Författare Ämne: Pixo  (läst 6798 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
Pixo
« skrivet: 04 september 2013, 21:30:04 »
I denna tråd talar vi om Pixo
« Senast ändrad: 05 september 2013, 14:35:08 av Daikin_ »
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Pixo
« Svar #1 skrivet: 07 september 2013, 22:26:04 »
mycke snack om daikin har de blivit på senare tid här verkar de som. frågan är om intresset är så stort för pumpar som har en min värmeeffekt på mellan 1300-1700 watt.
håller nog med bl. annat raffen om att de funkar bara som vanliga on-off-pumpar me lite extra finesser och de är väl ingen höjdare direkt.
Utloggad Daikin_
SV: Pixo
« Svar #2 skrivet: 08 september 2013, 10:11:03 »
Tänk vad enkelt livet hade varit om det endast var mineffekten på en luftvärmepump som avgjorde om den var bra eller inte.
Det ligger dessvärre en massa andra parametrar bakom som bestämmer maskinens besparing i ett hus.
Med vänlig hälsning,
Daikin
  • Antal inlägg: 36657
SV: Pixo
« Svar #3 skrivet: 08 september 2013, 11:00:23 »
Att det "är mycket snack om Daikin" nu beror på att Daikin har en egen (betald) tavla i Tillverkare/Leverantörsforum där de kan marknadsföra sina värmepumpar, men även svara på frågor från forumets medlemmar.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Pixo
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2013, 13:55:39 »
Daikin
ja en massa parametrar vet ja inte om de är, men en del är de väl ja. de viktigaste är väl bl, annat kapaciteten, avfrostningarna och div förluster vid start-stopp eller on-off-gång på pumparna.
när de gäller kapaciteten finns väl inget att klaga på för daikins del. däremot när de gäller avfrostningarna och on-off-gång på deras pumpar så är de väl inget att skriva hem om och skryta med direkt, utan där är de direkt dåliga menar jag. dessutom har jag aldrig sett någon daikin som är testad hos energimyndigheten ännu, så man skall nog avvakta en test av en pump där innan man höjer daikin till skyarna.
Utloggad Daikin_
SV: Pixo
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2013, 20:53:28 »
Ja du Karis,
Vet ej egentligen vad jag skall svara på här.
Eller om jag skall svara något överhuvudtaget då du verkar ha din åsikt klar.
Du kommer dessvärre med en del teorier som de som är slängda i kylteknik inte håller med om.
Jag anser att det är fel att sprida sina teorier som att de är en sanning.
Vad vet du om vilka stopptider det finns i styret som begränsar hur pass frekvent en maskin får starta ?
Med den teorin du har om uppstartsförluster på en luftvärmepump, hur ställer du dig till en bergvärmepump som har en effekt på 10 kW i on off utförande i ett hus ?
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Kenta 2
  • Antal inlägg: 6
SV: Pixo
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2014, 20:54:24 »
Hej har fåt en pixo25 installerad i mitt garage på 60 kvadrat.
Ställer jag tempen på 20 grader så får jag 17 grader efter 12 timmar
Ökade tempen till 25 grader fick 20 grader ökade till 30 grader fick 23 grader . Känns som den inte orkar värma Tillräkligt
Mätte tempen i utblåset i inerdelen med power läget i fick 40 grader efter 20 min . Ställer man in 20 grader så bör de ju bli 20 grader  utter temp 4 plus
Vad kan de va för fel
Kent
Utloggad Daikin_
SV: Pixo
« Svar #7 skrivet: 03 november 2014, 09:33:09 »
Hej Kent,
Maskinen har effekten att värma mer än de ursprungliga 17 °C du mätte upp vid din inställning om 20 °C då du får 23 °C vid 30 °C inställt.
Vad för fläkthastighet har du när du kör denna maskin ?
Pixo är en liten maskin i sig så det är inte för mig det första valet när jag skall välja värmepump men den kanske räcker till i ditt fall.
Prova att höja fläkten till max och se hur det ser ut då.
Kontrollera också att din termometer du mäter med är placerad bredvid maskinen så att den inte direkt hänger på en yttervägg och kyls ner.
Mvh
Daikin.
Utloggad Kenta 2
  • Antal inlägg: 6
SV: Pixo
« Svar #8 skrivet: 03 november 2014, 11:14:44 »
Har kört fläkt läge 5  och så prövat auto läge  men de blir samma fenomen .
 Termometrarna på inner väg testa två olika men samma resultat
Kent
Utloggad Kenta 2
  • Antal inlägg: 6
SV: Pixo
« Svar #9 skrivet: 04 november 2014, 11:56:36 »
Känns ju som något är fel eller ?
Utloggad Daikin_
SV: Pixo
« Svar #10 skrivet: 04 november 2014, 13:04:11 »
Kan dessvärre inte svara på denna fråga.
Antingen är det fel på givaren i inomhusenheten som mäter ett antal grader fel eller så är det någon slags kortslutning (en del av utblåst luft kommer tillbaks till givaren som mäter temperaturen)
Mvh
Daikin
SV: Pixo
« Svar #11 skrivet: 05 november 2014, 08:21:26 »
Hur länge har du väntat på att temperaturen skall nå inställt värde?
Sjunker tempen inne till 17 grader igen när du sänker från 30 grader till 20 grader?
En så pass liten värmepump kan nog behöva god tid på sig för att värma upp luften och hålla den på en stabil nivå.
Annars låter det ju nästan som att givaren i insuget lossnat så den mäter utblåstemp (också) eller att det är något som blockerat utblåset så att luften går runt internt i pumpen.  dontknow
En bild/skiss över hur dumonterat pumpen kan också vara en hjälp, om du t.ex. satt den i ett mindre utrymme i garaget så kan det bli varmt lokalt närmast pumpen men kallare i garagets huvudutrymme.
Det behövs helt enkelt mer info för att det skall gå säga något via ett svar på nätet...
« Senast ändrad: 05 november 2014, 08:23:13 av Rickard »
