Författare Ämne: Hur räkna framledningstemperatur för eget styre av VP  (läst 4187 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 31 augusti 2013, 10:22:29 »
Jag har, med inspiration av gossen, byggt styrning för att lura min LVVP att gå som jag vill. Idag räknar jag framledningstemp med:
0-(utetemp*0,7)+30
Ger ungefär:
10: 23
5: 26,5
0: 30
-5: 33,5
-10: 37
-15: 40,5
Det är inte supernoga för min del, jag har en innegivare som styr motorshunt så för varmt kan det aldrig bli. :)
Men; finns det något smartare/annat sätt att styra det på? Ge mig allt ni har som kan krångla till det här massor!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Hur räkna framledningstemperatur för eget styre av VP
« Svar #1 skrivet: 01 september 2013, 19:17:30 »
Om du har shunt och innegivare blir den enkla regeln för VP att den
skall gå för fullt så länge som shunten är fullt öppen. Annars skall den
inte gå alls...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 01 september 2013, 21:17:19 »
Hmm, jo, så kan man göra. Fast jag har ingen koll på shunten idag. Alls. Måste jag skaffa det, är ju iofs skoj. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 02 september 2013, 11:39:17 »
Om du har solfångare och inte tar med detta faktum i styrningen av VP, så blir det ju stora
delar av tiden helt fel. När jobbet redan är gjort av solen så börjar väl shunten stänga?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 02 september 2013, 16:41:38 »
Framledningstemp/börvärde för mig blir temp vid nedre uttaget i tanken kan man säga så är det varmt är det varmt oavsett vad som värmt upp där, då startar jag inte pumpen.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #5 skrivet: 05 september 2013, 08:14:40 »
Den formeln som jag kör efter bygger på Nibes kurvor, jag har dock lagt in en kompensering för inomhustemperatur också.
Det enklaste hade kanske varit att utgå ifrån kurvan till just din shuntstyrning så att du får samma inställningar.
men du ville att vi skulle komplicera till det  ::) Så då måste du ju även kompensera utifrån solinstålning och vind, och då måste man såklart även ta hänsyn till vindens avkylande effekt (beroende på vindriktning etc)
Sedan vill du ju inta ha varmare vatten än vad du verkligen behöver och för att då inte riskera att vp värmer för sent så skall du ju även göra en prognos styrning, man kan hämta prognosen för orten man bor i från tex foreca.
Men om du redan har bra inneklimat så varför komplicera till det? ;)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 05 september 2013, 21:44:29 »
För att.. jag KAN!
Jag kör nog på den som grund har jag kommit fram till. Jag bröt den dock vid 0 grader ungefär så nu är det:
> 0:
(0-(<utetemp>))*0.3+30
annars:
(0-(<utetemp>))*0.7+30
Ungefär. Verkar stämma rätt bra med framledning om jag jämför historiskt ett år tillbaka. Men det är för enkelt och tråkigt, jag måste krångla mera.  :P
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
