Författare Ämne: Byta uppvärmningssystem  (läst 6799 gånger)
Maria Ihrelius Hvid
Maria Ihrelius Hvid
« skrivet: 04 september 2013, 08:13:11 »
I vårt hus finns inget vattenburet värmesystem utan huset har
värmts upp med oljeeldning som via ett stort trasigt åbäke
värmt upp luft som skickats ut i kanalerna som gå genom
hela huset.
Vi vill sätta in en ved/pellets panna som på något vis behöver
värma luft dom kan skickas ut i kanalerna.
Problemet är att vi inte vet hur vi ska göra detta och vem
vi ska vända oss till.
Någon som kan hjälpa till?
Vi är dessutom i färd med att bygga badrum och vill
lägga in golvvärme.  Har beställt el golvvärme men
börjar tveka då vi förstår att uppvärmningen kommer bli
dyr. Kan vi lägga vattenburen golvvärme och i så fall
hur?
Tacksam för snabbt svar.
Maria
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Byta uppvärmningssystem
« Svar #1 skrivet: 04 september 2013, 10:04:11 »
Fungerar det så att ni klarar vintern, eller måste det ske nu? Hur gammalt är huset?
Jag tycker ni borde vänta med badrummet tills uppvärmningen är ordnad, man kan leva med ett provisoriskt badrum en tid. Men ska ni lägga in golvvärme, el eller vatten, så måste golvet isoleras rejält och noggrant, gärna minst 200 mm isolering, annars blir driften dyr. Man bör också isolera mellan golv och vägg, särskilt ytterväggar, det är ofta man glömmer att värmen lätt läcker ut där.
Vattenburen golvvärme kan man egentligen bara tänka sig om man har hela husets uppvärmning vattenburen, annars kan man lika gärna lägga elslinga i badrummet. Men det innebär att byta ut kanalerna mot vattenradiatorer, vilket kan kosta en del.
Ni kanske kunde koppla kanalerna så att ni kan ställa en pelletskamin i vardagsrummet, då får ni mesta värmen centralt, och det kan vara ganska trevligt också.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 04 september 2013, 12:03:41 »
Isolering av golvet gäller väl främst om det är ligger på bottenplattan. På exempelvis andra våningen är det inte lika kritiskt. Jag skulle kolla om det går att lägga både elgolv och vattenburet så är man flexibel och kan köra el i början. Jag tror inte merkostnaden blir så väldigt stor på ett relativt litet utrymme som ett badrum.
Skulle det kunna fungera med en panna för vattenburet system och en vatteburen kanalvärmare som man sätter i luftkanalen? Finns det värmeväxling mellan frånluft och tilluft (FTX)? Annars är det nog en bra idé att installera det.
Utloggad Mr_beginner
  • Ägare av en Panasonic HE9PKE och Daikin Nexura X35
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 21 september 2013, 18:36:26 »
Jag tipsar om att söka på "kanalansluten pelletskamin", då kan ni få luftburen pelletsvärme.
/Andreas
« Svar #4 skrivet: 22 september 2013, 08:16:02 »
Sök dvs googla lösningar/ideer i USA. Där är det mycket vanligt med luftburen uppvärmning
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 22 september 2013, 09:28:17 »
Nu vet inte jag hur stort ert hus är och planslösningar, men jag skulle stänga av oljepannan direkt och investera i en Luft/luftvärmepump omg..
Kanske behålla oljan för varmvattnet tillfälligt men att värma luft med olja, det var faktiskt ett av dom mest korkade värmelösningar jag hört, förmodligen sämre än takvärmen som satt i mitt nyinköpta hus vilket jag stängde av första dagen vi tog över huset..
Att värma upp ett badrum med elslingor är billigt i jämförelse med era oljeräkningar..
Jag har ett hus på 260kvm och ett garage på 25kvm , jag värmer upp allt till en energiförbrukning som 850 liter eldningsolja har..
Farmors hus på 63kvm förbrukade 2500-2800 liter eldningsolja/år och då var inte ens källaren uppvärmd, visserligen hade dom aldrig under 24 °C och när farmor tycket det blev för varmt öppna hon bara fönsterna..
Hur stort är ert hus och vilken oljeförbrukning har ni?
Redigerad: Skrev 30kvm för mycket, det är rättat nu..
« Senast ändrad: 22 september 2013, 18:17:01 av Tågråttan »
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #6 skrivet: 22 september 2013, 11:37:32 »
Det enklaset är nog att försöka hitta en annan oljekvalitet och byta brännare. Det finns vissa biooljor som går i vanliga brännare.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 22 september 2013, 12:40:48 »
Att ersätta det luftburna åbäket är inga större problem  (tex Ulma varmluftspanna)men ett kanalbatteri,som olle föreslog, och en vanlig pelletspanna ger fördelar då även varmvattnet (som ofta uppgår till 4000-6000 kwh/år) är med i systemet och det finns möjlighet att ha vattenburen värme i tex våtutrymmen mm
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #8 skrivet: 22 september 2013, 19:24:17 »
Det skulle vara intressant att få veta lite mer om hur luftkanalerna ser ut
