Författare Ämne: Bredband via fiber  (läst 15300 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Bredband via fiber
« Svar #15 skrivet: 21 juni 2014, 17:49:33 »
Nätverk över elnätet har jag bara dålig erfarenhet av, jag har testat olika fabrikat och modeller(hastighet) på flera ställen och ingen har fungerat konsekvent, det har varit bra fart i bland och dålig för det mesta..
WLAN och säkerhet idag är ok om man kör WPA/WPA2 (helst med AES-kryptering), absolut inte WEP. Om du bor i ett bostadsområde med många som kör WLAN så kan det vara trångt i luften (alla frekvenser upptagna) så det blir dålig eller ingen hastighet. Det finns 5GHz prylar och då är det betydligt lugnare i frekvensutrymmet (inte så vanligt ännu).
Jag skulle köra trådlöst och se om det fungerar tillfredställande, gör det inte det så skulle jag försöka dra en ny kabel i teleröret tillsammans med en ny telekabel. Det finns ingen anledning och välja CAT6 kabel om du inte tänker köra 10Gb i framtiden, CAT5e supportar 1Gb.
Sätt sedan en liten switch (t.ex denna som är Gb http://www.dustinhome.se/product/5010637666/zyxel-gs-105bv2-5-port-gigabit-switch/) på övervåningen så kan du ansluta flera datorer som sedan använder samma kabel ner.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #16 skrivet: 21 juni 2014, 19:48:52 »
Kör med elpluggar till en Nas och en Htpc hastigheten är ingen höjdare men räcker till och en smidig lösning är det. Hastigheten ligger på 7-7,5 MB/s.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #17 skrivet: 13 augusti 2014, 21:45:44 »
Tack.
Jag använder Devolodosor i eluttag som nät. Hur mycket bättre(snabbare) blir ett cat6 nät med switchar?
Det är stor skillnad! Nät via el klarar inte 10Gbit och inte ens 1Gbit.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #18 skrivet: 17 maj 2015, 09:43:26 »
Nu har vi fått fibern med mediaomvandlare (MO) installerad.
MO placerades på våning 2 vid TV. Från MO tråd till uttag i angränsande
arbetsrum.
Från uttaget i arbetsrummet tråd till router / Switch ?? Asus RT-N53.
Från routern tråd till min dator och tråd till hustruns dator.
Jag behöver köpa ett par färdiga längder med UTP kabel. Jag väljer CAT 5 e ?
Kan någon tipsa om bra inköpsställe för kabeln och om någon viss tillverkare är att föredra eller akta sig för.
Tack
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #19 skrivet: 17 maj 2015, 20:06:21 »
Jag köpte Cat 6 kabel på kjell o co.
599:- för 100m rulle.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad SW
« Svar #20 skrivet: 22 maj 2015, 10:20:32 »
Jag har beställt några meter Cat 5e UTP från Kjell.
Tidigare hade vi ADSL och IP telefoni från BBB. Då skulle man ju ha Förstajacket där man hade sin dator och där man satte i "mellanproppen" i jacket. De andra telefonerna skulle sedan kopplas i SERIE.
Vi fick då koppla om så att förstajacket flyttades från hall på våning 1 till arbetsrummet på våning 2.
NU FIBER. Bredband2
Vi har placerat mediaomvandlaren i "TVrummet" på våning 2.
Vi  skall använda det befintliga telenätet och koppla en mellanpropp i telejack vid tv´n. Mellanproppen kopplas till telefonidosa (Linksys), som kopplas till mediaomvandlaren. Vi har just testat med en telefon direkt i telefonidosan och det fungerar. alltså tele via fiber nu.
Men ...............
Nu behöver vi koppla om telefonerna igen så att FÖRSTA jacket blir det vid TV´n.
DET BLIR LITE / MYCKET KRÅNGLIGT ATT FÅ TILL EN SERIEKOPPLING AV TELEFONERNA EFTER FÖRSTA JACKET VID TV´N.
Jag undrar därför om ni vet om det kan vara OK att från förstajackets övre skruvpar gå ut med en linje åt vänster och en linje åt höger också från de övre skruvparet.
Linjerna blir då parallellkopplade.
På de båda linjerna finns ett par jack som jag tänkt koppla i serie.
Jag kan göra en liten skiss om jag inte lyckats förklara.
Tacksam för lite tips så att jag kan avsluta FIBER installationen.
En god och glad pingst tillönskas hela Forumet.
SW
våning 2
« Senast ändrad: 22 maj 2015, 15:31:31 av SW »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #21 skrivet: 22 maj 2015, 12:52:34 »
Köp en trådlös telefon och koppla basstationen i mediaomvandlarens telefonanslutning.
Utloggad SW
« Svar #22 skrivet: 22 maj 2015, 13:40:13 »
Vi vill inte ha en trådlös lösning.
Tack ändå
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #23 skrivet: 22 maj 2015, 13:53:04 »
Varför inte?
Utloggad SW
« Svar #24 skrivet: 22 maj 2015, 14:37:15 »
Allt kostar och vi har ett befintligt telenät med jack där de passar. Allt som skall till är att koppla jacken så att det stämmer överens med fibern.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #25 skrivet: 22 maj 2015, 15:32:44 »
Här en liten skiss som en bilaga
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #26 skrivet: 22 maj 2015, 15:38:42 »
Har du fyrledare draget mellan uttagen så kan du ju koppla allt som en slinga. Har du inte fyrledare men en rörinstallation drar du lätt i en EKKX 1x4 med hjälp av dom g:a trådarna.
Utloggad SW
« Svar #27 skrivet: 22 maj 2015, 15:50:52 »
Ja jag vet det.
Men det blir likt förbaskat i krångligaste laget i ett jack där allt skall få plats. Jag skulle behöva dubbelt så stort jack.
Det kanske finns ?  :-\
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #28 skrivet: 22 maj 2015, 16:10:10 »
Du kan ju sätta en utanpåliggande förhöjningsram över dosan typ E1845637 eller E1885331
det finns en till trefack och upp till 35 mm djup. Det ger dig bättre plats, kolla i Elektroskandias katalog.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #29 skrivet: 22 maj 2015, 16:15:38 »
På "Televerkstiden" skulle alla telefoner ligga i serie för att det inte skulle vara möjligt att tjuvlyssna. Apparaterna skulle alltså bryta linjen bakom. Nuförtiden kan det vara hur som helst med det och ingen bryr sig. Då kan man lika gärna ha alla apparater inkopplade parallellt även om jag själv, som fd "televerkare", är petig med att ha rätt kopplat och riktiga apparater.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
