Författare Ämne: Nonsens inlägg  (läst 11827 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
Nonsens inlägg
« skrivet: 22 augusti 2013, 11:58:59 »
Igår och idag har det trillat in en del nonsensinlägg antingen på utrikiska eller dåligt översatta, idag är det chaumiuh som är i farten.
Är det någon som sitter och lägger tid på detta eller är det en dator som spammar runt? Kan man skydda sig bättre mot dylikt?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nonsens inlägg
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2013, 13:17:25 »
Tyvärr kan man inte värja sig till 100% från dyliga inlägg då det är ett öppet forum.
Öppet såtillvida att alla kan registrera sig om man svarar rätt på några frågor.
För att om möjligt stävja dessa "reklam" poster som varit de senaste dagarna finns ett par vägar att välja
1. Ip filter (finns en del listor med IP nummer över kända spammare)
2. Administrator godkännande av ny medlem
Båda dessa metoder kan begränsa för nya medlemmar och inget man egentligen vill göra.
Vad ALLA medlemmar av forumet kan göra för att hjälpa till är att trycka på texten "Anmäl till Moderator" längst ner i högra hörnet på posten som bryter mot reglerna.
Då får Rickard och moderatorerna reda på att dessa poster finns och kan åtgärda/ta bort dessa omedelbart
Och ju snabbare sådana poster raderas desto oattraktivare blir forumet för vidare "Spam attacker"
« Senast ändrad: 22 augusti 2013, 18:55:16 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Nonsens inlägg
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2013, 20:59:39 »
Jag har t.ex. för avsikt att starta en tråd om byggnadsjuridik, entreprenadsjuridik eller om juridiska frågor som kan vara relevant för VVS-Branchen.
Men det förutsätter att det Finns folk med rätt kompetens här på forumet t.ex. jurister eller folk som jobbar med det så att de t.ex. kann svara på frågor kring t.ex. om AB 04 eller ABT 06 eller om europeiska normer/standarder.
Men man vet ju inte vilka kompetenser folket här inne har. Är de bilförsäljare eller IT-specialister eller mekaniker osv. .... man vet ju inte hur mycket folket här inne kann om detta eller vill diskutera sådant ...
« Senast ändrad: 22 augusti 2013, 21:19:27 av Ewald »
Utloggad gossen
SV: Nonsens inlägg
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2013, 22:13:18 »
Ewald, det är inte den typen inlägg som denna tråden syftar på utan inlägg ifrån påhittade "medlemmar" som skriver dåligt översatta inlägg som inte har med något i trådarna att göra.
Annars är det väl högt i tak och man kan ta upp vad som i stort sett ;) tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Nonsens inlägg
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2013, 22:29:17 »
Jo, jag vet hur du menar ;)
Nja, ta upp ett ämne är en sak, att få nyttiga svar är en annan sak. Oftas krävs det kanske en speciell utbildning eller ett speciellt jobb för att man kann svara på frågorna.
Jag skulle ha aktuella frågorställningar ....  8)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nonsens inlägg
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2013, 09:11:37 »
Har lagt till ytterligare en verifieringsfråga, Vilken är en värmepump, IVT, Turbo eller Lejon.
Hoppas det funkar (skriv inte svaret här).
Ni får gärna komma med förslag på verifieringsfrågor som är svåröversatta med google translate, men som alla riktiga människor ändå kan svara på...
« Senast ändrad: 23 augusti 2013, 09:14:01 av Rickard »
SV: Nonsens inlägg
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2013, 09:27:45 »
Bytte verifieringsfrågor till bildverifiering igår, men det fungerade inte heller.
Nu har jag återinfört frågor, men gjort dem lite svårare, tror jag, vi får väl se.
Jag är osäker på om det är "robotar" eller riktiga människor som gör inläggen, men det borde ju på något sätt gå komma runt problemet...  :::_)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nonsens inlägg
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2013, 11:01:52 »
Ni är snabba på att ta bort inläggen i alla fall, jag har inte sett några såna inlägg på länge.
En typ av verifiering som inte robotar fixar (ännu) är ju de där förvrängda bildera på bokstäver och siffror man ska skriva in.
Om det ändå kommer in nonsensinlägg så är det en människa bakom som klipper och klistrar.
Utloggad gossen
SV: Nonsens inlägg
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2013, 16:14:09 »
En fråga utan svarsalternativ borde vara bra/bättre vid translate, om man har alternativen med i frågan så krävs det max det antalet försök som behövs vid testande av dessa förslag (nuvarande fråga=3 försök).
Kanske att det är bättre med frågor som "Vad använder man normalt för att koka kaffe?", det kanske gör nytta?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Nonsens inlägg
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2013, 16:52:14 »
Någon bildrebus som är enkel för en människa att förstå.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
SV: Nonsens inlägg
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2013, 17:23:27 »
OK, är rätt svar: vatten, kaffebryggare, panna, spis, eller...
Men visst, du har nog rätt, man skulle försöka hitta frågor som är omöjliga att svara fel på även om man inte ger några alternativ.
Utloggad gossen
SV: Nonsens inlägg
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2013, 21:02:28 »
Det var just lite tvetydlighet jag ville ha in i frågan, precis som du kom med olika alternaitv så hade även andra gjort det. I sverige tror jag dock att dom flesta tänker kaffekokare eller kaffebryggare då det troligvis känns mest rätt, men det var bara ett exempel som man säkert kan jobba vidare på eller hitta alternativ  tummenupp
Svaret på dylika frågor skall helst inte inte vara helt självklara och svaret skall inte stå i samma mening iallafall (hänvisning till annan text på nätet kan vara ok)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Nonsens inlägg
« Svar #13 skrivet: 24 augusti 2013, 22:34:56 »
Det finns väl vissa saker som jag tror ALLA kan avsluta, som "Surt sa räven om .........", eller "äta bör man annars ... man".
Men detta kanske utesluter många ickesvenskar, som Norrmän, Finländare etc etc som ofta hittar hit?
"Vad heter kungens fru?", kan vara en annan fråga, eller "Vem blev inlåst i snickarboa?"
Men å andra sidan så vore det kanske lämpligt att ha en riktigt svår ekvation eller något som lösen, då kommer bara översmarta människor kunna regga sig, så kan sådana som jag som redan är med här kunna säga att man minsann är medlem på värmepumpsforum, ett forum där inte alla i MENSA ens lyckas kvalificera sig att få vara med  ^-^ ^-^
« Senast ändrad: 24 augusti 2013, 22:43:00 av Fattiglapp »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Nonsens inlägg
« Svar #14 skrivet: 29 augusti 2013, 05:41:59 »
Igång igen, nu som "tomorrow".
