Författare Ämne: Problem med diskmaskinen!  (läst 6689 gånger)
Tommt86
Tommt86
« skrivet: 24 augusti 2013, 12:20:39 »
Tänkte se om de fanns någon klurig en som hade en ide på mitt problem min diskmaskin cylinda Sverigedisken 08 DW 20.1
Det började med att den bara stod och surrade non stop.
Drog ut den och upptäckte att de var fullt i vatten på botten av maskinen som resulterade i att frigolitbiten flöt upp och aktiverade avloppspumpen.
Jaha så jag tömde ur allt vatten (ca 2L) och började köra ett program.
Maskinen gick och gick utan några problem.
Men efter en väldigt lång tid så började de komma vatten ur något som jag förstår de som att det är, ett översvämningsrör.
Kommer ut så mycket vatten så frigolitbiten flyter upp och startar igång avloppspumpen, sen går den så i evigheter.
Började tömma på vatten tills frigolitbiten sjönk och pumpen stannade.
Och de började då komma mera vatten och de vart samma visa igen. Höll efter och tömde på vatten tills programmet kört klart. Fick ur ca 5L vatten sammanlagt.
Så det rinner ut väldigt mycket vatten.
De måste ju finnas något då som känner när de blir för mycket vatten i maskinen?
Har läst en del om att de sitter pressostat på en del maskiner, men jag kan inte hitta någon sån på min? dontknow
Avloppsröret flödar som de ska kan jag tillägga.
Mvh Tommy
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Problem med diskmaskinen!
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2013, 12:43:10 »
Det kan faktiskt vara avloppsslangen som kläggat igen. Kontrollera att det inte är halvstopp i den eller ett veck på slangen  tummenupp Jag hade en liknande maskin själv i förra lägenheten som hade fått en plastbit inkilad i slangen. Sen fungerade den utmärkt
  • Antal inlägg: 31214
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2013, 13:02:50 »
Går det att se exakt var översvämningsröret sitter?
Sitter det på avloppsröret någonstans eller på interna cirkulationssystemet?
Om det sitter på interna cirkulationen så är det troligen själva vingarna (de som snurrar och sprutar vatten i manskinen) som sitter igen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2013, 10:43:11 »
Jag tycker mig ha sett pressostat för nivåövervakning på så gott som alla någotsånär moderna diskmaskiner. Den enda modell som jag vet har varit utan pressostat, var Cylindas klassiska bänkdiskmaskin på 70-talet, den hade istället en rätt avancerad magnetventil som gav konstant flöde oavsett vattentryck, så där blev det alltid rätt vattenmängd när programverket släppte på vatten en bestämd tid.
Det vanligaste felet i såna här sammanhang brukar ju annars vara att den tunna slangen till pressostaten har kläggat igen.
Jag kan tänka mig att pressostaten på en modern maskin kan vara integrerad med alla andra plastgjutningar i botten av maskinen och mer eller mindre i ett stycke med bottensil, pumphus mm, så den kanske är svår att upptäcka vid en snabb titt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2013, 17:35:17 »
På Bosch maskinerna finns det ett liknande skydd, när det läcker från maskinen fylls en behållare och en flottör skickar signal och stänger vattentillförseln. Ett rent skydd mot läckage alltså. Din frigolitbit har inte samma funktion?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2013, 23:10:27 »
Visst är det så, frågan gäller ju varför det svämmar över eller läcker.
Sjövärmepump modell 1981..:
