Författare Ämne: Bredband via fiber  (läst 15299 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Bredband via fiber
« Svar #30 skrivet: 22 maj 2015, 16:34:46 »
På "Televerkstiden" skulle alla telefoner ligga i serie för att det inte skulle vara möjligt att tjuvlyssna. Apparaterna skulle alltså bryta linjen bakom. Nuförtiden kan det vara hur som helst med det och ingen bryr sig. Då kan man lika gärna ha alla apparater inkopplade parallellt även om jag själv, som fd "televerkare", är petig med att ha rätt kopplat och riktiga apparater.
Då kanske inte det blir några konstigheter om jag kopplar som på skissen (bifogas).
De två linjerna är väl parallella och på varje "linje " är de seriekopplade ?
OK ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #31 skrivet: 22 maj 2015, 16:55:50 »
Du kan parallellkoppla allting. Det är enklast.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #32 skrivet: 22 maj 2015, 17:16:26 »
Den stora fördelen är då att vem som helst i huset kan sitta och lyssna på den som pratar i telefon utan att den som pratar vet om det  tummenupp
« Svar #33 skrivet: 22 maj 2015, 21:08:14 »
Bland det skönaste med fibern är att bli av med den fasta telefonin.  8)
Ville säga upp telefonen tidigare men se det gick inte, då fick man betala straffavgift till Telia så länge vi hade ADSL.
De enda som ringer på hemnumret idag är indier som vill laga min PC-   ???
Min fråga är bara vilken lösning man nu ska ha på fax
verkar bara finnas div obskyra betaltjänster online
Varför kan jag inte ta emot fax med en app? En fax-app  :)
Utloggad SW
« Svar #34 skrivet: 23 maj 2015, 09:18:01 »
HEJ
I första jacket skall man ju koppla en "mellanpropp", som i mitt fall skall anslutas från telefonidosan.
Jag har öppnat några mellanproppar, som jag fått under årens lopp i samband med ADSL.
Det är dock lite konstigt att de internt är kopplade på lite olika sätt.
Kanske någon här har KOLL på hur de skall se ut innuti ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #35 skrivet: 23 maj 2015, 09:22:39 »
Inte om man vill Adsl ska fungera bra.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #36 skrivet: 23 maj 2015, 09:42:07 »
Nej, men SW skulle väl byta från ADSL till fiber?
Utloggad SW
« Svar #37 skrivet: 23 maj 2015, 21:59:57 »
Ingen som vet något om Mellanproppar?
Mellan fiber  och telejack ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #38 skrivet: 25 maj 2015, 22:53:09 »
Vi har fått ordning på både Bredband och Telefoni nu.
Skönt.
Det var lite omkopplingar och trasslande i telefonijacken, men nu är det OK.
Vi skulle ha, tänkte vi, ett par e.postadresser hos Bredband2 att användas tillsammans med våra Mozilla / Thunderbird.
Men det skulle kosta extra. 19 kr per månad. En struntsumma i och för sig, men under alla år har ca 5 adresser ingått i abonnemangen.
BB2 kanske har någon gratislösning med E-post via Webben. Vi får kolla det.
Men ännu bättre vore väl om det finns någon gratisvariant att använda tillsammans med THUNDERBIRD.
Vi hoppas alltså att någon på forumet har hittat en sådan leverantör
Jag såg något , som heter BINERO, men jag har inte hunnit kolla vidare på det..
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #39 skrivet: 26 maj 2015, 00:17:05 »
Gmail funkar med Thuderbird, men det finns kanske mer önskemål/krav.
SW
Nyfiken, mellanproppar är väl oberoende av fiber Sc:,h  Proppen påverkar väl bara hur signalerna går från/till RJ11 kontakten eller tänker jag fel?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #40 skrivet: 26 maj 2015, 07:40:20 »
Vad är det för fel på gmail? (Webmail)
« Svar #41 skrivet: 26 maj 2015, 08:07:32 »
Hälsningar SW
Jag använder Gmail tillsammans med Thunderbird så jag kan läsa offline sedan 6 år tillbaka.
Numer erbjuder gmail själv en offlinetjänst (Gmail offline). Allt gratis förstås. Hur kan någon ta betalt för en emailadress idag?
Annars har vi Telia komplett som telefonlösning för familjen, med kostnaden under kontroll (kostar inget att ringa, skicka sms, mms, surfa) totalkostnad för fyra 1046 i månaden. Har nog aldrig kostat så lite.
När fibern kommer igång kanske det blir Bahnhof som leverantör, 289 i månaden. Telefoni kostar inget extra, om man nu vill ha det. Emailadresser också gratis.
Utloggad SW
« Svar #42 skrivet: 26 maj 2015, 13:39:59 »
Vi har två datorer anslutna via en Router /Asus RT-N53/ till ett Datorjack /bredbansuttag.
Nu visar det sig att routern är för "klen". Den klarar inte de levererade 500 Mbit / sekund.
Någon har säkert ett bra förslag på en lämplig ersättare.
Vi försöker nog med G-mail. Det är tydligen fullt "kompatibelt" med Thunderbird, enligt Mozilla.
/sw
« Senast ändrad: 26 maj 2015, 14:51:00 av SW »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #43 skrivet: 26 maj 2015, 14:27:06 »
Jamen självklart!
