två stekpannor har fungerat bra i ett halvår nu, fastnar fortfarande inget alls i dem, om det beror på att de aldrig överhettats låter jag vara osagt, men med 4 kockar i familjen ser jag detta som högst osannolikt.
Här är testen där ICA Selection fick bra test: http://www.testfakta.se/livsmedel/article59626.ece
Testen där OBH får toppbetyg, och ICA Selektion botten betyg: http://www.icakuriren.se/PageFiles/43593/stekpannor.pdf
Och som sagt, jag personligen ger dessa två pannor, baserat på egen erfarenhet den direkt motsatta betygsbedömningen jämför med ICA:s egen....
Jag kan i och för sig förstå det låga betyget för pannkakor, stekytan blir inte så snygg i en släpplättpanna, men jag kan å andra sidan inte påminna mig att stekytan blev bättre i OBH-pannan så länge de fungerande (släpp lätt funktionen alltså)
« Senast ändrad: 10 september 2013, 05:36:19 av Rickard »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #13 skrivet: 10 september 2013, 10:05:53 »
Ju fler kockar desto sämre soppa heter det så därför måste jag gå in och skriva mitt tycke i denna högst intressanta tråd om verktyg anpassade för fruntimmer  ^-^
Jag tycker teflonpannorna är oslagbara i alla lägen  tummenupp
Jag har haft 3st teflonpannor i mitt liv som icke boende hos morsan och varit mkt nöjd med dem i alla lägen.
Ingen av de två först har slagit sig i formen, däremot tål de inte att man vispar i dem med skedar och gafflar i metall, teflonet släpper och gör pannan omöjlig att steka i och man får en helt värdelös stekpanna.
Den 3:e pannan, den dyraste av dem alla, en riktig kock-panna, är flera ggr bättre än de två tidigare billiga jag har haft  tummenupp
Det bränner aldrig fast i den, ytan blir bra på det stekta och den är hur lätt som helst att göra rent, bara spola den med hett vatten under kranen så har man en färdigdiskad stekpanna redo att stekas på igen  tummenupp
Jag brukar sätta den ny "diskade" pannan på eftervärmen från plattan i några sekunder oxå så att den får torka så fint  :)
Nu mera använder jag/min fru bara stekspadar och rör-om-verktyg av plast inhandlade på IKEA till den nya stekpannan för att inte repa den...
Jag tycker det känns som om jag kommer att åldras ihop med denna stekpanna  ;)
Ska köpa en till, modell större, då blir det en riktigt dyr och en med välkänt märke för att så nöjd jag är med den nuvarande pannan tack vare dess utlovade kvalle så kommer jag aldrig mer snåla in på stekpannans pris  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 10 september 2013, 12:32:54 »
Här är beviset att gjutjärnstekpanna är bättre.
