Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Solcellsmaterial
Ämne: Solcellsmaterial (läst 2422 gånger)
Kenshin
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 40
Effektivisera mera
Kenshin
Solcellsmaterial
21 augusti 2013, 20:28:51 »
Behöver tips på var jag kan få tag i monteringsmaterial för solceller.
Hållare för att fästa solcellerna i tak med lutning.
Tätning mellan solceller om jag lägger dem som tak över min uteplats.
Tacksam för tips
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Solcellsmaterial
22 augusti 2013, 00:48:51 »
Monteringsmaterial?
Pär J-son
Gäst
Pär J-son
30 augusti 2013, 03:16:40 »
24volt.eu har det mesta och ett trevligt bemötande och bra service tycker jag. Testa hos dem. De har webbutik samt butik i Skåne.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
30 augusti 2013, 09:18:30 »
kolla in solprofil.se
butik i västra götaland
Västkusten.
"Dare Calor"
Solenergi
Solcellsmaterial
gäster: 1742
användare: 8
Smurfen.
Börje__
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
Mike
BiggerDigger
