Författare Ämne: Utjämningstank för knäppningar  (läst 19677 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Utjämningstank för knäppningar
« Svar #45 skrivet: 08 oktober 2013, 08:56:27 »
Om man behöver en arbetstank till en on/off vp kommer man troligtvis behöva det till en inverter också om man vill köra badrumsvärme på sommaren eller termostater överallt. Är det bara knäppningar vid vv beredning man vill slippa brukar det hjälpa med en liten tex 40 liters volymtank och det skadar säkert inte för gångtiderna heller för den här tiden går nog många inverters som on/off för dom ligger ju på min effekter på ca 3-5 kw beroende på brine och framledning.
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #46 skrivet: 17 oktober 2013, 23:19:07 »
Har det löst sig med knäppningarna?
Do iT!
Utloggad viklund
  • Antal inlägg: 6
« Svar #47 skrivet: 30 oktober 2013, 18:14:17 »
Jaha då kanske det är dags att skriva ner vad som åstadkommits angående knäppningarna som jag började min tråd med för flera månader sen. Jag har med stort intresse läst alla inlägg och jag ser att åtskilliga skribenter har erfarenhet och vet vad de talar om. Sånt är glädjande och jag måste säga att hade jag innan min installation vetat det jag vet idag då hade allt varit lättare. Men nu vet jag att inför en dyr investering oavsett vad det gäller så ska man läsa på och söka kunskap via nätet.
Hur blev det då med mina knäppningar?
Jo, jag gjorde inte mycket på sensommaren. Utetemperaturen var hög så pumpen arbetade inte mycket och elementen behövde inte värmas. Men så nu på hösten så har det börjat knäppa mer i och med att det blivit kallare. Jag kontaktade min gode vän som kan det här med VVS och vi satt oss ner och resonerade. Vi resonerade om olika lösningar av problemet. Vi talade om rörgenomgångar, UKV-tank, trevägsventil och finintrimmning av systemet. Så här gick vi tillväga.
En dag så tog jag bort alla golvlister (rören till elementen ligger innanför) i alla rum men knäppningar och lade dem åt sidan. Sen istället för att glo på TV, kolla facebook, kolla instagram eller vad det heter, eller att messa hit och dit, eller spela dataspel så fick familjemedlemmarna stå på knä och lyssna och markera vart det knäppte. I alla fall så gott det gick. Sen bytte alla plats och vi väntade tills det knäppte igen och markerade på nytt. När vi gått runt ett varv så var det ganska klart varifrån knäppningarna kom.
Min gode vän kom sen någon dag senare. Han hade med sig olika rullar med tyg såg det ut som. Glatt till ytan och olika breda. Där han såg att vi markerat att knäppningarna berodde på att rör låg an mot golvet där röret kom upp från bjälklaget där använde han en en bit tyg. Han hade med sig en tunn plåtbit (typ persiennlamell) som var lite skålad så att den slöt omkring halva röret som är 16 mm. Innan han förde ner plåtbiten en bit mellan rör och golv så vek han dubbelt ungefär 1 dm tyg över plåtbiten. Sen bände han röret lite åt sidan och förde ner plåtbiten med tygstycket en bit. Det var inte lätt att få ett glapp mellan rörböj och golv men det gick och när han var nöjd drog han upp plåtbiten men tygbiten blev kvar som den också skulle. Det som stack upp från golvet för mycket av tygbiten klippte han bort.
Han gjorde samma sak på de ställen där vi markerat att knäppningarna kom från rörböj vid golv. Ett par knäppningar hade vi markerat kom från fästet som håller elementet. Vi har den typen där elementet hålls fast av 2 överfall i överkant av elementet. Han lossade överfallet, lade dit en liten bit tyg (som inte syns) och skruvade tillbaka överfallet. På några ställen kom knäppningarna en bit ner i golvet och de kom han inte åt.
I källaren kom knäppningarna från ett av elementen från rör som ligger bakom en panel men den ville han avvakta med.
Sen installerade han en UKV-tank på kanske 50 liter. Är man gammal Radiatorarbetare då kan man den saken och det kunde han. Han trimmade sen in systemet och han ställde om kurvor med temperaturer och jag vet inte riktigt hur det gick till. Han sa sen att vi skulle prova under några veckor om det blev bättre med knäppningarna innan vi eventuellt skulle montera in en trevägsventil.
Nu har vi provat i ungefär 2 veckor. I inget av sovrummen knäpper det. Ja om jag inte räknar med den enda knäppningen jag hörde en kväll men det kan vara något annat. På de ställen där det knäppte tidigare men som han inte kom åt knäpper det mycket mindre nu. Ett par knäppningar har jag hört men de stör inte.
Knäppningarna bakom panelen i källaren har nästan helt upphört. Någon enstaka har jag uppfattat. För dagen så tycker min gode vän inte att det finns någon anledning att montera in en trevägsventil för att slå om mellan värme och tappvatten långsammare. Min kostnad för detta arbete blev 200 för UKV-tanken (jag brydde mig inte om att fråga vart han fått tag i den) flera koppar kaffe med tilltugg och en bakelse. Det visade sig än en gång att vänner kan man aldrig få för många av. Behöver han min hjälp någon gång med det jag anser mig duktig på då kommer jag.
Avslutningsvis så säger jag tack till alla som deltagit med synpunkter på min tråd som började i Augusti. Jag går nu vidare i ett i det närmaste tyst hem utan dessa enerverande knäppningar. Men usch vilken tid det tog.
« Svar #48 skrivet: 30 oktober 2013, 19:42:10 »
Men gud va skönt! Grattis!!
Det enda som stör mig är att han gjorde två saker på en gång,
1) fixade friktionsfria genomgångar där det hördes knäppningar
2) installerade ukv tank
Hade varit bra att utvärdera resultatet innan nr 2. Nu vet vi inte vilken åtgärd som gjorde susen eller har du bättre besked?
Utloggad viklund
  • Antal inlägg: 6
« Svar #49 skrivet: 30 oktober 2013, 19:59:59 »
Nja jag har nog inget bättre besked än att jag en gång för alla ville bli av med knäppningarna och därför tog i med både hängsle och livrem. Men visst, för utvärderingens skull hade man kanske kunnat göra steg ett först och sen kollat och om det inte blev bra steg två. Men det vägde nog tyngre att det började bli ett allt större problem med knäppningarna och därför ville jag få ett slut på det.
« Svar #50 skrivet: 30 oktober 2013, 20:06:28 »
Alright, vad kostade kalaset då?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #51 skrivet: 30 oktober 2013, 20:38:13 »
I all text fanns nog svaret..
« Svar #52 skrivet: 30 oktober 2013, 20:44:07 »
Tack för hjälpen unge man, en gammel en kan int se så bra som han!  tummenupp
