Författare Ämne: Avancerad logger-styrning  (läst 2569 gånger)
Utloggad Andreas_S
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 08 september 2013, 12:51:10 »
Jag är på jakt efter en logger som även går att koppla till eBus system (solfångar styrningx2).
Sen skulle jag önska att man kunde få upp loggningen på en micro-PC eller Android platta. Eftersom jag kör med solfångare, värmepumpar och ved (i framtiden även vind) så skulle jag vilja koppla samman så systemet kan rekommendera/styra (FUZZY-programmering) när man ska starta/stänga-av värmepumpen (beroende på temperaturen utomhus), om det behöver eldas och så vidare. Tänkte lägga in en feedforward med väderleksrapporten.
Systemet innehåller en Nibe-fighter och en EVP500 (dessvärre).
Mvh
Andreas
« Senast ändrad: 17 september 2013, 10:02:53 av Andreas_S »
280kvm+70kvm :-)
180-vakuum rör :-)
Nibe fighter 2025-14 :-(
Nibe EVP500 :-(
Strömsnäspannan 2x1800l :-)
Vattenmantlad MBS Termo Vestas :-)
1995: 132+40 65000kwh+2kbm ved
2012: 280+70kvm 35600kvh +3kbm ved
2013: 280+70kvm (25000kvh +8kbm)
Utloggad Andreas_S
  • Antal inlägg: 13
SV: Avancerad logger-styrning
« Svar #1 skrivet: 16 september 2013, 19:01:00 »
Fick tips från Energibutiken att jag kanske borde göra ett Arudino projekt av det hela (Tackar), http://www.arduino.cc/
Är det någon som har testat/har det?
280kvm+70kvm :-)
180-vakuum rör :-)
Nibe EVP500 :-(
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #2 skrivet: 16 september 2013, 19:18:37 »
En arduino skulle göra det du vill utan problem, ett annat alternativ är en raspberry-pi. Vilket man väljer beror på vilka krav man har och vad man föredrar att programmera.
Jag kör styrning och loggning på en raspberry.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Andreas_S
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 16 september 2013, 20:54:58 »
Hur får du in och ut datan från Raspberry?
280kvm+70kvm :-)
180-vakuum rör :-)
Nibe EVP500 :-(
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 17 september 2013, 08:38:58 »
Jag rekommenderar gärna andra lösningar än Logger 2020 till de som så behöver, men jag vill inte att det utvecklas konkurrerande loggrar som ett open source-projekt i detta forum, det finns andra forum för detta.
Utloggad Andreas_S
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 17 september 2013, 10:18:06 »
Hej Rickard,
Ber om ursäkt för att jag glömde bort att forumet drivs av er, läste genom reglerna igen. Har dock fortfarande inte hittat någon lösning på att få ut eBus signalen från solfångarstyrningenoch få in en väderlekstjänst som gissar sig till om jag borde börja elda eller om värmepumpen ska få köra. Beger mig till andra forum/sidor och forskar vidare.
Mvh
Andreas
280kvm+70kvm :-)
180-vakuum rör :-)
Nibe EVP500 :-(
« Svar #6 skrivet: 17 september 2013, 12:14:58 »
Lycka till, det är nog inte så enkelt, men det kan ju vara en rolig utmaning.
