Författare Ämne: Högt vent.ljud i toalett (äldre hus m. mek.frånluft)  (läst 3128 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
Bilden nedanför är tagen från toaletten i ett äldre flerbostadshus (hyreshus), byggt 1948 med mekanisk frånluft.
Det är väldigt högt ventilationsljud på toaletten och min gissning är att ljudet orsakas av själva frånluftsdonet (ej kanal/fläktar).
Går detta åtgärda på något sätt?Det är ett kommunalt bostadsbolag som äger huset och utifrån vad jag läst så har det genomgått OVK.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Högt vent.ljud i toalett (äldre hus m. mek.frånluft)
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2013, 14:26:42 »
Du kan ju alltid dra loss frånluftsdonet och se om ljudet försvinner. Då vet du om det kommer från själva donet.
Det går ju att justera hela donet genom att skruva in och ut den runda skivan.
Men säkert blir inte fastighetsskötaren glad om du rattar för mycket. För då sabbar du kanske injusteringen i hela huset.
Fråga fastighetsägaren/skötaren är den snälla vägen att gå!
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2013, 15:04:46 »
Det är noterat.
Tack för svar Erik!
