Författare Ämne: Ska jag skatta för den sålda fisken???  (läst 3819 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 08 september 2013, 11:14:45 »
Tjena!
Om jag är ute och fiskar en hel del och får en massa fisk till övers och sedan säljer den vidare till de som vill ha den, behöver jag skatta för vinsten  Sc:,h
Jag tänker som så att folk säljer ju en massa bråte på dessa köp&sälj-sidor som finns på Facebook, skulle jag kunna sälja min fisk där isf oxå eller blir det besvärligt då det är matvaror samt att det ev ska skattas  dontknow
Nån vinst är det ju inte att tala på heller direkt om man ska va ärlig.
Jag tänker som så här:
1.Fiskeutrustning=15000SEK
2.Båt, trailer och motor=35000SEK
3.Bränsle och diverse kringkostnader
Det där äger jag ju privat sas, jag fiskar privat för mitt egna nöje men får en massa fisk som är onödig att kasta.
Kan jag sälja den utan att åka på massa krångel med skattmasen  ???
Tanken är ju inte att finansiera nåt åt mig utan att bara få in några kronor för bra fisk såsom Lax, Öring och Abborre tex som ändå kastat om man inte kan slänga tillbaka den i sjön om den blivit skadad av kroken, kör helst med Catch&Release  ^-^
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Utloggad "joka"
SV: Ska jag skatta för den sålda fisken???
« Svar #2 skrivet: 08 september 2013, 12:43:44 »
Var det jag misstänkte  tummenupp
Sälja några kilo fisk per år ska ju gå bra då  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 08 september 2013, 16:10:14 »
Sälj bara till nära och kära, tydligen brottsligt  a:gl   Visst är EU fantastiskt.....   http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/fritidsfiskare-forbjuds-salja-fisk-1
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #4 skrivet: 08 september 2013, 18:43:49 »
Jag tror säkert alla Spanjorer och Italienare följer dessa EU regler till 100%  Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 08 september 2013, 19:19:49 »
Skatta för att man lagat sin egen bil kanske, eller kokat sylt, eller kokat lite olagligt,  ::) (då kan kanske den hobbyn bli laglig igen). Men vem ska hålla koll på Svensson så att hen inte gör något som någon annan kunde gjort mot ersättning?  Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 08 september 2013, 20:26:37 »
Det är ju så jävla barnsligt så en blir förbannad  FiR
Om jag får en lax/öring som slukar hela vobblern så jag inte kan slänga tillbaka den så tycker man ju att det kan vara rimligare att sälja den "svart" till nån som äter den för 150SEK ist för att kasta den till måsarna  :::_)
En blir så jävla förbannad när det ska stånkas om baggisar som just detta...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #7 skrivet: 08 september 2013, 20:59:26 »
Hur gör du för att få fisk brukar prova att kasta ibland men är helt talanglös när det gäller att få fisk så jag slipper problemet med att sälja fångsten ;)
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 08 september 2013, 21:52:33 »
Tja, tålamod är fiskarens bästa vän  ;)
Har fiskat en hel del i sommar och fått en del, mesta Gädda och Abborre då det är det som jag fiskat mest efter, Regnbåge oxå.
Nästa år ska jag skaffa 6st riktiga trollingspön med spöparavaner till tänkte jag så man kan trolla lite bredare med båten  tummenupp
Då kan jag ju fiska med 6st spö samtidigt i en bredd av typ 30m efter båten eller liknande  :)
Då ska jag satsa på att få lite mer LAX och Öring då jag tycker det är gott och roligare fisk att få på spöt.
Dragen är ju oxå viktiga, viktigare än man kan tro...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 08 september 2013, 22:14:42 »
FRA kanske...
Sjövärmepump modell 1981..:
