Författare Ämne: Kondens?  (läst 3022 gånger)
Utloggad eebee
  • Antal inlägg: 16
Kondens?
« skrivet: 05 september 2013, 11:45:40 »
Jag upptäckte i morse att det har runnit vätska från kabelkanalen där värmepumpsslangarna går. Det har runnit allra närmast ytterväggen där pumpen står. Har inte hunnit kolla särskilt mycket på det, men jag funderar på om det kan vara nån kondens då jag inte slängt på värmen i källaren i den del av huset där läckan är och det börjar bli småkallt på nätterna. Det är inga större mängder vätska, men nåt har runnit där.
Kondens, läcka i slangarna eller läckage i genomgöringen genom väggen?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kondens?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2013, 13:25:46 »
Är det KB-slangarna?
I så fall kan man lukta på vätskan, luktar det sprit är det läcka, annars kondens/regnvatten.
Hur ser det ut på utsidan?
Är genomförningen under markytan?
Utloggad eebee
  • Antal inlägg: 16
SV: Kondens?
« Svar #2 skrivet: 05 september 2013, 13:29:55 »
KB-slang??
Jag har inte varit fram och luktat, men det var ingen skarp doft i rummet i alla fall.
Genomföringen genom väggen ligger ovan marknivå.
SV: Kondens?
« Svar #3 skrivet: 05 september 2013, 13:35:39 »
KB-slang??
Första frågan ska kanske vara "Vad är det för typ av värmepump?"
Jag utgick ifrån bergvärme, men det är kanske inte det du har?
Utloggad eebee
  • Antal inlägg: 16
SV: Kondens?
« Svar #4 skrivet: 05 september 2013, 13:40:29 »
Nope, Luft-vatten.. :)
SV: Kondens?
« Svar #5 skrivet: 05 september 2013, 14:51:42 »
OK, det kan iofs vara kondens eftersom det är kyligt ute på nätterna och rören hinner säkert bli kalla mellan starterna på värmepumpen (om det inte är cirkulation till utedelen hela tiden?).
Läcka märks väl på fallande tryck på värmebäraren.
Tätningen vid rörgenomförningen är väl bara att se över?
Ser det tätt ut?
Utloggad eebee
  • Antal inlägg: 16
SV: Kondens?
« Svar #6 skrivet: 05 september 2013, 14:59:36 »
Nu blir jag lost här.. Fallande tryck på värmebäraren? Hur upptäcker jag det?
SV: Kondens?
« Svar #7 skrivet: 05 september 2013, 17:57:34 »
Bredvid expansionskärlet brukar det sitta en tryckmätare (klocka).
Man bör hålla koll på trycket på värmebäraren på denna.
Tänk även på att trycket varierar lite beroende på hur varmt vattnet i systemet är.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Kondens?
« Svar #8 skrivet: 05 september 2013, 20:18:35 »
Om det är en Thermia Atria är det köldbärarslangar som går genom väggen och de blir kalla och kan bilda kondens om de inte är riktigt isolerade, i Atria används glykolblandning som kb-vätska och den luktar nästan inget men lämnar ett blå/grön-aktigt klägg efter sig.
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
