Författare Ämne: skyddsvärme i torpagrund - onödigt stort - skärma av med frigolit?  (läst 1939 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Jag var under en villa häromdagen, där höjden var så man kunde gå framåtböjd iaf.
Dom hade satt vattenpumpen + hydroforen därnere och en stackars liten elradiator intill.
Längre bort fanns dock en monsterradiator, fick svaret att den enbart kördes ifall dräneringen skulle gevika eller så...
Tänkte då att denna lilla radiatorn intill tanken kommer ju få stå och tokvärma konstant...
- Såvida man inte skärmade av lite...
- Tänkte då att man kanske kunde ta tjocka frigolitblock och "mura" ett rum runt vattenanordningen.
Tror ni det skulle göra någon nytta/skillnad?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Vi har så i vår grund idag. Jag har kanske 1x2 meter som är byggt som ett 'rum' med gullfiber 70mm. Där inne har jag en frostvakt som värmer upp bara där om det blir för kallt. Betydligt varmare där inne än utanför.
Jag har VVB/hydropress och lite sånt där inne.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Frostvakt hade vi i vårat första hus med. Det funkade ypperligt.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Dot gäster: 2571
