Författare Ämne: Värmeflyttning  (läst 2738 gånger)
mj_little86
mj_little86
Värmeflyttning
« skrivet: 31 augusti 2013, 19:01:12 »
Tänkte mig värmeflytta lite värme från min braskamin till källaren. Vill ha lite råd på dimensionering av rören. När jag byggde köket satte jag in en kanal i väggen. Denne blev då "bara" 125 pga platsbrist. Då är min fråga. Ska jag köra på 160-rör resterande väg (både före och efter 125-kanalen)?? Hade tänkt använda mig av en 160-fläkt
Vad tror ni?
160-rör eller 125-rör??
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Värmeflyttning
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2013, 22:38:24 »
det är alltid ventilen i början o slutet på rörsysystemet som är problemet,hög hastighet skapar naturligtvis ljud och stryper du till arean i en tilluftsventil blir det mer ljud än utan ventil. Förutsatt att du redan dämpat ljudet från fläkten förståss.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Värmeflyttning
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2013, 23:11:21 »
Vart ska du flytta värmen, hur stor är kaminen och hur långt ska röret vara?
mj_little86
mj_little86
SV: Värmeflyttning
« Svar #3 skrivet: 01 september 2013, 13:56:57 »
Jo det är ju sant. Tanken är att jag ska flytta "överskottsvärmen" från matrummet i köket. Upp på kallvinden, ca 6 meter på vinden väl isolerat, ner genom en kanal (125 mm) som sitter i köksväggen ca 3 meter och ytterligare va 2 meter i källaren.
Kaminen är en gammal i gjutjärn. förväntar mig inte o värma källaren med överskottet. Vill bara få bort lite av värmen som blir i matrummet ( blir typ 30 grader där).
Tanken var att ha fläkten i källaren strax innan jag blåser ut den.
Så vad tror ni 125 rör o gå upp vid fläkten till 160 eller 160 hela vägen förutom den 125-kanalen i väggen till källaren?
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Värmeflyttning
« Svar #4 skrivet: 01 september 2013, 14:12:07 »
Jag blåser ner torr luft (från bodelen)till källaren via två 125 rör och varsin "klen" fläkt. Miljön i huset och i källaren är avsevärt bättre. Problemet är ju att man kan skapa övertryck om luften inte kan "försvinna" från källaren så jag öppnade upp mitt trapphus så att luften kunde stiga upp igen. Kan nog för dig vara en idé att titta vart luften ska "ta vägen" innan du bestämmer tjockleken på röret.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Värmeflyttning
« Svar #5 skrivet: 01 september 2013, 14:42:41 »
Största fördelen med ett grövre rör är väl att man kan köra fläkten på lägre hastighet (för samma luftmängd) och därmed få en tystare anläggning.
