Allmänt forum
(Moderator:
El-radatirorer. värmeväxlare. luft/luftpump... hur uppnår man rätt balans?
Ämne: El-radatirorer. värmeväxlare. luft/luftpump... hur uppnår man rätt balans? (läst 1593 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
21 augusti 2013, 22:14:18 »
Var på besök hos en dama som sa sig ha stygga elräkningar. Det ihop med att hon hade 22grader inne trots att hon hade fönster öppet och det var kyligt ute.
Kikade då lite närmare på hennes fläktsystem i huset som återvinner värmen. Värmereglaget visade sig vara på max så ett element har ju då värmt luften.
Stängde av detta. Rengjorde och bytte filter. Fann en defekt styrcentral med tidur osv men inget svarade riktigt.
Nåväl.
Sedan har hon en luft/luft pump som inte är igång, utan väntar på vintern. Denna ska klara -15grader.
Och... Elradiatorer i samtliga rum. Med extrafunktion där den kan ställas på att bara värma var 7e timme.
Min fråga är. Hur ska man ställa in allt för att få en sjysst ekonomisk och klimatbalans? Vad vill man köra mest, och minst.
Spontant ville jag gjort såhär - utan att ha det rätta svaret:
* Fläkten = el-värme helt av. Hade gärna bytt tiduret och fått fläkten att stått stilla vissa timmar.
* elradiatorer = stänga av 7e timme funktion. Finna var 20grader är på varje radiators termostat. Så dessa jobbar mer vid kallrasen.
* sen vet jag inget om hur luftluft pumpar funkar dock... Antar att det finns termostat där man kan leta fram var 21grader är.
Senast ändrad: 21 augusti 2013, 23:11:05 av rallykalle
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: El-radatirorer. värmeväxlare. luft/luftpump... hur uppnår man rätt balans?
Svar #1 skrivet:
22 augusti 2013, 14:10:01 »
Det låter som du är inne på rätt spår. Billigaste värmen får man från VP'n, så den skall gå i första hand så länge den orkar. Radiatorerna ställs in så att dom går in när inte VP'n orkar/kan värma ett rum. Kanalvärmaren kan man oftast slå av helt utan att det blir nån nämnvärd försämring av komforten.
VP'n ställs in på lämplig temperatur och värmeläge. Då går den igång själv när det behövs och man slipper hålla koll på den själv.
Precis som du skriver så kan det behövas trimmas lite innan man har hittat rätt inställningar på alla termostater så att man får optimal ekonomi och komfort. Enklast är att ställa radiatorerna lite för lågt i början så märker man lättare vart värmen egentligen behövs...
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #2 skrivet:
22 augusti 2013, 23:37:37 »
Hur var tänket förr med den 7timmars funktionen på radiatorerna?
Hoppades dom att detta skulle inträffa när elen var billigare, på natten kanske? Fast då borde dom ju gjort som en klocka, inte bara allmänt "om 7 timmar".
7timmars uppehåll borde ju ge rätt goa svajningar i värmen.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2363
användare: 5
Smurfen.
Carl N
tyke
Bj0rnen
Börje__
