Författare Ämne: ved eldade poolvärmare  (läst 14867 gånger)
Utloggad Atvnerd
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 augusti 2013, 09:06:49 »
Första inlägget av mig i forumet, trevligt.
märker direkt att man är novis inom det här området, jobbar själv med tillverkande industri och bearbetning av tunga detaljer, svetsar och bearbetar för  bla. Offshore.
tänkte dela med mig av lite bilder först och främst på mina "hemsnickrade" värmare.
jag har byggt två stycken och håller på med en tredje, det är väl så man ska göra? ;)
Den ovala värmaren är helt mantlad och har 8st rör "i taket" där vattnet cirkulerar, hade vid tillverknings tillfället inga ideer om rökgaser, flöden och sånt, utan den är byggd för att endast ta hand om värmen från själva elden.
funkar ok, men förbrukar endel ved.
står numer hos en vän samt dagiskompis till mina barn.
den fyrkantiga kaminen är mer uppbyggd som en kakelugn med rökgångar, samt en massa rör för vattengenomströmmning (21st), funkar jättebra!!
Nu ska väl tilläggas att jag i nuläget bara har en liiiiiten markpool för barnen, Ø3.6m, där är skillnaden på inkommande och utgående vatten ca 8grader.
Var i kontakt med Rickard som räknade ut att effekten låg nånstans runt 45kw, är som sagt inte så insatt i sånt.
Bytte nyligen bort denna kaminen till förmån för lite snickring (arbetsbyte), då får man chansen att göra de där små ändringarna man kommit på .
Håller i nuläget på att skära ut plåtarna som sen ska bockas, och får bygga lite när tid finns, men jag kommer att uppdatera bygget när jag får chansen.
  • Antal inlägg: 36625
SV: ved eldade poolvärmare
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2013, 10:11:49 »
Seriösa projekt!
Finns säkert de som skulle vilja se principritningar, är det nåt du har och kan tänka dig lägg ut?
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2013, 10:55:23 »
Intressant, jag tror det kan finnas en marknad för såna här grejor.
Utloggad Atvnerd
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2013, 10:56:18 »
Seriösa projekt!
har ingen seriös ritning, mer en skiss, dock ritad skalenligt.
dxf och PDF.
Har ju det mesta i skallen när man bygger själv, men principen är ju iaf att hela kaminen är mantald, med undantag för luckan och rökröret.
Min granne gjorde faktiskt en ganska smart värmare till sin lilla pool, han snickrade en låda som han la en pressening i, fyllde med vatten och sätte i en vanlig badtunne kamin, och pumpade omgivande vattnet mellan lådan och poolen.
hursomhelst här är "ritningarna", det är några ändringar gjorda men de här är på den som är tillverkad.
har dxf och andra filer om nån behöver skärfilerna, men de gick inte posta.
Utloggad Atvnerd
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2013, 11:01:13 »
den blir ganska tung, mer material än man tror, vikten på den kantiga ligger runt 160kg, det blir dyrt.
Tror vi hade ett färdigt pris på 17tkr, det avskräcker de flesta.
Det finns billigare i aluminium på blocket, men jag är osäker på vad som händer med en sån om strömmen till pumpen går och grejerna kokar.
Jag körde med timer ett tag, men fick ett haveri så vattnet kokade, det enda som hände var att ångan gjorde hål i utgående slang.
kan tillägga att ingen fanns i poolen eller i närheten, det var riktigt bra tryck i ångan :)
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2013, 13:14:17 »
Man kanske ska ha nån form av säkerhetsventil eller sprängbleck på grejerna.
Men du har rätt i att den kanske är i dyraste laget.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 05 september 2013, 00:29:41 »
Seriöst du! Roligt att se. Vet inte, men jag tror inte att så länge det finns vatten i kaminen vid strömavbrott och det inte är ett övertryckssystem så tror jag att vattenångan vid kokningen kyler fortfarande så aluminiumet klarar sig, vattensidan lär ju inte bli över 100gr om det inte blir övertryck eller vattentorsk. Sedan så spelar det ju roll hur det är designat, beräknat, dvs hur vattnet cirkulerar runt tuberna, cirkulationshastigheten, är den jämnt fördelad över alla tuber osv. Det kan bli lokala överhettningar som kan orsaka skador såsom tub brott, men det är nog inte så sannolikt av bilderna att döma om jag nu har tolkat bilderna rätt. Hur som helst, snyggt jobbat!
Utloggad Atvnerd
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 16 september 2013, 14:20:12 »
[/quote´det skulle väl vara om man helt kokar bort vattnet.
