Författare Ämne: Avfuktare till tvättstugan  (läst 20441 gånger)
« skrivet: 22 augusti 2013, 14:59:43 »
Den ständiga frågan... Jag har en väldigt liten tvättstuga (2,5 x 1,3 meter) och behöver nån bra lösning för att torka tvätten lite mer effektivt... Kondenstumlaren funkar dåligt eftersom rummet är litet och TV-rummet ligger rakt utanför så dörren måste vara stängd större delen av dan. Alternativet är en liten billig avfuktare, men vad behöver man? Skulle det räcka med en sån här: http://www.jula.se/luftavfuktare-0-42l-h-220w-417034 ? Avfuktningskapaciteten är inte så hög, men den värmer väl rummet samtidigt vilket påskyndar den 'vanliga' avdunstningen?
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
SV: Avfuktare till tvättstugan
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2013, 20:01:03 »
Jag har &så en liten tvättstuga, men kanske 10m2, och det funkade inte något vidare med en avfuktare när jag provade. Kanske har dom blivit bättre (köpte en billig rackare när coop lade ner byggmarknaden i bromma).
Jag har läst att avfuktare kräver lite volym för att funka bra, men det kanske inte stämmer.
Nuförtiden kör jag VP-tumlare, och den funkar bra. Men det är ju långt ifrån allt man kan tumla, så jag funderar &så på hur man kan avfukta bättre. Mitsubishin har ju alltid fått bäst i test, men det verkar vara dåligt med tester de senaste åren.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2013, 20:14:13 »
Oavsett om den värmer eller ej och oavsett vad den kostar så är det bra om den verkligen cirkulerar luften ordentligt, står den bara i ett hörn o brummar kan man ju lika gärna köpa en torrboll. Mor bytte till en som faktiskt cirkulerade luften ordentligt istället för att bara brumma och låtsas-blåsa, skillnaden blev gigantisk i hennes källare/tvätstuga.
Plus är ju om den själv känner av att det är dags att starta (men det meckar du väl ihop en egen lösning på purjo__  om inte annat ;) ), ett absolut krav är att man kan ansluta slang till avlopp/golvbrunn så man inte behöver tänka på att tömma den i tid och otid.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2013, 20:20:12 »
Ja, min stod nog mest och brummade. Vad är det för någon din mor har då? Svårt att veta om dom bara brummar eller faktiskt gör jobbet när man står på jula o fingrar på förpackningarna....  dontknow
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2013, 21:23:27 »
Har en avfuktare från biltema som fungerar otroligt bra som jag inte gav mer än 1200:- för tror jag
(inte den de har i butiken nu för den är mindre)
Den som jag har finns som Trotec TTK70S såg jag i en annons i högerspalten på forumet fast där kostar den 210€  :o
jula avfuktaren som länkas till tidigare i tråden verkar vara ett bra budget alternativ med ganska hög luftgenomströmmning (130m³/h) samt en ganska bra avfuktning (0,42l/h eller ca 10l/dygn) och med ett ganska bra pris.
Kan bara hoppas att man kan ansluta slang till den så man slipper tömma behällare stup i kvarten.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2013, 21:38:22 »
Man kommer långt med borrmaskin, egen slang o lite tätmassa (lämplig nippel) om ingen förkonstruerad fabrikslösning finns.  :-))
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2013, 23:22:03 »
Jodå:
En avtappningsslang kan monteras på apparaten för permanent vattenavrinning.
En annan fråga: Hur skall man placera den för bästa effekt? Dörren stängd/Öppen? Utblås åt nåt speciellt håll?
Precis innanför dörren har jag en ca 1,7 meter hög hylla. Skulle man kunna ställa den på den och rikta utblåset in mot rummet så att den blåser rakt på den hängande tvätten? Eller är det inte bra att ha den så högt upp och/eller riktad åt det hållet/mot tvätten?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2013, 00:26:49 »
Nu satte du mig på pottan. Men jag häver ur mig det som spontant dyker upp:
-Fuktigast luft där luften är som varmast? Då är en hög placering vettig, om jag nu tänker rätt.
-Om det blåser på tvätten lär det påskynda torkningen av tvätten.  tummenupp Avfuktaren behöver ju dra i sig den fuktiga luften, så "instängd" i en hylla kanske inte är helt optimalt om dörren ut i huset är öppen?
Och DÄR tog hjärnan semester.
Pröva sig fram på de platser man har att välja på? Mor har sin ståendes på arbetsbänken/bänkskivan, gissar att den höjden är den gyllene svenson-lagom lösningen?  dontknow
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2013, 07:43:50 »
Den blir inte instängd i hyllan, utan ståendes uppepå i hörnet av rummet.
Syftet var att blåsa på tvätten, men det kanske medför andra nackdelar att ha den just där som överväger...
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2013, 08:08:30 »
Huruvida den kan vara på hyllan beror väl på konstruktion.
Min Woods i tvättstugan/badrummet tar in luften bakifrån och blåser rakt fram så jag har ställt den fritt på golvet under tvätten, för övrigt en något för kraftig för mina behov.
Den onoffar ganska mycket så många starter blir det men den är sen 2006 och tuffar på än.
I källaren ca 20m2 har jag en noname ÖB för 1000kr och den har funkat ypperligt i 6 år trots att det bara är ca 15 °C där nere under avfuktningssäsong.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2013, 09:59:27 »
Jag inbillar mig att någon form av tak- eller bordsfläkt som komplement till avfuktarentorde göra susen.
Själv kommer jag så snart jag finner inspiration att införskaffa en fläkt till källaren. På så vis bör avfuktarens arbetsområde nå varje hörn av källaren med bibehållen placering i tvättstugan.
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
