Författare Ämne: Hur kan jag styra elmätare att bara logga när poolpump går?  (läst 2581 gånger)
Utloggad Johan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
jag har ett problem med med min Varmitek 12TBR som loggar fel värden när poolstyrningen aktiverar poolvärming. Fäljande händer:
•   Klockan på VP’n slår till för poolcirkulation och tillåter värmning om det behövs.
•   Båda kompressorstegen i pumpen slår till och börjar värma poolen.
•   Om huset värmdes när detta sker slocknar inte lampan för det steg som då användes och ES3’an registstrerar energiåtgång som om bara ett steg går. Den registrerar inte heller att båda stegen har startat.
Detta gör att jag inte kan skilja på uppvärming av pool och hus. Jag kan ju inte heller se hur många starter som verkligen sker men då jag har logger så klarar jag mig ändå. Vad jag skulle vilja ha är ett sätt att logga elförbrukning för pool repektive hus på något sätt. Min tanke var att kunna styra en elmätare att bara logga när poolpumpen går. Jag vet dock inte hur/om man kan göra detta på något enkelt sätt. Är det någon som har ideer om hur detta skulle kunna göras?
Det allra bästa had ju varit om Varmitek kunde se till att VP’n verkligen kände av att poolen använder kompressorstegen och loggade korrekt från början men jag tror inte att de fixar det.
Tips välkomna
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Hur kan jag styra elmätare att bara logga när poolpump går?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2005, 14:35:45 »
Jag har köpt en Siemens / Landis & Gyr. Alltså en sådan som Rickard säljer. Jag har inte kopplat in den ännu, men det verkar som man kan styra den att visa olika tariffer. Man borde kunna skilja på olika typer av förbrukning med den funktionen. Jag funderar på att försöka få varmvattenproduktionen separat på detta sätt.
« Senast ändrad: 27 november 2005, 14:37:21 av Olle61 »
