Författare Ämne: Radiatorfrågor  (läst 4660 gånger)
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
Radiatorfrågor
« skrivet: 06 september 2013, 08:30:15 »
Ska totalrenovera mitt 1-plans hus med källare från LB-Hus byggt 69.
Idag har jag ett 1-rörs system och tänkte byta ut detta eftersom jag ska tilläggsisolera inifrån och en del radiatorer ska bort och en del ska tillkomma.
Hur drar jag rör till nya radiatorer på enklast och bästa sätt? Vill kanske inte borra för mycket genom träbjälklaget.
Kan man utgå från mitten av huset, där jag sätter fördelaren och sedan dra därifrån i träbjälklaget upp på 4 ställen och varje ställe tar ca 3 radiatorer i 3 olika rum?
Kommer alltså att byta ut mitt 1-rörssystem till 2-rörssytem på första plan, blir det problem att ha 1-rörs i källaren och 2-rörs där uppe. Det är idag 2 slingor 1-rörssystem, 1 uppe och 1 i källaren
Hur beräknar jag hur stora radiatorer jag ska ha?
Vilken typ av rör drar jag i träbjälklaget?
Vilken typ av rör använder jag mellan radiatorerna (blir utanpåliggande mellan radiatorerna).
Är detta något man kan göra själv?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Radiatorfrågor
« Svar #1 skrivet: 06 september 2013, 17:57:13 »
Hej!. Det går bra att  blanda, bara ud inte blandar slingorna.
Du behöver  ev  separata cirkpumpar till  enrörs och tvårörssystemet
Dra 22 rör som stam  och gå med 15 som stick eller om det är lång rördragning 28 som stam.
Skall du inte röra i källaren med värmeysstemt där så  komplettera med en fläktkonvektor.
Du kan också välja   kompositrör, alltså platsrör eller rir, glöm inte isolera dem.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Radiatorfrågor
« Svar #2 skrivet: 06 september 2013, 19:07:19 »
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
SV: Radiatorfrågor
« Svar #3 skrivet: 06 september 2013, 21:46:14 »
Hur gör jag när jag går upp från träbjälklaget finns det något för att få rätt avstånd från vägg och mellan rören? Vilken fördelare ska jag använda? Länka gärna till produkter att använda. Kan jag sätta fördelaren i källaren och göra 4st uppstick därifrån eller den ska sitta på samma plan som radiatorerna?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Radiatorfrågor
« Svar #4 skrivet: 08 september 2013, 19:17:03 »
Kul projekt, var glad att du har en källare under och sätta stammen i!! Lägg stammen i taket på källaren och gör avstick uppåt till respektive radiator. Borra CC 40 mellan varm/kallt avsticken. Hur långt ut från vägg du ska ha hålen kan säkert variera beroende på vilket fabrikat på radiator/hållare. Mina passade perfekt med 35 ut från vägg.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
SV: Radiatorfrågor
« Svar #5 skrivet: 15 september 2013, 11:51:34 »
Det är ett tegelhus från -69 Med 95mm isolering i yttervägg, ska på med 90mm till och det ska lösull på vinden. Hur stora radiatorer och hur grova rör hade ni lagt?
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
SV: Radiatorfrågor
« Svar #6 skrivet: 16 september 2013, 13:50:07 »
Beror på  hur långa ledningar men minst 22 stam. Gå upp genom golvet och sedan har TPB ett tillbehör som jag tror heter rak 4. Då kan du gå m rören bakomelementen istället för att gå genom golvet på varje ställe.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Radiatorfrågor
« Svar #7 skrivet: 16 september 2013, 15:20:01 »
När jag gjorde min konvertering till tvårörs system valde jag att dimensionera mina radiatorer till drygt ca 80 W/m2 just för att få en så effektiv anläggning tillsammans med min bergvärmepump. Har du bergvärmepump?
Jag valde att dra två separata stammar, en till undervåningen och en till övervåningen. Dock har jag ett mindre hus än dig. Skulle rekommendera dig minst 22 mm koppar med 15 mm avstick per stam.
Edit: Jag har samma tjocklek på isoleringen i mina väggar 95 mm. För mig skulle det aldrig bli lönsamt med en tilläggsisolering på ytterligare 95 mm, blir det lönsamt för dig? Hur har du räknat?
« Senast ändrad: 16 september 2013, 15:22:51 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
SV: Radiatorfrågor
« Svar #8 skrivet: 16 september 2013, 18:42:12 »
Anledning till tilläggisolering på 90mm är att jag tänkte först bygga på 45mm och isolera sen ångspärr på det, sen ytterliggare 45 med isolering där jag kan dra el och sätta dosor utan att punktera ångspärr. Skulle kanske kunna sätta ångspärr direkt på 95stommen och en omgång 45, men känns som att ångspärren kommer lite för nära den kalla sidan då? Vet inte hur mycket jag sparar rent energimässigt på denna tilläggsisolering men det känns mest "rätt" att göra så. Rätt eller fel? Tar gärna emot tankar och idéer på detta också.
SV: Radiatorfrågor
« Svar #9 skrivet: 16 september 2013, 21:20:10 »
Tekniskt är det rätt, men även fuktspärr på befintlig vägg +45mm isolering funkar bara det inte finns någon mer fuktspärr i väggen. Förbättringen av u-värde med 45 eller 95mm isolering är marginell när du redan har 95mm, jag tycker det kostar mer än det smakar.
Men ändå skulle jag regla med 45 mm för att dölja nya elledningar enkelt. Eller dra kulo.
