Författare Ämne: Radiator slinga med golvvärme slinga.  (läst 4069 gånger)
Utloggad Robin833
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 25 augusti 2013, 00:46:45 »
Hej.
Kan man koppla ihop det såhär?
Mvh
Robin
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Radiator slinga med golvvärme slinga.
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2013, 08:41:28 »
Det borde väl gå, men det beror ju mycket på rörlängder och dimensioner på matarledningen till radiatorerna.
Blir flödet för högt så kan missljud och ökat rörslitage uppstå.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2013, 14:34:53 »
Jag skulle inte göra så utan koppla golvvärme respektive radiatorshunt direkt på tanken.
Risken med inkopplingen på bilden är att cirkulationen i radiatorerna kan avstanna eller t o m gå baklänges om golvvärmeshunten öppnas och du har högt flöde i golvvärmeslingan.
Utloggad Robin833
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2013, 14:58:05 »
Tack för snabbt svar Richard. Element slingan är befintlig sen 50 talet och golvvärmen har vi dragit nu i veckan, gubben hjälpte mig att bygga ihop det och han tyckte det såg bra ut, men kan vara bra med ett litet "kvitto" härifrån också.. Gv rören är ca 2m* 22mm innan det går upp genom källartaket till fördelarna och det är en meter till så både retur och matarledning är ca 3m var och drivs med en liten perfekta pump, sen är det tre slingor på ca 15 kvm st.
Mvh
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2013, 15:01:05 »
Det är stammarna till radiatorerna som måste vara rejäla för att det skall fungera att "stjäla" flöde från dem.
Utloggad Robin833
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2013, 15:10:43 »
Vad jag va ute efter va att utnyttja det redan blandade vattnet dels för att skydda slingorna och dels för att va energisnål.. Får hoppas att det ej stannar i radiatorslingan, annars måste jag dra om blandningen.
Utloggad Robin833
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2013, 15:11:59 »
Dom är på 28mm.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2013, 17:19:10 »
För att klara skicktningen i ackumulatorn vill du komma tillbaka med det riktigt kalla från golvvärmen till botten på ackumulatorn. Det hade varit bättre att få det kalla golvvärme returen till botten på tanken direkt.
sedan det med 2 pumpar som slåss om samma vatten. Kolla storlekarna och inställningen den på radiatorkretsen måste ge mest annars kan det gå baklangen genom radiatorerna.
Utloggad Robin833
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2013, 03:51:02 »
Pumpen till radiatorkretsen är dessvärre klenare än den till gollvvärmen.. får växla plats på dom så kanske det kommer funka bättre..
Tack för svaret och hjälpen.
Mvh
