Författare Ämne: Fjärrskrivbord hur?  (läst 6653 gånger)
  • Antal inlägg: 36591
Fjärrskrivbord hur?
« skrivet: 02 september 2013, 12:46:05 »
Jag har hyrt en lokal "på byn" för att få större utrymme för webbshopens lager.
Kommer att fortsättningsvis jobba både hemifrån och från den nya lokalen, men vill inte ha en dator med en massa känslig info stående obevakat...
Skulle därför vilja köra allt på min hemdator via fjärrskrivbord, men får det inte att fungera.
Har en Win7 Pro hemma, och en Win7 home i nya lokalen.
Har aktiverat fjärrskrivbord på hemdatorn, och vet vilken IP-adress den har.
När jag anger IP-adressen till hemdatorn hittar min klient inte datorn alls.
Nåt man måste göra i routern?
Har inte fast IP i nya lokalen (mobilt bredband).
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fjärrskrivbord hur?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2013, 13:10:28 »
Sist jag använde Remote Desktop så skapade man en RDP fil på den dator man skulle koppla sig emot.
Denna fil tog man med sig/skickade till den dator man ville jobba ifrån så kopplades det automatiskt
man måste även öppna i brandväggen (två Remote Desktop en TCP-in och en remote FX)
fungerar inte detta så är det säkert något som måste ställas om i routern och då förslagsvis Port 3389 som är porten för RD.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #2 skrivet: 02 september 2013, 13:31:45 »
Home är strippat och saknar RD mm.
Detta har jag sett men inte provat: http://andrewblock.net/2010/02/23/enable-remote-desktop-on-windows-7-home-premium-64-32-bit/
« Svar #3 skrivet: 02 september 2013, 13:37:48 »
Det finns i alla fall möjligheter att öppna en rdp-fil, så jag skall prova det.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 02 september 2013, 13:41:14 »
Läste bakvänt Rickard, du hade ju Pro hemma som du skulle ansluta till.
« Svar #5 skrivet: 02 september 2013, 14:14:50 »
Det är nåt grundläggande fel, när jag skall ansluta frågas efter datornamn och användarnamn.
Datornamnet där hemma är ju typ "Chefens dator", och hur i all världen skall en dator som finns utanför nätverket hitta det?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 02 september 2013, 14:23:36 »
Annars finns ThinRDP, RDP direkt i webbläsaren.http://www.cybelesoft.com/thinrdp/
edit:
Lyckades läsa bakvänt jag med.
Du måste väl öppna RDP porten i din router/modem hemma och portforwarda den till din dator lokalt.
« Senast ändrad: 02 september 2013, 14:26:27 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #7 skrivet: 02 september 2013, 14:41:35 »
Om det nu är så, och alla vet att 99% av alla datoranvändare har en router, varför framgår det inte i några supportfiler?
Har provat fjärrhjälp nu, och avaktiverat brandväggen för inkommande trafik, och nu lrmar det inte för fel i brandvägg (som innan) när jag försöker ansluta, men det går fortfarande inte få igång fjärrhjälpen heller.
Där står bara att fjärrdatorn har hittats, inga larm, bara att det inte går ansluta.
Utloggad Lmf
« Svar #8 skrivet: 02 september 2013, 15:01:53 »
Eftersom den hittar datorn så kan det inte vara långt kvar
denna sida kanske kan ge tips på vad som behöver göras
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/connect-using-remote-desktop-connection#connect-using-remote-desktop-connection=windows-7
kan vara någon inställning till som behöver göras
Glöm inte att klicka på länkarna under bilden
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #9 skrivet: 02 september 2013, 15:28:34 »
Fjärrhjälp är inte RDP.
Fjärrskrivbord är det du ska aktivera.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
  • Gillar Hemautomasjon och Billiga strulpumpar
« Svar #10 skrivet: 02 september 2013, 15:43:57 »
Hei - at altid ha RDP öppet ut på stora internett - kan vara at dela ut tilgångar du inte önskar.  Alla MS produkter körs hårt av personer med stor kunnande och oshysta mål.
Jag ville minimum köra en VPN tunell som du har RDP i - alternativt en programvara som gör så, Typ Teamviewer.  http://www.teamviewer.com/
Better safe than sorry. !
Villa på två plan a 100kvm. bygd i 1980. Två Hyundai L/L pumpar som håller El-kabel'n i bottenvåningens golv utkopplad. HERU 130 EC - FTX
« Svar #11 skrivet: 02 september 2013, 16:13:24 »
Jag håller med. Att tillåta RDP från internet är en betydligt större risk än den du vill undvika (känslig info stående obevakat i den nya lokalen).
« Svar #12 skrivet: 02 september 2013, 16:25:20 »
När jag behövde komma åt min PC med Ubuntu pga att jag saknade fungerande skärm till den så tipsade du mig hur jag skulle göra. Har kvar installationen av XLaunch på laptoppen sen dess. Kan Rickard använda det programmet?
« Senast ändrad: 02 september 2013, 16:27:01 av bopakoster »
« Svar #13 skrivet: 02 september 2013, 16:51:50 »
Nej.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #14 skrivet: 02 september 2013, 17:19:31 »
Om det nu är så, och alla vet att 99% av alla datoranvändare har en router, varför framgår det inte i några supportfiler? Microsoft tjänar inget på sina utbildningar om alla skulle klara sig via hjälpen.
Det är länge sen jag körde rd via vpn till jobbet, o definitvt inte på w7.
Eftersom du når den men inte kan logga in. Ligger din användare på din Pro med i Remote Desktop Users Group? Se till så din Pro inte har strömspar påslaget. Svarar inte isf.
« Senast ändrad: 02 september 2013, 17:21:58 av Bjebb »
