Författare Ämne: Ändra sugsnabeln till braskaminen.  (läst 2873 gånger)
Fuktigt
Fuktigt
« skrivet: 26 augusti 2013, 11:25:29 »
Hallå alla kloka mäninskor där ute.
Har en braskamin som har in-lufts sugsnabeln i grunden "nästan tät torpargrund".
Tänkte förlänga med spirorör så den suger uteluft blir då ca 4m extra rör.
Tänkte ta en grövre diameter än befintlig för att motverka dåligt drag mottryck?
Vad tror ni är det lugnt eller får jag märkbart sämre drag?
Anledningen är att om jag drar luft från grunden kyler jag ner grunden och garaget då den då suger luft via kulvert och glipor.
Förra året hade jag inte lika tät grund så garagets förlust va försumbar?
Men hade problem med minus grader i grunden i februari.
Vet att om det va ca 5 grader i grunden och ca -15 ute och jag eldade så på några timmar va det runt 0an.
Känns tryggast att fråga här där det finns bred kunskap bland en flora av kloka människor.
/Fuktig
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ändra sugsnabeln till braskaminen.
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2013, 14:46:14 »
Tror inte du får sämre flöde alls, men det beror ju naturligtvis på hur pass tät din krypgrund är idag.
Du lär få märkbart varmare golv om du tar luften utifrån istället.
Och du borde inte behöva elda lika mycket heller.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2013, 17:57:22 »
100 mm spiro räcker bra
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2013, 19:23:29 »
Kolla, när det börjar bli kallt ute, så det inte blir problem med kondensvatten på utsidan på röret.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2013, 13:41:35 »
På mitt tilluftsrör så är det klätt med sån rörskålsisolering, det är väl för att motverka kondens.
